Originally posted by marko l
View Post
vetokoukku e91/e90:seen?!
Tulipa tännekin tilattua tuo Westfalian irr.koukku mallikohtaisella sähkösarjalla ebay.de:stä. Katsotaan mitä paketista löytyy kun saapuu kotiin. Hintaa tuli tasan 350€ toimitettuna. Autossa on kans tuo M-sarja , mutta pitäis asentua ongelmitta siihekinOriginally posted by Pluto View PostJos lontoo taipuu niin tuolta itse tilasin: http://www.pfjones.co.uk/ Ja hyvin toimi supportti asennusongelmassa, kuten pariviestiä taakseppäin kirjoitin.
No niin koukku saapui ti päivänä kuten tilatessa lupailtiin. Otin homman työn alle la klo 11 kieppeillä ja rupesin purkamaan takapään sisustaa. Puskurin irroituksessa oli pientä ongelmaa, mutta sekin lähti sitten kuitenkin irtoamaan ja sain sen poiskin.Originally posted by Peksu View PostTulipa tännekin tilattua tuo Westfalian irr.koukku mallikohtaisella sähkösarjalla ebay.de:stä. Katsotaan mitä paketista löytyy kun saapuu kotiin. Hintaa tuli tasan 350€ toimitettuna. Autossa on kans tuo M-sarja , mutta pitäis asentua ongelmitta siihekin
Alkuperäinen takarauta olikin kiinni 3:lla 18mm kannalla olevalla mutterilla ja niille piti kävästä hakemassa pitkä hylsy IKH:lta. Rauta irtosi ja sit ihmettelemään mistä vedän sähkösarjan läpi.
Lopulta päädyin poraamaan 38mm reiän siihen takamuovikaukaloon sen oik reunaan missä oli tasaista. Liimasin sen läpivientikumin kiinni siihen kaukaloon reiän ympärille jollain patterson kontaktiliimalla ja lopuksi ruiskutin spaykumia siihen päälle. Kontin puolella täytän sen kolon vielä sikafleksillä niin eiköhän ole tiivis ja jos vuotaakin, päätyy vesi muovikaukaloon eikä ruostuta mitään
Sähköt kytkin ohjeen mukaan , mutta akkua en irroittanut tai siis -napaa. Yhden orannsin johdon kytkin vas takavaloryhmään mutta sitä sin mikä piti laittaa oik puolen ryhmään en kytkenyt, koska ohjeessa ei sanottu minkä väriseen se olisi pitänyt kytkeä? + akkuun ja - runkoon ja poksi kiinni ja can johdot paikoilleen ja siinä se. Kokeilin kärryllä ja valot toimii kuten pitääkin eikä tutka huuda vaikka on koukku pelkästään kiinni ilman kärryä. Sitä en tosin kokeillut huutiko kärryn kanssa, mutta senhän saa napista pois jos huutaa turhaan.
Hommat lopetin klo 19 ja välillä oli tietty ruoka- ja kaffitunnit
No semmonen pieni ongelma ilmeni kärryn pistoketta kiinitettäessä, että se rasian kansi ei mahdu kääntymään kunnolla ylöspäin kun ottaa puskurin alareunaan kiinni. PIstokkeen saa toki kiinni kun antaahan se muovipuskuri kantta nostaessa periksi, mutta olisi varmaan pitänyt laittaa se rasia poikittain eli sivulle avautuvaksi:thinkOriginally posted by Peksu View PostNo niin koukku saapui ti päivänä kuten tilatessa lupailtiin. Otin homman työn alle la klo 11 kieppeillä ja rupesin purkamaan takapään sisustaa. Puskurin irroituksessa oli pientä ongelmaa, mutta sekin lähti sitten kuitenkin irtoamaan ja sain sen poiskin.
No senhän pystyy kyllä aika helpolla vielä kääntämään
G08 LCI iX3 M Sport
Hyvä oli halpa tällä kertaa.Originally posted by Raadon View PostMä tilasin e91-10:n tämän kuokun. 235 € toimitettuna.Asennusohjeet voi hakea tolta sivulta.En oo vielä asentanut paikalle.
http://tinyurl.com/neyagow
F46 218d - 18
Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
Jos tilaan pfjonesilta westfalian koukun ja autoon sopivat sähköt niin osaako se siis tuolla sähkösarjalla vaientaa pdc:n? Kysymys voi vaikuttaa tyhmältä mutta Schmiedmann näyttää myyvän pdc vaienninta erikseen
ja se tässä nyt hämää :thinkHarrastepeli E30 325 "Räyhä"
Käyttis 535i GT F07
Ex: X1 E84 28i Xdrive
Ex: E90 325
Kyllä se mulla ainakin e92:ssa vaimentaa.Originally posted by Ahdinko View PostJos tilaan pfjonesilta westfalian koukun ja autoon sopivat sähköt niin osaako se siis tuolla sähkösarjalla vaientaa pdc:n? Kysymys voi vaikuttaa tyhmältä mutta Schmiedmann näyttää myyvän pdc vaienninta erikseen
ja se tässä nyt hämää :thinkBMW F32 435d
E90 vetokoukku
Nyt tuli itsellekkin eteen koukun tarve, niin katselin ebay:stä alla olevaa vaihtoehtoa. Autoni on 320d E90 -05, niin olisiko tämä koukku ja sen johtosarja sopiva autooni? Osaako hiljentää peruutustutkan?
http://www.ebay.de/itm/Anhangerkuppl...item3f3f9a42df
On varmaankin sopiva mutta tossa näyttäis olevan 13 piikkinen pistoke.
Originally posted by Jukkisvain11 View PostNyt tuli itsellekkin eteen koukun tarve, niin katselin ebay:stä alla olevaa vaihtoehtoa. Autoni on 320d E90 -05, niin olisiko tämä koukku ja sen johtosarja sopiva autooni? Osaako hiljentää peruutustutkan?
http://www.ebay.de/itm/Anhangerkuppl...item3f3f9a42dfF46 218d - 18
Koukusta
Katsoin myös tätä pfjonesin alla olevaa vaihtoehtoa. Tämä varmaan olisi helpompi asentaa, jos tähän ottaisi mukaan sen 117€ maksavan johtosarjan? Verrattuna siis siihen universal johtosarjaan, niin onko asennuksen ja toimivuuden kannalta paljon eroa? Ja tähän ei ilmeisesti mitään ohjelmointia tarvitse tehdä?
Mikä siitä varmemman tekee? Enemmän hapettuvia pinnejä siin on... Ja veikkaan et täs maassa 90% kärryistä on 7 pinnisellä liittimellä. Adapterejahan saa kyl suuntaan ja toiseen.Originally posted by Sallinen View PostItselle laitoin 13-napaisen eikä ole kertaakaan kaduttanut. On se niin paljon toimintavarmempi ja parempi käyttää. Traileriin vaihdoin tietty myös vastaavan pistokkeen.BMW F32 435d
Originally posted by Pluto View PostMikä siitä varmemman tekee? Enemmän hapettuvia pinnejä siin on... Ja veikkaan et täs maassa 90% kärryistä on 7 pinnisellä liittimellä. Adapterejahan saa kyl suuntaan ja toiseen.
Mulla myös 13 pinninen ja huomattavasti parempi käyttää ja toimintavarmempi. kumpaankin kärryyn laitoin myös 13 pinnisen. eipä tartte lainailla naapurille kärryä
