Originally posted by aku1979
View Post
E9x alustan päivitystä
Pitäisi toimia ihan hyvin.Originally posted by JarnoE36 View PostMitäpä jos heittäisi korkanneiden Msport iskareiden tilalle vaan normi 330d:n Sachsit ja jättää Msport jouset. Mporthan on vain -25mm. Nuo superrsportit on perhe autoon liika kovat
Onko jollain kokemuksia Bilstein B6 tai B8 iskareita Msport jousien kanssa? B6 vissiin normit ja B8 madallusjousille. Mitenköhän dramaattinen ero normiajossa. Vähän kompromissin hakemista kun tuolla tonnikeijulle on kiva vähän ajaa mutkiin kivempaakin ja driftailla mutta sitten 95% ajosta paukutellaan kaupunkiajoa ..Originally posted by JarnoE36 View PostMitäpä jos heittäisi korkanneiden Msport iskareiden tilalle vaan normi 330d:n Sachsit ja jättää Msport jouset. Mporthan on vain -25mm. Nuo superrsportit on perhe autoon liika kovat
Jarppa
Toyota GT86
(330d Sport F31 N57 2014)
( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
(330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
( 530da E60 M57N2 2006)
( 520da E60 2006)
( 520 E39x3)
(E46x2)
(Z3)
M Sport jouset on niin mieto madallus, että ei tarvitse olla ns lyhyemmät iskarit sen vuoksi. B6 on kova ja B8 vielä kovempi. B4 taitaa olla lähempänä vakio M Sport iskaria kuin B6. Ehkä sulle voisi B6 olla hyvä kompromissi.Originally posted by JarnoE36 View PostOnko jollain kokemuksia Bilstein B6 tai B8 iskareita Msport jousien kanssa? B6 vissiin normit ja B8 madallusjousille. Mitenköhän dramaattinen ero normiajossa. Vähän kompromissin hakemista kun tuolla tonnikeijulle on kiva vähän ajaa mutkiin kivempaakin ja driftailla mutta sitten 95% ajosta paukutellaan kaupunkiajoa ..E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Olipahan palvelua www.autodoc.fi . MAINIOTA. Tällaista se pitää olla. Chättipalvelu illalla 22:30Originally posted by Dualfun View PostM Sport jouset on niin mieto madallus, että ei tarvitse olla ns lyhyemmät iskarit sen vuoksi. B6 on kova ja B8 vielä kovempi. B4 taitaa olla lähempänä vakio M Sport iskaria kuin B6. Ehkä sulle voisi B6 olla hyvä kompromissi.
Sain aika maukkaan paketin kasaan: Eibach Prokit jouset + Bilsteinit eteen ja taakse. Iskarit katsottuna alustanumeron mukaan että vastaa OEM iskareita
KOKO setti 463€ onhan tuota kokeiltava!
EDIT: PERUIN TILAUKSEN KUN ALKOI OLLA KAIKKI NIIN HANKALAA. Ensin meinasi laittaa vääriä osia, sitten en saanut vahvistusta mikä tuli kun pyysin ja sitten alkoivat ruinaamaan rahaa osan ennakkoon vaikka olin laittanut Klarnan laskulla. Ja henkilö mailin päässä ei vastaa osien toimitusajasta kun yht äkkiä ei ollutkaan varastossa. Voi sappi
Kun googlaa niin ymmärrän miksi oli niin vaikeaa. En ole näköjään ainut
EDIT EDIT: peruin tilauksen sähköpostitse saman muikkelin kanssa kenen kanssa keskustelin laskusta niin tulikin viesti että osat ovatkin varastossa, oletteko varma että haluatte peruuttaa tilauksen. Mitä leikkimistä - kyllä haluan perua
Toyota GT86
( 520da E60 2006)
( 520 E39x3)
(E46x2)
(Z3)
Ja Eibachit tuosta vain 155€Originally posted by JarnoE36 View PostOlipahan palvelua www.autodoc.fi . MAINIOTA. Tällaista se pitää olla. Chättipalvelu illalla 22:30
KOKO setti 463€ ( Eibach Prokit + Bilsteinit eteen ja taakse) onhan tuota kokeiltava!
Kun googlaa niin ymmärrän miksi oli niin vaikeaa. En ole näköjään ainutLast edited by JarnoE36; 26-01-2018, 22:41.Jarppa
Toyota GT86
( 520da E60 2006)
( 520 E39x3)
(E46x2)
(Z3)
Onko kellään kokemuksia vakaajatankojen vaihdosta? Eteenkin takapää kiinnostaa, näyttää pirun ahtaalta tuo väli jossa tanko on. Mitä pitää purkaa pois tieltä kun vaihtaa tangot?Käyttis: G26 i4 M60
Hyviä vinkkejä mistä löytys uudet m-sport tolpat ja jouset e91 325d prefl alle sopuhintaan? Tuntuu vaan jotain 30/20 sarjoja esim ebaysta löytyvän mut pitäisin mielellään auton vielä suht käyttöauto korkuudella. Tai onko joku eibachin 20/0 sarja vastaava?
[QUOTE=tuoasm;3986985]Hyviä vinkkejä mistä löytys uudet m-sport tolpat ja jouset e91 325d prefl alle sopuhintaan? Tuntuu vaan jotain 30/20 sarjoja esim ebaysta löytyvän mut pitäisin mielellään auton vielä suht käyttöauto korkuudella. Tai onko joku eibachin 20/0 sarja vastaava?[/Q
Laitoin Eibach prokitin jouset eteen ja taakse ja siten että taakse se neliveto E91 jouset. Perä näyttäisi parin päivän ajon jälkeen vähän korkeammalta kuin vanhan Msportin säkäkorkeus. Ajomukavuus ihan toisissa sfäärissä. Suosittelen. Prokit maksoi 150e sarja Bemariosat.fi. eipä ollut pahaJarppa
Toyota GT86
( 520da E60 2006)
( 520 E39x3)
(E46x2)
(Z3)
Edessä perushomma. Pohjamuovi ja vakaaja pois.Originally posted by Tommix View PostOnko kellään kokemuksia vakaajatankojen vaihdosta? Eteenkin takapää kiinnostaa, näyttää pirun ahtaalta tuo väli jossa tanko on. Mitä pitää purkaa pois tieltä kun vaihtaa tangot?
Takavakaaja kulkee kelkan päällä, joten takakelkkaa pitää laskea ja silti aika ahdas väli pujotella. Helppo vaihtaa samalla takakelkan puslat jämäkämpiin jne..
Kiitos ohjeestaOriginally posted by arska86 View PostEdessä perushomma. Pohjamuovi ja vakaaja pois.
Käyttis: G26 i4 M60
Avatkaas uusi thread jos on tarvetta ja saa toki liittää tämän ketjun sitten sinne.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
