E9x alustan päivitystä
  • exhaust
    • Aug 2007
    • 97
    Originally posted by Tourister View Post
    Itse tilasin juuri omaan H&R:n 30/25 madallusvieterit ebay:stä. Laittelen vaikka kuvia kun saan laitettua alle, jos jotakuta kiinnostaa. Autossa siis valmiiksi jo M-sport alusta
    Kyllä kiinnostaa paljonko ero vakio m-jousiin
    Jätitkö vakio m-sport iskarit paikalleen?
    F10 530d -12
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      #122
      Itse laitoin juuri tilaukseen madaltavat jousilautaset. Pudotusta pitäisi tulla 10-15mm mikä on melko hillitty, mutta pitäisi hiukan hillitä tuota keulimista. Hintaa postikuluineen ~60€. Katsotaan jos saisi ennen ja jälkeen kuvat otettua.
      • Tourister
        • Jul 2012
        • 834
        • Kotka
        #123
        Joo m-sport iskarit jää paikallee, eli pelkkien jousien vaihto.. mittailen nuo kuhan jouset saapuvat. Eilen oli lähteny saksasta tulemaan eli varmaankin ens viikolla ois asennus..
        e30 328i Alpinweiss 2
        e46 330i M-sport2
        • Bringer00
          • Sep 2012
          • 132
          • Siikalatva
          #124
          Originally posted by Bringer00 View Post
          Elikkä itselle meni e91:n alle viikko sitten Eibach prokit + poor road package taakse ja koni str.t iskarit. Alusta on nyt korkeudeltaan just sopiva n. 340mm kaaresta keskiöön eessä ja takana. Mutta jotenkin tuntuu että teiden poikkiurat täräyttää ärsyttävästi, johtuuko nuista koneista vai mistä? Viimekesänä sama rengastus eli 235/35/19 ja 265/30/19 läsähtäneellä vakioalustalla ja ei tuntunu nuo urat juuri yhtään.
          Muuten alusta tuntuu kyllä varsin hyvältä.
          koni fsd:tä alle?
          Huomasin myös sen uudella alustalla ja talvirenkailla että perä pompottaa kun rengaspaineet 2.6. Puotin 2.3 niin pompotus loppui. koko on 225/45/17.
          Sama kävi edellisen audin kanssa kun asensin eibachin jouset.
          Vai voiko johtua renkaista tuo kovuus? Renkaina Fullway hp168. laskin paineet eteen 2.4bar ja taakse 2.6bar niin vähän helpotti. No fsd:t laitoin jo tilaukseen, että jos jotakin kiinnostaa ostaa koni str.t iskarit alle 1000km ajetut niin voin myydä sanotaanko vaikka 250e:lla.
          edit.1
          Noniin, päivitystä tilanteeseen. Eli kävin koeajamassa e90 jossa oli prokit+fsd enkä huomannut juurikaan eroa omaan prokit+str.t yhdistelmään. Eli fsd tilaus peruttu. Kiitokset exodukselle koeajomahdollisuudesta.
          Kait se pitää sitten rueta katteleen 18" vannetta ja korkeampaa kumia. Vai alkaako 19" näyttään jo tyhmältä jos laittaa esim. 225/40 ja 255/35 renkaat? Entä onko nuissa renkaiden kovuuksissa paljonkin eroja? Mikä merkki ois pehmeä rengas?
          • Tourister
            • Jul 2012
            • 834
            • Kotka
            #125
            Tasan viikko meni tilauksesta että nää tulivat Saksasta kotiovelle! hintaa kerty toimituskuluineen 187€. Ainaki ite mitä olen katellu noita suomen hintoja niin n. 100€ säästin :think
            Huomenna asennus, palataan asiaan
            e46 330i M-sport2
            • Jusu^
              • Jul 2005
              • 1440
              #126
              onkos täällä kellään säädettävistä alustoista kokemusta? e91seen pitäs sellanen löytää ja olis kiva saada vähän tietoa mikä olis asiallisen tuntuinen ajaa?
              F11 M550d -13
              F15 X5 30d -14 M-Sport
              E46 M3 Cabrio -03
              E92 Drifter
              ex: E91 ///M3D -07
              ex: E90 M335D -08
              ex: E46 M3 Cabrio -01
              ex: E38 L7 -98
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                #127
                Eli 35/20 H&R jouset m-sport jousien tilalle ja tulos ennen jousien asennusta (mitattu kaaresta vanteen keskiöön rullamitalla eli millin heittoja on ). edessä 345 ja takana 345
                Jousien asennuksen jälkeen edessä 325 ja takana 340, eli edessä tiputus n. 20mm ja takana 5mm :think
                Ei ollu kummonen ero perän madaltumisessa alkuperäseen, mutta kaipa nuo jouset tuosta vähän asettuu vielä paikalleen mut eipähä keuli enää
                Hintaa projektille tuli Jousineen, Asennuksineen ja Kulmiensäätöineen noin. 430€ ja vielä pienenä lisälaskuna tuli jumittuneet iskareiden yläpäänlaakerit edessä, jotka jouduttiin vaihtamaan..
                Ei oo muuten helppo kuvata mustaa autoo auringon paisteessa!!
                e46 330i M-sport2
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  #128
                  Siitähän tuli tasapainoinen paketti. Pitää miettiä noita H&R:n jousia itsellekin, jos ei madallu riittävästi jousilautasilla. Mitenkäs alustan kovuus verrattuna m-sporttiin?
                  • Tourister
                    • Jul 2012
                    • 834
                    • Kotka
                    #129
                    No vähäsellä ajolla ei mitää merkittävää muutosta, kun onhan toi m-sportti itesääki jo melko ''kova''. Tuntu tosin että vetely hieman väheni madalluksen jälkeen.. Asentaja kyl sanoki että sääti kulmat sillee että ei Pitäs vedellä niin pahasti ku näillä on tapana
                    Mutta laittelen käyttökokemuksia kun kerkeen ajella enemmän..
                    e46 330i M-sport2
                    • maagi
                      • Jan 2012
                      • 190
                      • Varkaus
                      #130
                      Mistä ebay-putkasta tilasit jouset? Testailin omaan pirssiin spacereita ja keuliminen alkoi vaivaamaan entistä enemmän. Keula tuntuu olevan nyt entistä korkeammalla, kun takana olevat leveämmät spacerit tuo renkaan lähemmäs kaarta.
                      -Antti
                      G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
                      • Tourister
                        • Jul 2012
                        • 834
                        • Kotka
                        #131
                        -Antti
                        e46 330i M-sport2
                        • Kennedy
                          • 103
                          #132
                          Ottaen huomioon -15mm mitä m-sportti tuo niin ihan oikeat lukemat.
                          Noiden speksien tiputuksethan lasketaan normaalikorkuisen version mukaan eikä madalletun version mukaan.
                          Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                          Passat '13
                          Ex: E91LCI, A3 TDI
                          • Tourister
                            • Jul 2012
                            • 834
                            • Kotka
                            #133
                            Juu kyllä toi oli tiedossakin että ei tuu tota ilmotettua laskemaan ja sano asentajakin että ei ollut perän jousissa kummosta eroa vakioihin..
                            e46 330i M-sport2
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              #134
                              Tänään tuli jumpattua jousilautaset paikoilleen. En huomannut ottaa ennen-jälkeen mittoja, mutta kuvat tuli otettua. Paketti tulikin ilman postikuluja, joten hinnaksi jäi 40€.
                              Jos haluaa huomattavan madalluksen kannattaa suosiolla laittaa jouset alle, koska työmäärä on sama keulan osalta.
                              Kuvia laitan kun pääsen koneelle.
                              • Jalippo
                                • Oct 2010
                                • 55
                                #135
                                Laitahan Puistis kuvia tulemaan ja samalla voit vinkata mistä hommasit nuo lautaset.
                                Omaan E91 LCI malliin olisi hakusessa juurikin etupäähän madaltavat lautaset, eli nuo saattaisi käydä päikseen?
                                BMW F10 530d xDrive M-sport
