E9x alustan päivitystä
  • exhaust
    • Aug 2007
    • 97
    ap vs kw variant 1
    Onko kukaan huomannut mitään yhtäläisyyttä noilla kahdella?
    Hintaeroa ainakin on huomattavasti.
    Alla linkki. Itselläkin germaani hiukan huonosti taipuu mutta kuvat on hyviä.
    http://www.maxrev.de/ap-gewindefahrw...ch-t250846.htm
    F10 530d -12
    • Kimmo-R
      • Nov 2010
      • 400
      Tämmöisiin törmäsin etutolppia etsiessä, voiko pitää paikkaansa Koni STR.T iskarit eteen 161e ja taakse 126e + 20e postit. Alkoi hieman kiinnostamaan.
      http://www.ebay.de/itm/KONI-Stosdamp...-/290989804652
      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
      --Audiokit.fi--
      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
      BMW i4 M50 Supercharged -23
      BMW i3 60Ah -14
      • Iltsu
        • 780
        Käykö pre-lci M-alusta lci malliin ja vieläpä vakioalustan tilalle? Jouset varmaan joo mutta iskarit?
        Tesla Model Y Performance
        E36 318iS "jäärata/rallicross"
        • marko l
          • Apr 2013
          • 192
          • Hirvensalmi
          #154
          Oliko jossain e90 etuiskareiden vaihtoon jotain kuvia tms apua? Kun viikonloppuna tarkoitus vaihtaa udet tolpat eteen.
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17985
            • PKS
            #155
            Free online BMW workshop, service and repair manuals – factory manuals, a free alternative to a Haynes manual. 549 manuals across 28 model lines.
            2 Repair Instructions > 31 Front Axle > 10 Front Axle Suspension
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • exhaust
              • Aug 2007
              • 97
              Saako E91 pyöränkulmat yleensä kohdilleen ilman esim camberlevyjä ja tankoja?
              30/25 madallus, 18" vanteet.
              F10 530d -12
              • Raadon
                • Sep 2013
                • 55
                • PKS
                #157
                Konit
                Mä hommasin noi Konit volvoon ja tyytyväinen olin.Noihan muuten sallii -40mm pudotuksen.
                F46 218d - 18
                Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #158
                  Kyllä saa.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17985
                    • PKS
                    #159
                    Mulle on kerrottu "kauhutarinoita" alustan vaihdosta E9x koriin, kysyinkin miten on muilla mennyt?
                    Kuulemani mukaan vakiojousi on ihan saakelin pitkä irtonaisena ja tavanomaisilla jousipuristimilla tulee hätä.
                    Onko tässä perää? Millaisilla puristimilla alustaa vaihdelleet on itse touhunneet?
                    Referenssiksi vielä kuva miltä näyttää BMW:n oma erikoistyökalu, jolla otetaan kiinni ylä- ja alajousilautasesta suoraan - eikä puristeta itse jousta irrallaan:
                    Pitäisi yksi E93 M-Sport operoida.
                    • b mutteri kasa
                      • 1462
                      • Area 03
                      #160
                      Itsellä ainakin oli vaikeuksia saada M-sport iskarit etupäästä ujutettua pois (oli myös erittäin huonot jousipuristimet) mutta ongelmaksi muodostui saada iskari riittävästi sisään,jotta olisi saanut sen ujutettua pois pyöräkotelosta...homman ratkaisin niin,että irroitin kaikki pyörän navasta,paitsi jarruletkun...
                      BMW F11 530 dA VOLL
                      Carbon-schwarz Metallic
                      BMW E30 325i Sport
                      • Jonhi
                        • Mar 2013
                        • 166
                        Yhdet M-sport jouset otettu pois ihan tavallisilla puristimilla.. Silmämääräisesti jäi vähän pänniin, mutta kyse oli ilmeisesti muutamasta millistä joten meni ihan nätisti.
                        E93 330dA LCI -10 M-Sport
                        F31 320d -12 Luxury Line
                        Ex's
                        E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                        E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                        • Duudson
                          • Apr 2010
                          • 84
                          Katsastuksessa tuli korjauskehoitus takaiskarille, joten ajattelin että kai sen koko kierroksen vois vaihdatuttaa.
                          Vieläkö Koni FSD:n omistajat on olleet valintaansa tyytyväisiä?
                          Kuvittelin että autossani on M-Sport alusta, mutta listan perusteella näyttää olevan "Sports suspension" (S226A). Kai noi Konit siihen sopii? Vai mitä kierrosta nykypäivänä suositeltaisiin?
                          -06 E91 330DA M-Sport
                          • exhaust
                            • Aug 2007
                            • 97
                            Itse törmäsin myös tuohon totuuteen omassa autossani.
                            Alla tosiaankin tuo sport suspensioni ei m-sport.
                            Mikä ero näissä olikaan? Kallistuksen vakaimet, 10mm matalempi?
                            Itselle tulossa Eibach B12 prokitti.
                            F10 530d -12
                            • Tiik
                              • Apr 2012
                              • 497
                              Onkos porukka vaihtanut coiloverien mukana / samaan aikaan myös noita kallistuksenvakaajan päätykiinnityksiä lyhennettyihin?
                              Itelle tulossa Eibachin Pro Street S ja mietin tässä, että tilaisinko uudet vakiot vai jotkut lyhennetyt/säädettävät. Tarkoitus ei ole tontittaa autoa aivan alas asti...
                              • Jonhi
                                • Mar 2013
                                • 166
                                Itsellä ainakin hyvin pelas vakiot (en tiedä onko vakio m-sportissa normaalia lyhyemmät) ~310mm kaaresta keskiön keskelle edessä ja takana.
                                Ex's
