E9x alustan päivitystä
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #106
    Originally posted by Tertsoni View Post
    Ittellä oli valmiina e91 325d:ssä jotku madallusjouset ja auto tuntuu möykyssä ajettaessa ihme keinulta pitkittäis-suunnassa.
    Iskaritestissä käyty, mut todella epämukkava ja holtiton isommissa nopeuksissa..
    Pitäskö vaihtaa madallusjousille tarkoitetut iskarit?
    30-40mm madallus menee hyvin vielä vakio iskareilla, jos ne vaan on hyvät. Eikä mitkään progressiiviset mallit. Jotkin 200tkm ajetut vakio iskarit ja sen jälkeen madallus ei ole ihan paras yhdistelmä... Toi nyt kuulostaa siltä että sinulla on vaan iskarit loppu.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      #107
      Lainaan tätä topicia, kun menee niin lähelle. Eli onko kenelläkään postata kuvaa E90, mielellään 325i, Eibach pro-kit jousille eli lasku sen 30/25. Tarvisin madaltavat jouset vakio alustaan, mutta auto ei saisi mennä liian alas. Melkein sanoisin että M-sport tasokin olisi sopiva. OEM osat vaan maksaa hunajata vs. nOEM.
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • miika2001
        • 157
        • Petäjävesi
        #108
        Ei ole vielä, mutta kohta on. Jos jollakin on kutoskoneisesta kuva noilla jousilla, niin esille vain. Itse ajattelin kallistua juuri noihin jousiin. Mistäs meinaat tilata? Ylöjärven suunnalla ainakin minulle paras tarjous. n.175€
        Käyttöauto 325i E93 -08 ja harrasteena ///M5 E60 -06
        EX:
        X3 F25 -11, 118i E87 -06, X5sd E70 -08, X5 E53 -04, 525d E61 -05, 528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 320/316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +muut merkit
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          #109
          Saksan Ebay n.130€
          EDIT: bensa kutosissa näyttää olevan kaikissa sama jousisarja E10-20-014-02-22. Onkohan kovin paljon väärin olettaa että 325i jää jonkin verran ylemmäs kuin esim. 330i?
          • exhaust
            • Aug 2007
            • 97
            Alustan päivitykseen liittyen, onko kukaan lähtenyt vaihtamaan puslia alustaan.
            Niitähän tässä vekottimessa riittää, E91 320d m-sport.
            Powerflexilla taitaa olla jo melko täydellinensarja tarjolla.
            Mitkä noista takapään puslista ovat tärkeimmät kun halutaan pois se pieni"viive/väljyys" nopeassa sivu liikkeessä?
            F10 530d -12
            • JNIJNI
              • 1507
              #111
              Tämä tieto kiinnostaa myös. Anyone?
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17985
                • PKS
                #112
                Ei ole eroa, molemmissa sama moottori ja sama paino.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  #113
                  on eroa ja Ei ole ja ei ole.
                  Kyseessä pre-LCI, joissa 330i omaa 3.0L moottorin ja 325i 2.5L, painoeroa on 50kg, joka ei tietenkään mahdottomia vaikuta.
                  • Tourister
                    • Jul 2012
                    • 834
                    • Kotka
                    #114
                    Itse tilasin juuri omaan H&R:n 30/25 madallusvieterit ebay:stä. Laittelen vaikka kuvia kun saan laitettua alle, jos jotakuta kiinnostaa. Autossa siis valmiiksi jo M-sport alusta
                    e30 328i Alpinweiss 2
                    e46 330i M-sport2
                    • Bimmer85
                      • Mar 2008
                      • 89
                      #115
                      Morjes. Kesälle olis tarkotus hommata säädettäväalusta. Huonoja kokemuksia on racelandista edellisestä autosta. Perä on liian löysä! ( sama valmistaja mm. ta-technix, v-maxx ) Löyty yhdeksi vaihtoehdoksi nämä: AP-coilovers kellään kokemusta vastaavista?
                      Ajossa: E91 320d - 2006
                      Ex. E46 320i touring -00
                      Ex. E36 328i cabrio -95
                      Ex. E36 320i sedan -97
                      Ex. E36 325i sedan -91
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        #116
                        vinkkejä mitä pitää purkaa e91 kontista että pääsee käsiksi iskarin yläpään pulttiin,löytyykö jostain kuvallisia ohjeita?
                        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #117
                          Kukaan ei ole vaihtanut itse e91 takaiskareita??
                          • Kennedy
                            • 103
                            #118
                            Mahtaako olla miten samanlainen sedanin kanssa?
                            http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=27474
                            Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                            Passat '13
                            Ex: E91LCI, A3 TDI
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #119
                              siinäpä kuva jos joku pähkäilee mistä iskarin pultti löytyy...
                              • Bringer00
                                • Sep 2012
                                • 132
                                • Siikalatva
                                #120
                                Elikkä itselle meni e91:n alle viikko sitten Eibach prokit + poor road package taakse ja koni str.t iskarit. Alusta on nyt korkeudeltaan just sopiva n. 340mm kaaresta keskiöön eessä ja takana. Mutta jotenkin tuntuu että teiden poikkiurat täräyttää ärsyttävästi, johtuuko nuista koneista vai mistä? Viimekesänä sama rengastus eli 235/35/19 ja 265/30/19 läsähtäneellä vakioalustalla ja ei tuntunu nuo urat juuri yhtään.
                                Muuten alusta tuntuu kyllä varsin hyvältä.
                                koni fsd:tä alle?
                                Huomasin myös sen uudella alustalla ja talvirenkailla että perä pompottaa kun rengaspaineet 2.6. Puotin 2.3 niin pompotus loppui. koko on 225/45/17.
                                Sama kävi edellisen audin kanssa kun asensin eibachin jouset.
