vetokoukku e91/e90:seen?!
  • juovi
    • Jun 2019
    • 78
    • helsinki
    #181
    Asensin vetokoukun e92 ja huomasin, ettei kärryn valot pala. Vaatii ilmeisesti tässä tapauksessa koodauksen Istalla. Mistähän tuo löytyisi Istasta?
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #182
      Ihan varmistuksena, onko autossa valot päällä? Jos DRL:lillä auton takavalot ei ole päällä, kärrynkään valot ei pala.
      • juovi
        • Jun 2019
        • 78
        • helsinki
        #183
        Autossa paloi takavalot testin aikana ja kärryssä ei palanut.Se boxi mikä tuli koukun mukana, niin virrat tulee sinne asti. Epäilen, että tarvii tuon koodauksen. Koukun johdot meni kyllä asennuksessa oikein.
          Ei kyllä mitään järkeä kotona alkaa ista-p:llä koodaamaan koukun retrofittiä. NCS:llä homma hoituu nopeasti. Ista-p vielä hieroo suunnitelmaa kun ncs:llä homma on tehty ja kahvit jo juotu.
          • juovi
            • Jun 2019
            • 78
            • helsinki
            #185
            Ista-d käytössä ja P-versiosta en osaa sanoa mitään. Löytyiskö ohjeet Ista-D:lle, niin sais homman finaaliin, Tuolta Trailer osion alta se varmaan löytyy?
              ISTA-D:llä et kyllä koodaan koukkua E-sarjalaiseen. ISTA-D:llä koodaukset toimii vain F-sarjan kanssa ja silloinkin pitää olla ICOM + kunnon virtalähde joita ei mahda löytyä? Kuten sanoin, hoida homma NCS:llä, sillä se on kaikista järkevin tehdä.
              • juovi
                • Jun 2019
                • 78
                • helsinki
                #187
                Kiitos tiedosta ja ihmettelinkin kun ei löydy Pitää asennella tuo NCS tai ostaa koukun koodaus.
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1907
                  • N/A
                  #188
                  F07:ssä ei pala kärryn valot päiväajovaloilla vaikka auton takavalot palavatkin.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 225e xDrive (u06)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • MakeH
                    • 1184
                    Sama f11. Saiskohan ne jotenkin koodattua palamaan.
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #190
                      Koitettu kovasti selailla ja katsella mutta ei kunnolla mistään löydy.
                      Jos laitan E91 Lci m-sport, Westfalian irroitettavan, jääkö koukusta mitään näkyviin kun on irti?
                      Sähköinen toki kiinnostaisi mutta täydellisen sarjan löytäminen järkevään hintaan on hankalaa.
                      Myös rikkinäinen sähköinen kiinnostaisi, mutta tarvitsisi kyllä johtosarjan mukaan.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • Pemu
                        • 136
                        • Uusimaa
                        #191
                        Ei jää mitään näkyville, pistokekin kääntyy sinne puskurin taakse piiloon.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Onko kukaan täällä asentanut tai asennuttanut koukkua E92 335i? Tässä threadissa oli aiemmin puhetta, että koukut ei välttämättä käy 335i/d (tai M3) kun pakoputket erilaiset. Hiukan selailin eBay:n koukkutarjontaa niin siellä oli kans monessa tämä asia mainittu, mutta sitten tässä luki että 335i/d varten tarttee olla myös Westfalian lisäosa pakoputkien ripustukseen:
                          For Models 335i and 335td and/or vehicles with Turbocharger , order extra exhaust carriers from Westfalia 303266600015.
                          Ja kun tuota ripustusosaa numerolla Googlasin niin aika huonosti näytti olevan saatavilla. Tässä ruotsalaisessa kaupassa olis sekä koukku että toi ripustusosa tarjolla, mutta sitä ei ole varastossa. Kuitenkin sen voi lisätä ostoskoriin.
                          Onko nyt siis niin, että nämä osat jos tilaan, ja mieluiten kai tuolla Westfalian autokohtaisella sähkösarjalla (?) niin homma pitäis näillä 335i:hinkin onnistua? Myös suosituksia asennuspaikasta Oulussa mielelläni kuulisin.
                          Myös täällä näyttää olevan toi pakoputkien ripustusosa tarjolla:
                          OEM vetokoukulle löytyy hyvä retrofit ohje, siinä on myös hyvin selvitetty monet kohdat, voi hyödyntää myös tarvikkeiden kanssa varsin pitkälle.
                          Onko tähän linkkiä kellään?
                          • Enska325i
                            • 333
                            • Masku
                            #193
                            Asensin keväällä westfalian koukun e91 335i:hin. Ostin koukun eBay kautta juuri transportsystemestä. Joudut perussarjan lisäksi hommaamaan tuon pakoputken ripustussarjan, muuten vastaa muita malleja asennuksen suhteen.
                            E46 330i M-sport touring
                            ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                            • Manipulaatio
                              • Mar 2017
                              • 9
                              Vetokoukun asennusta harkitsevalta kysymys. Ei oikein Westfalian manuaalista itselleni selvinnyt, että mitä varten sinne hanskalokeron alle pitää vetää kaapeleita? Liittyykö tämä jotenkin polttimoiden testaukseen tai vastaavaa? Mielestäni suhteellisen kallis hinta nipusta johtoa ja yhdestä boxista. Onko täysin mahdoton ajatus käyttää jotain vähän tyhmempää settiä, joka toimii periaatteella heräte valoilta ja rele ohjaa?
                              Edit: autossani ei ole PDC:tä
                              • jessemikkola
                                • Dec 2014
                                • 83
                                • Kuusankoski
                                #195
                                Moni lamppu bemarin takavaloissa toimii pulssitetulla sähköllä. Esim Seisontavalo ja jarruvalo on sama 1 lankainen polttimo. Et releillä tulee vaikee saada samasta lampusta useempi heräte. Et helpommalla pääsee ku vetää johdot niinku ohjeet käskee.
