Aivan kuten ohjeissa on maininta: voi olla että tarvitaan koodausta tai sitten ei. Itselleni kun asensin Westfalian koukun, niin kaikki alkoi toimia ilman koodausta - niin valot kuin pdc:kin.
vetokoukku e91/e90:seen?!
Koitin lisätä varustelistaan vetokoukun koodilla $235A, mutta NCS ei tuota hyväksynyt ja lopetin leikin siihen tietojen etsimisen ajaksi.
Oman kärryn (E60) VO-listaa tutkiessani tajusin, ettei siellä ole tuota A-kirjainta mukana => Olisiko oikea varustekoodi $235?Autokalusto: 320d f30
Asentelin eilen sähkösarjan omaan e91:een. Koitin vielä illalla auto käynnissä, ettei mitään herjoja tule. Kärryä en vielä kokeillut.
Jäin ihmettelemään valojen taakse tulevia kytkentöjä. CAN-kytkennät löytyi helposti ja hanskalokerolla oli ainakin 3 paria niitä johtoja joihin kytkentä tulee tehdä, ilmeisesti ihan sama mihin niistä? Vasen takavalojen johto löytyi, mutta oikealle tulevan liitännän johdon värejä ei ollut mainittu, joten laitoin sen samaan johtoon kun vasemman takavalon liittimessä, samalla kohdalla on. Perustelin homman sillä, että asennusohjeessa oli vasemman takavalon johdon kohdalla kuva vasemmasta vilkusta, ja oikean valon puolella kuva oikeasta vilkusta :o Mitäs tuumaatte? Kyseessä siis transportsysteme24:n johtosarja...
Mä en muista mun johtosarjan merkkiä ja mä sain CAN-väylän P-tutkan boksilta. Vasemmalla auton musta/keltainen oli jarruvalon johto ja oikealla vilkun johto, jonka värin katsoin WDS:stä. Lisäksi varmistin vielä takavalojen WDS:stä pinnijärjestyksen ja varmistin myös sillä, että tulee kytkettyä oikeat johdot.Originally posted by Mazo View PostAsentelin eilen sähkösarjan omaan e91:een. Koitin vielä illalla auto käynnissä, ettei mitään herjoja tule. Kärryä en vielä kokeillut.
Jäin ihmettelemään valojen taakse tulevia kytkentöjä. CAN-kytkennät löytyi helposti ja hanskalokerolla oli ainakin 3 paria niitä johtoja joihin kytkentä tulee tehdä, ilmeisesti ihan sama mihin niistä? Vasen takavalojen johto löytyi, mutta oikealle tulevan liitännän johdon värejä ei ollut mainittu, joten laitoin sen samaan johtoon kun vasemman takavalon liittimessä, samalla kohdalla on. Perustelin homman sillä, että asennusohjeessa oli vasemman takavalon johdon kohdalla kuva vasemmasta vilkusta, ja oikean valon puolella kuva oikeasta vilkusta :o Mitäs tuumaatte? Kyseessä siis transportsysteme24:n johtosarja...Last edited by O.K.; 29-04-2016, 16:03.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
Koukkua täälläkin, irroitettava on hankinnassa. Pyysin Westfalia-tarjousta asennettuna, 13-pinninen. Taju ei ole ihan vielä palannut... Tarttee siis itte, ei kai tuo mikään ameriikan homma ole.
Am. linkkejä ei vielä täällä ole ollut?
http://www.atu.de/extern/files/artik..._bm0520_v1.pdf
westfalian masennuksesta:
13-pinninen sähköhässäkkä:
takapuskimen irroittamisessa on ollut haasteita?
Koukku hakusessa
Tuolta olis tarkoitus tilata irroitettava koukku+sähkösarja.
Onko kokemusta mikä näistä kannattaisi tilata?
Westfalia sähköineen 355e
Bosal Oris sähköineen 279e
Auto Hak sähköineen 255e
Kaikki irroitettavia ja pistokkeen saa painettua piiloon. Lähinnä onko kokemusta joistakin ko koukuista? (tai merkeistä)
Veturina 330d E91 LCI ja kärryyn maksimipaino eli 1800kg
^Ihan samaa mietin, miksi Westfalia on "niin paljon parempi" että... kelpaa ensiasennuskoukuksi.
Ostin Westfalian koska sellainen tuli -mielestäni- edullisesti tarjolle, (280,- mallikohtainen sähkösarja ja plugi 13->7) eikä lähetys maksanut mitään. Myyjä oli yksityinen joten en voi suositella kauppaa.
Kesäkuun alussa ehtii asentamaan.
Pikaisesti asennusohjeista katsomalla selviää, että Westfaliassa koukku tulee alkuperäisen tapaan hiukan viistosti (kiinnityskohta takapalkissa hiukan keskilinjasta oikealle päin) ja puskurin kuorta ei tarvitse alkaa sahailemaan. Bosal Orisissa ja Auto Hakissa koukku on takapalkissa kiinni keskellä ja ihan suoraan taakse -> puskuria pitää loveta.Originally posted by Bluabird View Posthttp://www.transportsysteme24.de/
Veturina 330d E91 LCI ja kärryyn maksimipaino eli 1800kgNykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Koukku
Tilasin ja asensin itse sen Westfalian koukun + autokohtaisen sähkösarjan (13 pinninen pistoke). Puskuria ei tarvinnut sahata vaan ainoastaan pohjamuovia piti hieman leikata. Parkkitutkakin menee automaattisesti pois päältä kun kytkee peräkärrin sähköpistokkeen kiinni autoon.(ilman koodaamista)Originally posted by O.K. View PostPikaisesti asennusohjeista katsomalla selviää, että Westfaliassa koukku tulee alkuperäisen tapaan hiukan viistosti (kiinnityskohta takapalkissa hiukan keskilinjasta oikealle päin) ja puskurin kuorta ei tarvitse alkaa sahailemaan. Bosal Orisissa ja Auto Hakissa koukku on takapalkissa kiinni keskellä ja ihan suoraan taakse -> puskuria pitää loveta.
Mun ei tarvinnut mistään päin mitään leikata/sahata, kun Westfalian asensin :thinkOriginally posted by Bluabird View PostTilasin ja asensin itse sen Westfalian koukun + autokohtaisen sähkösarjan (13 pinninen pistoke). Puskuria ei tarvinnut sahata vaan ainoastaan pohjamuovia piti hieman leikata. Parkkitutkakin menee automaattisesti pois päältä kun kytkee peräkärrin sähköpistokkeen kiinni autoon.(ilman koodaamista)Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Mulla piti semmonen 3cm x 10cm palanen leikata sitä mustaa pohjamuovia. Takaapäin katsottuna koukun vasemmalta puolelta, eli paikka sille peräkärryn hätävaijerin kiinnitykselle.Originally posted by O.K. View PostMun ei tarvinnut mistään päin mitään leikata/sahata, kun Westfalian asensin :think
Yksi kipupiste:
Takapuskurin etukulman kiinnitysruuvit on sisälokasuojan alla hyvin piilossa.
Toinen:
Värivammaiset sähkösarjan johdot sekä sarjan ohjeistukset eri väreille. Kannattaa hyvin tarkkaan katsoa värikoodit asennusohjeesta.
Kolmas:
sähkö"hyppy"liittimet (varkaat tjms) ovat Jaeger:n sarjassa aika onnettomia.
Neljäs:
Ainakin Westfalian irrotettavan koukun sähköliittimen saa kivutta käännettyä puskurin alle piiloon. Liittimen asentoa säätämällä saa 13-7- tai 7-13-pinnimuuntimen helposti paikoilleen.Originally posted by Sallinen View PostAvaa pistorasia ja paina pistorasian pohja (eli se osa, johon johdot tulevat) kunnolla pohjaan niin, että kaikki klipsit lukittuvat.
Ainakin listassa mainitaan autosi kun selaat alaspäin sivua. https://www.transportsysteme24.de/an...2012-ts-2.htmlOriginally posted by marko l View PostSaisiko 335ix e90 sedanii asennettua koukku?
Originally posted by marko l View PostSaisiko 335ix e90 sedanii asennettua koukku?Mitenköhän 335ix E91 Tourinkiin löytyy irrotettavaa koukkua...??Originally posted by Bluabird View PostAinakin listassa mainitaan autosi kun selaat alaspäin sivua. https://www.transportsysteme24.de/an...2012-ts-2.html
En tuolta linkin firmasta ainakaan bongannut... :thinkG30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E36 320i Cabriolet M-Sport -96
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
