e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
  • AnttiL
    • Sep 2011
    • 61
    Oma e91 330da kuluttaa tankkauksista laskettuna 7-7,5l/100km. Täällä kun lukee muiden kulutuksia niin tuntuis et toi oma vie vähän extraa. Toi 7l/100km on ajettu kesällä ihan sukkasillaan noin 90% matkaa.
    BMW E70 LCI xDrive30d
    • Karnata
      • Mar 2012
      • 40
      • Hyvinkää
      #167
      Mulla on -07 320d 120kw manuaali touring.
      Jossa huomasin syyskuussa kulutuksen kasvaneen (kulutusmittarista), joten laskin keskikulutuksen 6,4l/100km (edellinen taisi olla 5,6l) . Samalla hiukkassuodattimen kilometrit olivat pudonneet 70000km -> 35000km noin 5000km ajon aikana.
      Käytin auton korjaamolla töpselissä ja tuomiona oli, että ykkössylinterin hehku on rikki (tämä estää hiukkassuodattimen polton, joten se tukkeutuu).
      Viikko vielä hieman tahmeampaa käynnistystä ja korkeaa kulutusta, ennen hehkujen vaihtoa. Toivottavasti asia korjaantuu.
      • zuikkeli
        • Sep 2008
        • 126
        • Vs
        #168
        eikö hehkun hajoamista huomannut mitenkää? Kuinka tahmeaa käynnistys oli verrattuna ehjänä oleviin hehkuihin?
        Korjataas että kuinka tahmeaa käynnistys on?
        Last edited by zuikkeli; 06-10-2012, 10:19. Reason: hehkuja ei ilmeisesti ole vaihdettu vielä.
        • wibzu
          • Jan 2010
          • 149
          • Muurame
          #169
          En kyllä yhdy tuohon DPF polttamatta jättämisen ja hehkujen viallisuuden korrelointiin. Itsellä oli 3/4 hehkua pimeenä ja silti DPF poltti tasaisin väliajoin.
          Yhdellä toimivalla lähti käyntiin vielä -20c pakkasessa, mutta heti -5 kohdalla alkoi starttaamaan aluksi vajailla, muut rytisi sitten pikkuhiljaa mukaan. Hehkutusvaloa ei näkynyt koskaan.
          Nykyään joskus näkee jopa hehkuvalon ja starttaa tietysti paremmin. Kulutuksessa en huomannut eroa.
          E91 320dA -06
          • Karnata
            • Mar 2012
            • 40
            • Hyvinkää
            #170
            Minulle selitettiin, että "polton" aloittamisen ehdot eivät täyty kun hehku pimeänä. Joten hiukkassuodatin tukkeutuu ja kulutus kasvaa.
            Tahmeamman käynnistymisen huomasin aamuina, joina lämpötila oli noin 2-4 celsiusta. Käynnistyminen pitkittyi/starttasi hieman pidempään ja aloitus "vajailla".
            • molotow
              • Aug 2005
              • 450
              • pohjanlahden rannoilla
              #171
              320 da-06
              mulla oli vikakoodit kaikista hehkutulpista ja ne vaihdettiin ja myös hehkujen ohjausboksi.. tätä ennen keskikulutus oli tietokoneen mukaan 8,3/ 100km . nyt heti hehkujen vaihdon jälkeen olen ajanut reilu tuhat kilsaa sisältäen pitkän maantie reissun n 700 km ja keskikulutus näyttää 6,1. nollasin ajotietokoneen huollon jälkeen. auto on automaattilaatikolla ja lastutettu. viekö tää mun kosla nyt vieläkin liikaa löylyä vai ollaanko jo normilukemissa? tuntuu vaan että kaikki muut pääsee pienempiin kulutuksiin...
              F11 520d 2014
              • JS-
                • Mar 2012
                • 134
                Originally posted by molotow View Post
                320 da-06
                Omalla mennään aikalailla 6,5 l/100km matkaa ja noin 6,9-7 l/100km yhdistettynä. Vähän pienempiin ehkä pääsee jos pintakaasulla liitää mutta nuo normiajossa. Mulla siis ei lastua. Ihan tyytyväinen olisin noihin sinun lukemiin
                Tässä ei pitäs kummemin häikkää olla, uusi turbo, suuttimet rajoissa ja ei vikakoodeja.. tiiä sit :think
                A4 avant Quattro pwrD -03
                EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
                • Nettipepe
                  • 1349
                  #173
                  320 da-06
                  Mitä minulla oli tuo 320da-06 malli niin tuo reilu 6 tuntuu oikealta... alle jos meinaa niin pitää ajaa 80:iä maantietä kulutukseen keskittyen...auto ei ollut lastutettu ja lämmöt kunnossa.
                  Nuo koneen lämmöt kannattaa tarkastaa(88 termostaatti)... vaikuttaa kulutukseen aika paljon ja tukkii dpf:n!
                  renkaina vakiorankaat... leveämmillä ja isommilla pomppaa heti kulutus...Lyhyestä taajama ajosta tuo moottori vaihteisto kombinaatio ei tykkää jos kulutuksen kannalta ajatellaan.
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Routa
                    • 607
                    • Halsua-Kokkola
                    #174
                    Nyt on ajettu kolme tankillista dpf pönttö pois ja ohjelmoituna. Ensimmäinen tankillinen meni 5,5, toinen 5,3 ja nyt viimeinen tankillinen 5,5. Joten ainakin omalla kohdalla kannatti, kulutus tipahti parhaimmillaan litralla.
                    NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                    EX: F20 M-Sport
                    Mondeo
                    E91 320D -07 AjTech power
                    E34 M5 Tipu
                    Muutama japsirottelo
                    • juki85
                      • May 2009
                      • 157
                      600km maantieajoa, 225/255 kesäkumit orkkisvanteilla, lämmöt ajotietokoneen mukaan 76-77 astetta , kulutus n.6,5l/100km. Pitänee taas vaihdella tuo termostaatti.
                      BMW G21 320e xDrive
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #176
                        E91 320d -06
                        550 km matka-ajoa, mennessä kaatosade koko matkan, tullessa kuiva keli...
                        Keskinopeus 105km/h, jonkun verran ohituksia.
                        Kaksi aikuista ja lapsi, takakontissa n. 60kg matkatavaroita.
                        Keskikulutus 5,6 l/100km
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Nettipepe
                          • 1349
                          #177
                          Muistetaan sitten, että otsikon auto on 320DA!
                          Noissahan on HURJA ero jo valmistajan ilmoittamissa kulutuksissa..
                          oliko manuaalin keskikulutus 5.7l/100km ja automaatti 6.7l/100km.
                          manuaalia ja automaattia ei siis kannata verrata.
                          Jos joku ihmettelee, ettei noihin 5.5 kulutuksiin pääse automaatilla
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • Pemu
                            • 134
                            • Uusimaa
                            #178
                            Itselläni -09 320DA, sekalainen kulutus ollut siinä 6.7l/100km, ja tuo taajama-ajo on paljolti n. 4km:n pyrähdyksiä kylmällä moottorilla joten voidaan ilmeisesti todeta että kaikki on suht kohdillaan... Eikä tuo kaasujalka ole kaikkein kevyimmistä päästä, maantieajo normaalisti rajoitusalue+10km/h, maantieajokin ollut paljolti moottoritiellä.
                            • Nettipepe
                              • 1349
                              #179
                              -09 on jo ihan eri kone, joten vähäruokaisempi teoriassa pitäisi olla, mutta varmaan tuossa sama juttu eli lyhyet pätkäajot vie polttoainetta paljon.Ja tietty se kaasujalan asento vaikuttaa asiaan
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Pemu
                                • 134
                                • Uusimaa
                                #180
                                Mitkäs ne tehtaan ilmoittamat arvot on tuolle -09 130kw:lle automaattilaatikon kanssa?
