Nyt puhelimen käsisekkarilla(ei tarkka),80-120km/h lentävästi nelosella 8,1-10,8sek sen tehtaan antaman 7,9 sijasta.Kolmosella parhaimmillaan 5,8sek.Tämäkin selittelee yläkierrosten tehon puutetta kun nelosella(pienemmillä kierroksilla) menee liki ohje arvoja mut kolmosella siellä ns tehokierroksilla jää aikaslailla annetuista arvoista..??Mitä palikkaa seuraavaksi vaihtoon?Voisiko olla että pa-suodatin?Sen ei kyllä luulis vaikuttavan kumminkaan imu ääniin?
E9x 325i Tehoja kateissa??
Kävin vkl:n aikana autolla turussa.Trippi näyttää nyt jotai 600km huitteilla ja siitä suurin osa matka ajoa ja kulutus mittari näyttää 9,7litraa.Mielestäni aikas reippaasti.Muistaakseni tehtaan antama seka ajo kulutus 8,6litraa.Mitenkää liitännäinen tähän vikaan?Meinas olla ohitukset ongelmallisia kun ei tahtonut kiihtyä niin kuin pitäis:( Tuntuu että sitä huonommin mitä enemmän kaasua runttaa pohjaan.Tukkoista on!?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Eli näyttää kuluttavankin reippaasti enemmän:( Mistähän moinen?Ideoita otetaan vastaan!?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Onko sinulla sitten tullut nuo vikakoodit, vai muuten vain varmistelet? :thinkOriginally posted by JayJay- View PostOma vei jkl-tampere, 8,1l/100km ja 350km josta kaupungilla ajelua 50km.
Huomenna lähtee omasta noi solenoidit puhistukseen/vaihtoon.
Lienekkö kallista teettää liikkeessä.
Onko sullakin siinä jotain teho hävikkiä vai muutenko niitä solenoideja puhdistat?Ei kannata teettää kyseistä puuhaa.On todella yksinkertainen homma.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Muuten vain varmistelen,viime talvena moottori oireili (ei käynny kaikilla).Originally posted by BMW cruiser View PostOnko sinulla sitten tullut nuo vikakoodit, vai muuten vain varmistelet? :think
Vika koodina
29CD,CE,CF,D0,D1,D2 COMBUSTION MISFIRES, CYLINDER 1-6
2A98 CRANKSAFT - INLET CAMSAFT,REFERENCE (varmaan kosteutta ollu)
29CC COMBUSTION MISFIRES SEVERAL CYLINDERS
Viat hävis kun auto oli vajaa viikon lämpimässä tallissa ja epäilin sillon että kosteus aiheutti.
Onhan se kallista tehdä liikkeessä mut eipä tuo hommana nyt niin kummonen ole ite tehdä (nokasta ilmaputki irti, pari pulttia antureilla,paineilmaa ja brake cleaneria puhdistukseen? )Autoton..
ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
Eilen aikani kulux purin autosta ilmamassamittarin irti ja suihkin siihen elektroniikan puhdistusainetta..Kasasin kaikki taksin mut unohdin alux laittaa piuhan kiinni siihen imm:n.Käytin autoa piuha irti ja se jopa kävi ilman sitä.Kuuluuko sen auton toimia vaik piuha irti?Voisiko se vika olla piuhassa?Luulisi antavan jotai koodia jos näin??e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Kuuluu toimia, käyttää laskennallisia arvoja kierrosluvun ja kaasupedaalin suhteen, mutta vetää silti paremmin ehjällä kiinni olevalla mittarilla.Originally posted by kemo81 View PostEilen aikani kulux purin autosta ilmamassamittarin irti ja suihkin siihen elektroniikan puhdistusainetta..Kasasin kaikki taksin mut unohdin alux laittaa piuhan kiinni siihen imm:n.Käytin autoa piuha irti ja se jopa kävi ilman sitä.Kuuluuko sen auton toimia vaik piuha irti?Voisiko se vika olla piuhassa?Luulisi antavan jotai koodia jos näin??- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Kyllä käy ilmankin. Vika merkinnänkin jättää ohjaukselle mutta piuhat kiinni ja ajoa.Originally posted by kemo81 View PostEilen aikani kulux purin autosta ilmamassamittarin irti ja suihkin siihen elektroniikan puhdistusainetta..Kasasin kaikki taksin mut unohdin alux laittaa piuhan kiinni siihen imm:n.Käytin autoa piuha irti ja se jopa kävi ilman sitä.Kuuluuko sen auton toimia vaik piuha irti?Voisiko se vika olla piuhassa?Luulisi antavan jotai koodia jos näin??MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
+Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
Kellään tässä lähimaastossa samaista n52 moottorillista autoa et vois testata tuota imm:n toimintaa,joka ehjä??Kerran kun se jo uudella testattu,mut silloin päällä muut viat ja se ei sillä parantunut.Vai joutuuko alkaa laittaa autoa osiin ja katselee mitä se on syönyt?Konstit vähissä:(e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Meinas heittää punan naamalle tänään..
Olin liikennevaloissa punaisissa.Edessä kaksi kaistaa ja toisella vw golf cl vm.86-89? ja toisella 90 luvun alun pontiac transport 2.3-16v..Valot vaihtuivat vihreäksi ja petaalit pohjaan.Eipä pysynyt 218hv perässä:( Sekin kertoo että kevyttä tehohukkaa olis vaik alkaa jengill oleen jo epäluuloo asian suhtein..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Öljynvaihtoväli 30tkm mutta eipä sitä kukaan pääse kun koko ajan saa lisäillä
Eihän kai kukaan aja longlifeilläkään noin pitkän?
Ex.
Tietääkö kukaan jääkö mukautumat vaivaileen esim. nokka akseleiden magneettiventtiileiden vaihdon jälkeen?Entäs softauksen tai imm:n vaihdon jälkeen?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
