335 vaatii pakoputkien takia erilaisen puskuripalkin ( tai lähinnä toisen pakarin kannakkeen) Tuolta sen saa ainakin erikseen ruksattua ja just sulle oikeen koukkusarjan. Noilla on myös hinnat samaa luokkaa kuin Saksassa, ja maileihin vastailee nopsaan.
vetokoukku e91/e90:seen?!
Kiitos tiedoista!E91 335i xDrive
ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
Kuokku
Mä tilasin e91-10:n tämän kuokun. 235 € toimitettuna.Asennusohjeet voi hakea tolta sivulta.En oo vielä asentanut paikalle.
http://tinyurl.com/neyagow
F46 218d - 18
Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
EDIT: Nyt toimii. Vika paikallistui liittimeen. Sai se kontaktia mittarin koettimesta, mutta ei oikeasta pinnistä. Korjattu ja nyt rokkaa.[/QUOTE]
Tällaine vastaava tilanne täällä. Westfalian koukku ja sähkösarja asennettu viikonloppuna. Mukavaa puuhaa, mutta kyllä siinnä koko päivä meni. Seuraavan asennus menisi varmaan kahteen tuntiin.
Sähkösarja myös sellainen can väylään kytkettävä ja mielestäni kaikki on kohdillaan. Kärryyn vaan ei tule virtaa.
Olisiko sinulla kokeneempana vianetsijänä
neuvoja mistä lähden kaivelemaan syytä.
Pari helppoa kysymystä noihin koukkuihin ja sähköihin liittyen. Tässä on perävaunu projekti menossa ja E91 on tulossa omaan pihaan vasta ensi vuoden puolella.
Onko E91 jo niin fiksu että osaa toimia oikein LED-valoilla olevan kärryn kanssa, vai vilkkuuko valot diagnostiikan ansiosta? 13 napaiset liittimet ja sen mukaiset sähköt tulossa kärryyn ja autoon. Jos se ei vakiona toimi, niin miten tuo homma kannattaa korjata/toteuttaa? Nyt kun kärryn sähköt on vasta suunnitelmana + osat hankittuna niin muutosten tekeminen onnistuu helposti. En kuitenkaan halua laittaa mitään lisävastuksia LED:ien rinnalle kun se on vaan jotenkin uskomattoman tyhmä idea laittaa LED:it ja sitten vetää vastukset kuumana menemään että diagnostiikka on tyytyväinen
Näköjään BMW:llä on tarjolla kahden fillarin teline peräkoukkuun ja siinä on ledit. Ko. telinettä mainostetaan sopivaksi kaikkiin bemuihin missä on koukku.
Perävaunun vetokoukkuun kiinnitettävä BMW-polkupyöräteline on laadukas takatelinejärjestelmä, joka sopii kaikkiin vetokoukulla varustettuihin BMW-malleihin.Paljonkohan tuo koukun korkeus on vakioalustalla olevassa autossa? Mitta siitä pallon paksuimmalta kohdalta ("päiväntasaaja") maahan kiinnostaa. Ilmeisesti X-drivessa se koukun korkeus/maavara on abt 20mm enemmän?Lisäksi vetokoukkuun kiinnitettävässä BMW-polkupyörätelineessä on LED -valojärjestelmä, joka ei jää hiukkaakaan jälkeen takavalojen valaisu- ja signaalitehosta.
Kiitokset jo etukäteen niille jotka viittii jeesata!
Tuli itelle haettua tänään AVK:lta vetokoukku e90:seen.
Koukku on Thulen tekemä.
Mukana tuli siis johtosarja boksin kera.
Johtosarjalle ei luonnollisesti ole ohjeita.
Eli apuja kaivataan nyt ku irtojohtoja löytyy 4kpl.
Kenelläkään tietoa mihin johdot tulee?
VÄRIT JOHDOILLE:
vihreä
vihreä / oranssi
punainen / valkoinen
sininen / punainen
Boksin kyljessä on merkinnät johdoille lyhenteillä joten voin käydä vielä kurkaamassa nekin jos tarve vaatii.
Itselle nuo merkinnät ei kertonut yhtikäs mitään.
Vihreä menee akunpuolella takakyljessä menevään vihreään can väylä johtoon ja oranssivihreä oranssivihreään johtoon joka on kieputettu yhteen tuon vihreän johdon kanssa. Jos autoss PDC takana. jos ei ole parkkitutkaa takana niin sitten joutuu vetämään hanskakotelon taakse nuo johdot
sini puna johto jarruvalolle takavalon taakse.
puna valko johto oikean puolen vilkkuun takavalon taakse.
Näin ainakin bosalin ohjeissa jossa johtojen värit samat.
Ainakin itsellä toimii hyvin.
Originally posted by Benzi87 View PostTuli itelle haettua tänään AVK:lta vetokoukku e90:seen.
VÄRIT JOHDOILLE:
vihreä
vihreä / oranssi
sininen / punainen
Kiitoksia vastauksesta.Originally posted by 535SD View PostVihreä menee akunpuolella takakyljessä menevään vihreään can väylä johtoon ja oranssivihreä oranssivihreään johtoon joka on kieputettu yhteen tuon vihreän johdon kanssa. Jos autoss PDC takana. jos ei ole parkkitutkaa takana niin sitten joutuu vetämään hanskakotelon taakse nuo johdot
sini puna johto jarruvalolle takavalon taakse taakse.
Ei mitään...Originally posted by 535SD View PostVihreä menee akunpuolella takakyljessä menevään vihreään can väylä johtoon ja oranssivihreä oranssivihreään johtoon joka on kieputettu yhteen tuon vihreän johdon kanssa. Jos autoss PDC takana. jos ei ole parkkitutkaa takana niin sitten joutuu vetämään hanskakotelon taakse nuo johdot
Kiitoksia neuvoista.
Rupes pelittämään!
Tuli itsekkin tilattua toi Westfalian irroitettava koukku UK:sta ja asennettuakin tuli, paitsi johtosarja ei nyt oikeen täsmää. Johtosarjassa on musta/keltainen johto mitä ei asennuskuvissa ole lainkaan pitäisi olla musta/punainen mitä itselläni ei ole (tai yksi johto tietenkin mikä menee itse pistorasiaan). Ei uskalla kytkeä samaan paikkaan kun ei ole kuvaa mihin tuo musta/punainen johto pitäisi CAN-boksissa mennä. Nyt on kauheet kyselyt päällänsä ostopaikasta.
BMW F32 435d
Noniin, tuolta PF Jonesilta vastasivat että musta/keltainen johto vastaa ohjeissa olevaa musta/punaista johtoa (Westfalian johtosarja). Ihan tiedoksi jos joku muu ihmettelee samaa. Ja toimisi kun kytki sen auton jarruvalopiuhaan.
Ja pieni säästövinkki jos hitsauskone pysyy yhtään kädessä niin E92 335:ssa ei kannata tilata noita pakoputken kannattimia mukaan. Kannakkeet saa rälläköityä vanhasta "puskurista" irti ja hitsattua helposti Westfalian koukkuun kiinni. 20min homma ja kiinnikkeet kuitenkin maksaa ~85€.Last edited by Pluto; 04-01-2014, 20:43.BMW F32 435d
Perävaunun polttimovalvonta ei herjaa ledeistä.Originally posted by hankar View PostPari helppoa kysymystä noihin koukkuihin ja sähköihin liittyen. Tässä on perävaunu projekti menossa ja E91 on tulossa omaan pihaan vasta ensi vuoden puolella.
Se tarkkailee vain muutoksia kärryn valojärjestelmässä, eli hälyyttää jos jokin poltin lakkaa matkan aikana toimimasta.
Ei siis huomauta jos jokin lamppu on pimeänä/vähävirtainen ledi jo lähtiessä.
(näin siis alkuperäisen systeemin kanssa, tarvikekoukkujen sähköistä ei kokemuksia)Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
Suomesta ei mistään, mutta parilla klikkauksella saat saksasta aikalailla puolet halvemmalla sen viikossa kotiin. Ebay.deOriginally posted by marko l View PostOlisi vetkoukun osto edessä niin mistähän suomessa kannattaisi ostaa irroitettava malli?
Mutta jos välttämättä haluat suomesta niin eikun soitteleen paikkoja läpi..e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
