vetokoukku e91/e90:seen?!
  • marko l
    • Apr 2013
    • 192
    • Hirvensalmi
    #136
    Kiitoksia.Autoa ei ole tosin viellä hankittu kun sopivia sedaneita ei ole myynnissä.
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #137
      Itse voin suositella Ebaysta Brittiläistä PF-Jones kauppaa. Itse tilasin edelliseen e92 coupeen irroitettavan tarvikekoukun sieltä. Oli käytöltään mielestäni jopa parempi kuin edelliseen e39 asentamani westfalian koukku - ja vielä 250-300e halvempi sähkösarjoineen toimituksineen kokonaisuudessaan. Toki sähkösarja oli periaatteessa yleismallinen, mutta yhtälailla värkkäämistä vaati myös se westfalian sähkösarja mikä tuli muistaakseni juuri tuolta transportsysteme24:stä.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • LUMI
        • Jun 2011
        • 252
        • kotona
        #138
        itekkin harkitsin koukkua e92 ja totesin ettei kannata
        ostin vetoautoksi -94 Jeep Gran Cherokeen sai melkein koukun hinnalla
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #139
          No mutta kun koukkua ei tartte katsastaa eikä siitä tarvii maksaa vakuutusmaksuja/käyttövoimaveroa jne...
          Koukku pitäisi kyllä saada hommattua tuohon sigun autoon... ja tietysti semmoinen irroitettava joka ei jää näkyviin !!
          Saa vinkata ja linkata...
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            #140
            no eikös tuossa tullut vinkkiä kaksi viestiä ylöspäin. No tässäpä se Ebaysta. Sitten kun tilaat niin laitat viestin että otat myös "bypass Relay" joka maksaa ~20e niin on valmis paketti.
            Samanlainen oli minulla e92:ssa eikä siis mitään moitittavaa.
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #141
              This part is not compatible with BMW 3 Series 2008 E91 [2005-2012] Estate 335 xi.
              EDIT: kattelin tuolta PF Jonesilta noita koukkuja... aika epäselvää jotenkin mitä "lisiä" pitää ottaa mukaan... ja riittääkö tuo "BMW 335i Exhaust Bracket" että tulee 335:een sopiva kokonaisuus...
              (Tämä siis Westfalia)
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                #142
                Tuo ---> http://www.pfjones.co.uk/bmw-3-serie...es-towbar.html pitäisi kaiken järjen mukaan olla sigun tourinkiin sopiva...?? :think
                Bypassilla ja merkkikohtaisella 7pin sähköillä hinta näyttäis olevan 322,81€
                Rahtikulut 53,06€
                Mitenköhän/mihin tuommonen tulee kiinni kun koukku on vaan tuollaisessa neliön muotoisessa käikäleessä...??
                Paljonkohan tuommoisen asennus maksaa... isokin homma??
                ex-Bimmerit:
                E21 316 -80
                E91 320d -06
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  #143
                  Rahtikulut 53,06€
                  Tuo on sama koukku kun jonka linkkasin. Ovat vain kalliimpia suoraan sivuilta ostettuna kuin ebaysta. Irroitettava koukku tulee kiinni tuohon "möhkäleeseen" joka on kiinteästi kiinni vetokoukun rungossa.
                  Model Exclusions: 335 or M3 models
                  Eipä tullut mieleen että 335 takaröörit rajoittaa normikoukut pois. Kannattaa laittaa sähköpostia ja kysyä löytyykö sopivaa koukkua, epäilen että ei löydy kuin alkuperäisenä.
                  • LUMI
                    • Jun 2011
                    • 252
                    • kotona
                    #144
                    no mulla oli tarvetta vetää vähän painavampia kärryjäki kun menee vetopainot yli 2400kg
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #145
                      Eli siis tarkottaako tuo "Model Exclusions: 335 or M3 models" sitä että noihin malleihin koukku EI käy...??
                      Minä kun kuvittelin että noihin juuri käy...
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                        Sitähän se juuri meinaa.
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          #147
                          Koukkupaja.fi antoi tarjouksen sigun autoon...
                          Irroitettava vetokoukku asennettuna 750€.
                          Ei kuulosta ihan kauheen pahalta... :think
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #148
                            Ei kuulosta ollenkaan kalliilta, kannattaa vaan varmistaa että tietävät mitä ovat tekemässä. Eli ymmärtävät että sama koukku ei käy kuin muihin e91 malleihin... nimittäin tuossa selailin suomalaisia/ulkomaisia koukkosivustoja niin niiden mukaan sama koukku menisi olisi auto sitten 318d/335i. Eli kaikkialla ei selvästikään olla perillä asiasta.
                            • Japetcu
                              • Jul 2012
                              • 43
                              • Muurame
                              #149
                              Ostin hilljattain e91 318d -10 ja nyt tuli koukun hankinta ajankohtaiseksi. Kiinnostaa tuo linkin koukku ja kysynkin että tuleeko tuon koukun mukana sähkösarja vai pitääkö siihen vielä erikseen tilata "bypass relay" ja voitko tarkentaa
                              mihin osoitteeseen viesti pitää laittaa.☺
                              BMW 318D touring -10
                              Ex: BMW 320D Touring -03
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #150
                                Tarjousta pyydettäessä piti laittaa auton tarkka malli sekä vapaakenttään tarvittavia lisätietoja johon mainitsin nelivedon, 335:n ominaiset tuplaputket sekä ulkoisen näkymättömyyden koukun ollessa irti... parkkitutkakin oli erikseen rastitettavissa... Eli kyllä nuo taitaa tietää mitä ne tekee !! :think
                                AD-Autokorjaamo Rengasmarket antoi suunnilleen samanhintaisen tarjouksen...
                                ex-Bimmerit:
                                E21 316 -80
                                E91 320d -06
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
