E9x 325i Tehoja kateissa??
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 1010
    Originally posted by FlyingFinn View Post
    Tämä on nykyisin myynnissä oleva G-Tech Pro. Laite kiinnitetään imukupilla tuulilasiin samoin kuin esim. navigaattori. Värkki tasaa itse kiihtyvyysanturin eli kiinnitysasennolla ei ole suurta väliä. Tuostahan näkisi jonkinlaisen arvion tehoistakin mutta sitä varten tarvitaan auton paino enkä ole vielä löytänyt sopivaa paikkaa missä saisi punnittua auton kuskeineen ajokunnossa, kaatopaikalla ehkä...
    Pitää varmaankin tehdä joku imukuppipatentti tuohon, jolla sen saisi suoraan kiinni (tuo vaatii sen). Jostain pitäisi ne imukupit löytää. Näkisi vähän millaista hajontaa porukalla on näiden kulkineiden kanssa ja jos jotain huollettavaa tulee, niin oliko vaikutusta. Näis siis mittaustarkkuuden rajoissa toki.
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • JayJay-
      • Mar 2004
      • 627
      • jkl
      #167
      Omassa tuli 4.1 valikon kautta 61-62l/h tasasella, loivaan mäkeen 64,x l/h.
      Auto 325i,manuaali, n 140 tkm--> huolto edessä.
      Autoton..
      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
      • Eki79
        • Dec 2009
        • 15
        • finland
        #168
        Originally posted by Pekka84 View Post
        Ihan huvinvuoksi tuli kokeiltua tuota 4.1 valikon juttua. melkotarkkaan 50l/h oli kolmosvaihteella ennen rajotinta. autona 150hv 320i
        Vähän Off Topicia. Pakko oli kokeilla omaa pirssiä. E90 320i LCI eli 170hp versio. 42l/h kolmosella rajoittimeen eli 7000rpm. Tuntuu kyllä melko tehottomalta. Autolla ajettu vasta 28tkm. Tarttis kattoo mitä piuhanpäästä näyttää.
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          #169
          ...sitä varten tarvitaan auton paino enkä ole vielä löytänyt sopivaa paikkaa missä saisi punnittua auton kuskeineen ajokunnossa, kaatopaikalla ehkä...
          Seuraavan kerran kun käytät kärryäsi katsastuksessa ota pyöräkohtaiset painot ylös ja lasket ne yhteen. Se kun se iskaritestimasiina näyttää testin aluksi pyöräkohtaisen akselipainon
          E60 523iA -08
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #170
            Pientä heittoa on noissa L/H arvoissa,mutta ei isoa.4l sisällä mennään tällä hetkellä.Ihmeen paljon kumminkin on m54b30 arvot kun tehoja ei niin hirveesti pitäisi olla enenempää..?
            Huomenna saan itselleni disa venttiilin ja pääsee ehkä testaamaan taas yhden arvan pois pelistä..
            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
            Ex.
            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
            e91 325i 2005 ArktisMetal
            e46 320ci 2001 TobassBlue
            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
            S1000rr 2010 Thunder grey
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #171
              Nyt on separaattori vaihdettu ja rassattu kaikki putket ja letkut sen ympäriltä+kaasuläppä+imusarja.Sisempi/pienempi Disa venttiili vaihdettu myös uuteen..
              Ei perseeseen tuntuuvaa eroa.Ei ihan laiskimmillaankaan mut eipä sitä kaivattua ns.piikkiä viäkään tule 4500 kierroksen kohdalla.
              Kävin veteleen muutaman vedon salavalikko auki ja ensimmäisellä tuli sama vanha huippu 61,7l/h ja toisella vedolla pääsinkin ennätyksiin 63,4l/h tms.Se kun vilahtaa siellä niin nopeeta ennen kuin menee rajoittimelle..
              Eipä ainakaan voi olla vika imupuolella enää missään.Saas nähdä laitetaanko vika kiertoon vai ajellaanko tuolla kun se nyt eteenpäin kuskaa..
              Ex.
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #172
                Onko kukaan katsellut autostaan bensan paineita?Mulla näytti inpan luvut 597 kierroksista riippumatta ja konejarrulla 600.Eli ilmeisesti 6bar luokkaa ja eiköstä se ole melkoinen??
                Voisiko vika sittenkin olla pa-suodattimessa jonka yhteydessä käsittääkseni tulee paineen tasaaja tms.??Tai mitä vaikuttaa liian kova pa-paine??
                Ex.
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 1010
                  Minulla kyllä näyttää ihan samalaisia arvoja ja auto on ehjäksi ainakin kuviteltu.
                  Miten tuo disa-venttiili toimii? Avaako se rännit auki tuolla jossain 4500rpm tienoilla? Ei minulla, kuten aiemmin kirjoitin, mitään potkua tunnu, vaan niillä main se taas alkaa jaksaa. Jos vedät vaikka kakkosella 2000rpm eteen päin, niin siinä 2500-3000rpm:n kohdalla pitäisi alkaa vetämään, jatkuen sinne 4200rpm tienoille (maksimivääntö). Oletko verrannut muihin samalla pannulla oleviin (ajamalla)? Aja Espooseen, niin testataan ristiin
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  • JayJay-
                    • Mar 2004
                    • 627
                    • jkl
                    #174
                    Katoitko et oliko näissä putkissa lämmittimet, ymmärtänyt että vanhemmissa malleissa nää putket olisi joskus jäätyny? Noissa räjäytys kuvissa ainakin näkyy et jotain johtoja menee putkiin?
                    Autoton..
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #175
                      Oli vastuksia joka paikassa.Putkissa ja sekä itse separaattorissa ettei pääse jäätyyn niin kuin vanhemmissa on vikana..
                      Ex.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #176
                        En tiä.Eilen auto tuntui taan vähä paremmalta ja oli menevinäänkin jonnekkin.Voi olla et nyt kaikki mahdolliset heikot lenkit fiksattu ja teho on ennallaan ja ei tule hyytymisiä eikä nykimisiä enään.Se tehon lisäyksen tunne puuttuu 4500 kierroksen kohdalla mutta jos sen on sit vaan vaimentanut isommat pallot auton alla tms.
                        Ex.
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 1010
                          Oletko aikonut penkittää?
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #178
                            Sekin on mielessä käynyt.Jos tässä hollilla tulee joku tilaisuus missä pääsis penkkiin,olis se melkein mentävä kokeileen millaset käppyrät se päästäisi..
                            Ex.
                            • FlyingFinn
                              • Dec 2005
                              • 685
                              #179
                              Minkähän verran tämä tosiaan vaikuttaa? Itse kun vaihdoin alkuperäiset run flatit tavallisiin Goodyearin F1 asymmetriceihin putosi bensan kulutus yli litran satasella. Pakko kai sen on vaikuttaa kulkupuoleenkin jos renkaat pistävät noin paljon vastaan.
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 1010
                                Jo pelkästään saman kokoiset mutta eri painoiset vanteet tekevät tuon. Olen monta kertaa huomannut tuon halpisalujen (kesä) ja oem-pelti/aluvanteiden kanssa (talvi) kanssa. Minulla on nykyisessä alkuperäiset talvialut 17" ja kesäalut ovat halvinta tarvike-replikaa. Eron huomaa kulkupuolessa. Ja vielä niin, ettei asiaa muista, mutta sitten tulee hetken ihmetelleeksi, miksi tuntuu kulkevan paremmin/huonommin. Asiahan on ihan päivänselvää perus(koulun)fysiikan tuntevalle. Renkaassahan kun on lähes kaikki massa kauempana keskipisteestä kuin vanteessa, niin vaikutus on tietysti suurempi.
                                i4
                                ex E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
