e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
  • Nettipepe
    • 1352
    #181
    Originally posted by Pemu View Post
    Mitkäs ne tehtaan ilmoittamat arvot on tuolle -09 130kw:lle automaattilaatikon kanssa?
    Taitaa sedan mallille olla
    kaupunki 7.1
    maantie 4.4
    yhdistetty 5.4
    Manuaali
    kaupunki 5.9
    maantie 4
    yhdistetty 4.7
    Jonkinverran eroa manuaalin ja automaatin välillä tässäkin mallissa
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Pemu
      • 135
      • Uusimaa
      #182
      kaupunki 7.1
      maantie 4.4
      yhdistetty 5.4
      Manuaali
      kaupunki 5.9
      maantie 4
      yhdistetty 4.7
      Touring samoihin?
      • Nettipepe
        • 1352
        #183
        Touring samoihin?
        touring automaatti
        kaupunki 7.3
        maantie 4.6
        yhdistetty 5.6
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Pemu
          • 135
          • Uusimaa
          #184
          Onkos kukaan katsonut ajotietokoneen ilmoittamia kulutuslukemia "kylmällä" moottorilla ensinmäisien kilometrien matkalla ns. taajamaajossa (ulkona nyt tuo n. +5 astetta)? Autona siis tuo -09 320DA...
          Itselläni testi 13km "kaupunkiajoa", sisältäen muutaman normaalin pysähdyksen/odottelun ruuhkassa, toisaalta taas n. 4.5km tasaista vauhtia, nopeus n.50km tunnissa. Lopputuloksena oli ajotietokoneella lukema 8.5l/100km, moottorin lämmöt tässävaiheessa 85 astetta. Tuntuu aika isolta tuo keskikulutuslukema jos tehdas lupaa tuolle kaupunkiajoon reilu 7...
          Jatkoin testiä, edellisen 13km lisäksi jatkoin matkaa n. 4km taajaman läpi, tämän jälkeen matkanopeutta 100km/h, piti ajaa 30km ennenkuin kulutus näytti alle 7, eikä sitten tippunut n.100km reissun jälkeen kuin 6.8:saan... Jossain täytyy olla jotain feelua.
          • Kennedy
            • 103
            • Järvenpää
            #185
            Touring samoihin?
            Tässä omat tulokset.
            Originally posted by Kennedy View Post
            Ensimmäinen tankki takana omalla. En osannut katsoa ajotietokoneen tilannetta kun liikkeestä lähdin, mutta 7.4 -> 6.8 on kulutus tippunut.
            Nollatakkin tuon vissiin jotenkin pystyy?
            n.1100km ajettu josta 800km espoo-järvenpää väliä. 300km keskisuomessa.
            Tankkauscomin mukaan 5.55l keskikulutus.
            Alla pyörii orkkis vanteet 225/45 17" dunlopin run flateilla.
            edit:
            2. tankki. 5.52 keskikulutus tankkauscomin mukaan
            Kokonaistilanne:
            Ajettu 10633 km
            Kulutus 5.72 l/100km
            15.10.2012 - 5,66 l/100km*
            08.10.2012 - 5,93 l/100km*
            28.09.2012 - 5,92 l/100km*
            08.09.2012 - 5,60 l/100km*
            28.08.2012 - 5,63 l/100km*
            17.08.2012 - 6,09 l/100km*
            27.07.2012 - 5,66 l/100km*
            18.07.2012 - 5,46 l/100km*
            10.07.2012 - 5,94 l/100km*
            30.06.2012 - 5,52 l/100km*
            22.06.2012 - 5,55 l/100km*
            Tuossa on 4 tankkausta jossa 6 tienoolla keskikulutus laskettu. Kyseisinä aikoina pidetty lomaa ja taajassa ajeltu pieniä pyörityksiä useampia.
            Kaasujalka ei ole kevyt joten happea saa kyllä joka päivä useampaan kertaan.
            Aja sama testi lämpimällä koneella.
            Ei ne noita kulutusarvoja millään kylmille koneilla anneta.
            Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
            Passat '13
            Ex: E91LCI, A3 TDI
            • Pemu
              • 135
              • Uusimaa
              #186
              Ei ne noita kulutusarvoja millään kylmille koneilla anneta.[/QUOTE]
              Luulisin että moottori on ollut jo melko lämmin yli 100 kilometrin ajon jälkeen...
              Pointti oli siinä että vaikka ajettu tuo matka, ei keskikulutus ollut silti tippunut vasta kuin tuohon 6.8:aan... Rauhallisella ajolla...
              • Pemu
                • 135
                • Uusimaa
                #187
                Vähän alkoi epäilyttämään ettei autossa kaikki kunnossa kulutuksien perusteella, ajoin auton sitten penkkiin, kyseessä siis 320DA -09, pitäisi olla 177hv mutta eipä penkissä saatu irti kuin tuo 150hv("manuaalipuolella" ja 4. vaihteella). Jos tuo MAF ei ole kunnossa näkyykö se testerissä? Muita mah. tehojen hukkaajia?
                • Yeppe
                  • Jun 2006
                  • 361
                  Tänään tuli omaan e91 320dat vaihdettua molemmat termostaatit. Ennen lämmöt jäi 70-80 asteen tienoille mutta nyt nousee nätisti 90 ja pysyy kokoajan siellä. Testiajolenkillä meni dpf polttokin melkein heti päälle kun kone oli lämmennyt.
                  • zuikkeli
                    • Sep 2008
                    • 126
                    • Vs
                    #189
                    miten huomasit dpf polton? Itsellä molemmat termostaatit vaihdettu ja lämmöt siellä 89-91c enkä ole itse huomannu dpf päälle menoa mitenkään?
                    tuli tehtyä sellainen yhteensä 964km lenkki ja menomatkan (482km) keskikulutus oli 4,7l/100km ja tulomatkaln jälkeen oli noussut 5,0l/100km
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #190
                      Paljonko oli keskinopeus?? Mulla kulutus oli matkassa 5.6l/100km mut keskinopeus 105km/h ja kuormaa mukana...
                      Btw, minäkin tahtoisin tietää mistä huomaa että DPF:n poltto on päällä... Omassa pirssissä kans vaihdettu alkukeväästä molemmat termarit että luulis lämpöjen olevan kohdallaan... ei jaksa koskaan kaivaa niitä näkyviin kun on niin hankalaa...
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • Nettipepe
                        • 1352
                        #191
                        Automaattilaatikkoisissa huomaa parhaiten kaupunkiajon nykivämpinä vaihtoina.
                        Kulutusmittari on myös polton aikana jonkunverran normaalia korkeammalla.
                        Ja tietenkin siitä, että joskus sattui poltto päälle juuri ennen kuin ajoin parkkiin.
                        pöntöstä kuului napse ja kauhea käry haisi auton vieressä.
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Raimo Miettinen
                          • Jul 2004
                          • 320
                          #192
                          ^Joskus tuntuu, ettei kaupunkipyörittelyssä tahdo tiputtaa normaalille kierrosalueelle tasaisella ajettaessa vaan ajattaa pienemmällä vaihteella, joten olisiko tällöin poltto käynnissä? Normaalistihan tuo tomaatti tahtoo jyristellä hieman liian alhaisilla kierroksilla.
                          BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #193
                            No manuaalilla ei kyllä eroa huomaa, joskus tuntuu hiukan raskaammalta auto ajella ja yhdessä vaiheessa ihmettelin kun ajon jälkeen tuli autosta hirmu käry... luulin että käsijarru olis laahannu tai jtn...
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • Yeppe
                              • Jun 2006
                              • 361
                              Siitä tuon polton huomasin kun 90 vauhdissa kulutus ei mennyt oikeen millään tasakaasulla ajettaessa alle 7 litran. Ja tovin kuluttua se tippui sinne 5 pintaan
                              • Nettipepe
                                • 1352
                                #195
                                Kyllä se polton aikana voi pitää korkeampia kierroksia päällä -> töksähtelevämmät vaihdot.
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
