E9x 325i Tehoja kateissa??
  • vandelay
    • Jan 2011
    • 2
    Originally posted by kemo81 View Post
    Niin ja millasia kulutus lukemia porukalla on ollut noissa n52b25 koneissa?Itsellä kun keskikulutus 10,3???Onko sekin turhan paljon?
    Itsellä on (pääasiassa lyhyttä kaupunkiajoa) 11-12 l/100km. Olettanut olevan normaalia...
    Ehkä samaa kirskunnan tapaista ääntä mistä kirjoittelit aikaisemmin kuuluu myös kun kylmällä/viileällä ilmalla auton käynnistää. Ei auton sisälle kovin hyvin kuulu ja häviää kun on jonkun aikaa ajanut.
    E91 325iA
    • Zeta
      • 7679
      • Kotona
      #212
      Tuntuu nuo tomaatit vievän jonkun verran enemmän keittoa...
      Käyttöautona: F20
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #213
        Toiseen ketjuun jo kirjoittelinkin, eli näillä kylmillä keleillä keskikulutus ajotietokoneen mukaan on pyörinyt 8.2-8.7l/100km.
        Millanen rengastus sulla on alla?16" kitkarenkaat?KuuloStaa todella pieneltä tuo kulutus.Itellä kun pyörinyt kesälläkin tuolla reippaassa kympissä keskikulutus.Tai siis tuo 10,3 on koko omistus ajan keskikulutus.Talvella 18" kesällä 19" vanteet..
        Juu ja se risahdus mikä lähtee kylmänä pakkasella startatessa ei ole järin kova ääni ja se jättää jälkeensä sellaisen ketjun rallatus äänen joka katoaa kun kone lämpiää.Eikä sitä kuule kun keli on leudompi.
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • Zeta
          • 7679
          • Kotona
          #214
          17" aika huonot nastat. Manuaali varmaan muutenkin vie ~litran vähemmän satkulla.
          Ei mulla silleen kiinnostusta ole mitä auto vie satkulla mutta http://www.upsolute.com/index.php?op...id_model=13295 tuolta vain katsoin että ohjelmoinnin jälkeen keskikulutus olisi 6,9l / 100km mikä kuulostaa ihan markkinointipuheilta.
          Käyttöautona: F20
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #215
            Saattaisi olla markkinointi läppää kyllä tuo.Kuulostaa erikoiselta että vapari koneessa kulutus puolittuisi koodaamalla
            Ex.
            • unskelotti
              • Oct 2007
              • 92
              Jommankumman hihnan kiristin? Mulla oli vanhemmassa koneessa kylmänä käynnistettäessä tällaista:
              Ei ole siis mun tekemä video, mutta identtinen äänimaailma. Vaihdoin laturin hihnan kiristimen ja vastarullan, ja avot, ääni katosi. Hihnoja en vaihtanut, kun ovat vasta puolisen vuotta vanhat ja ihan priimakunnossa.
              Edit: teidän pannulle vastaavat osat ovat alla olevan linkin kuvan osat 1 ja 3.
              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...40&hg=11&fg=18
              E91 325d (04/2008)
              Ex: E46 330iAT (10/2000)
              • Zeta
                • 7679
                • Kotona
                #217
                No ei nyt ehkä ihan puolitu. Mulla on tässä auton manuaali kädessä ja sanoo seuraavaa:
                BMW e90 325i kulutus
                - kaupunki 12.1l/100km
                - maantie 6.2l/100km
                - sekalainen 8.4l/100km
                Mulla on siis juuri ohjearvon mukainen kulutus, jos luottaa ajotietokoneeseen!
                Huom! En ole käyttänyt nyt kylmillä ilmastointia, joka voi lisätä kulutusta helposti litrallakin.
                Käyttöautona: F20
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #218
                  Ei puolitu tehtaan antamista arvoista juu.Ainoo on etten ole kyllä päässyt noihin arvoihinTai sitten ajoni on sen verran reippaasti kaupunki ajon puolella että nousee yli tuon sekalaisen ajon..
                  Ex.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #219
                    Laittakaa keskinopeus ja tankkauksella laskettu kulutus. Muuten noita on ihan turha vertailla. Viehän tuo oma e39 omassa "sekalaisessa" ajossa 12.6l/100km, keskinopeus 36km/h.
                    • Zeta
                      • 7679
                      • Kotona
                      #220
                      No viime viikolla tankkasin heti bensavalon syttyessä 50e:lla E5:sta ja nyt tänään taisi olla matkamittarissa jotain 340-350km kun valo syttyi. Eli todellinen kulutus oli noin ~9l/100km, tästä varmaan reilut 200km puhdasta maantieajoa (+80km/h), loput kaupunkinopeuksissa pyöritystä. Taisi ajotietokone näyttää muistaakseni 8.6l/100km
                      Käyttöautona: F20
                      • Convertible
                        • 2638
                        Eiks näissä oo minimikokona 17"
                        Hain omani E90 325i (2005) Bullitin BMW korjaamosta, jossa oli ohjelmoitavana. Oireina oli käyntihäiriöitä (misfire) ja vikakoodeja vanoksesta ja antureista. Ohjelmoinnin jälkeen ei ole ollut käyntiongelmia, mutta moottorin vikavalo syttynyt kerran, ei tosin vaikutusta käyntiin. Uudelleen nollauksessa oli, juuri vaihdetun nokkaakselin imupuolen vikakoodi.
                        Lisäksi korjattiin poikki mennneitä takavalojen johtoja ja penkinlämmitin, josta vastus poikki.
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #222
                          Mikä vikakoodi oli tarkemmin? Kenties jotain säätörajojen ylitystä tms?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #223
                            Ei ole vakiona 17" tuumasia.Yleisin taitaa olla 16".Kun omani ostin, oli autossa talveksi 16" peltivanteet ja kesäksi styling 156 16" alut.
                            Omaani on vaihdettu iso kasa osia jotka selviää tätä treadia alusta lukemalla.Myös uudelleen kaikkien softien päivitys merkkihuollossa..
                            Ex.
                            • vandelay
                              • Jan 2011
                              • 2
                              Aika paha ääni tuossa videossa. Vähän vaikea verrata kun itsellä pitää niin paljon hiljaisempaa ääntä. Varmaan kuitenkin todennäköisin syy, kiitoksia vinkistä!
                              E91 325iA
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #225
                                Juu,ei minullakaan ääni ihan noin kaame ole,onnex.Ei se juuri edes ajossa sisälle kuuluu.Sellainen vaimea ininä kuuluu ja jokin mielestäni rallattaa.Tilasin kaikki mahdolliset kilkkeet eilen omaani tuolle apulaitehihnalle.Siis hihnan,kiristäjän ja pyörijän jne.Katotaa sit loppuuko ääntely..En usko että kumminkaan voi vaikuttaa tehottomuuksiin kesällä?
                                Ex.
