Originally posted by Biiemvii
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Itselläkin edessä Berujen vaihto.. Kannattaako todella vaihtaa tuo hehkujen ohjausyksikkö samalla? Onnistuuko vaihto kuinka helposti jälkikäteen, jos en nyt hehkujen kanssa sitä vaihda?
Quote:
Originally Posted by Biiemvii
Ok, semmoset sitten hommataan.
Eiköhän Bemmin aamustartti sitten sujune ilman röpötystä ja sauhuja...
Puolet hehkuista pimeänä
Ohjausboksi=hehkurele? Ihan varmuuden vuoksiko vain?Originally posted by JP-76 View PostMuista sitte uusia myös ohjausboksi.
Minkä hintainen pulikka mahtaa olla, löytyykö muualta kuin marmorilta?
Tuosta firmasta yrittänyt julkisesti kysellä varmaan puolivuotta jo firman tietoja ja y-tunnusta kun sivuilla ei kerrota.Originally posted by Dualfun View Post
Eivät kerro eikä sivuilla kerrota asiaa.
Ikinä ei pidä tilata mitään mistään netistä jos ei ole tarjolla täydellisiä tietoja, että voi tarvittaessa varmistaa sen olevan vaikka toiminnassa.
Originally posted by zuikkeli View PostTuota ohjetta käyttäen pääsee lähelle
itse vesipumpun irroituksesta ei ole juttua mutta aika helposti pitäis saada vaihdettua. http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=69&t=3049
Itse olen ymmärtänyt ettei erivärisiä nesteitä kannata missää nimessä sekottaa keskenään ettei neste muutu puuroksi/sakkaannu. :think ja jos os ei ihan varma ole mitä voi lisätä mihinkin, kannattaa ensin testata eli sekoittaa vanhaa ja uutta nestettä lasiin tai muuhun purkkiin ja seurailee meneekö mössöksi.Näin olen itsekkin käsittänyt että erivärisiä nesteitä ei saisi sekoittaa mutta kuvittelin varmasti nesteiden olevan vihreät koska punaisia ei ole missään autossa koskaan tullut vastaan... Kukaan ei varmaan tiedä varmuudella onko tossa automallissa vakiona punaiset aineet?? Tarttee kyllä varmistaa ennenkuin lisäilee uudestaan !!Originally posted by Juppe View PostSinistä ja vihreää voi sotkea keskenään, punaisen sekaan ei saisi työntää mitään muuta.
Saa, http://www.plastdip.fi/Originally posted by kemo81 View PostSaakohan noita suomesta jo?
On kyllä silti sen näköstä suttaamista, että jättäisin väliin
Näpsän näköstä kyllä.Saakohan noita suomesta jo?Rapakon takana ne vetelee koko autoja tuolla ylitseOriginally posted by zuikkeli View Postolisko toi hyvä vaihtoehto? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=671155
En tiä kuinka ne meidän olosuhteissa toimii.Tuota voisi itsellekin testata keväällä jos nuo teipit ei tykkää tulevasta talvesta
Kyselin kyllä ennen teippausta shadowline listojen hintoja.Shmiedmanilla vai ebayssa oli setti e91n muistaakseni jossain 800€ luokkaa..Marmorilla toista tonnia..
No niin nyt tuli sitten erikoinen ja vittumainen ongelma:
Laitoin bensakortin siihen vaihdekepin edessä olevaan luukun rakoon pystyyn jolloin lukku aukesikin ja kortti valui rakoon luukuntaakse ja luukku pamahti kiinni eikä aukea enää vaikka pienellä voimalla kampeaa!
Pääseekö tuon luukun alle käsiksi kun otta keskikonsolin irti ja miten keskilonsoli irroitetaan?
Ei viittis särkeä tuota!
Tuota ohjetta käyttäen pääsee lähelleOriginally posted by nappe74 View PostLöytyiskö mistään vesipumpun vaihto-ohjetta M47N2-pannuun?? Tai osaisiko joku kertoa täällä pääpiirteiset ohjeet??
Itse olen ymmärtänyt ettei erivärisiä nesteitä kannata missää nimessä sekottaa keskenään ettei neste muutu puuroksi/sakkaannu. :think ja jos os ei ihan varma ole mitä voi lisätä mihinkin, kannattaa ensin testata eli sekoittaa vanhaa ja uutta nestettä lasiin tai muuhun purkkiin ja seurailee meneekö mössöksi.Originally posted by nappe74 View PostOnkohan tossa punaiset vai vihreät nesteet sisällä?? kun valuva neste näytti punertavalta paskaista pohjamuovia vasten... Lisäsin eilen kyllä vihreää nestettä puolisen litraa...
Ajotietokone ilmoitti yhtäkkiä nesteen vajauksesta ja yritin katsoa lampulla moottori käynnissä mahd. vuotoa mutta ei näkynyt... Mutta kun koneen sammutti, hihnapyörän takaa jostain alkoi hiljalleen nestenoro valua... eli vesipumppu varmaankin...?? :think Ml 233tkm.
Onkohan tossa punaiset vai vihreät nesteet sisällä?? kun valuva neste näytti punertavalta paskaista pohjamuovia vasten... Lisäsin eilen kyllä vihreää nestettä puolisen litraa...Last edited by nappe74; 02-11-2012, 05:51.
olisko toi hyvä vaihtoehto? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=671155Originally posted by Sammo View PostOnko kukaan forumilla teippaillut itse e9x ikkunalistoja?
Aika vähän tuntu asiaa löytyvän haun kautta. Kyselin parista pk-seudun teippifirmasta ja pyysivät hommasta 200e :think Jos se kerta noin kallista on niin kaipa se pitää itse ruveta harjottelemaan
Minulla on omassani teipatut listat.Teippautin paikallisella kaverilla.tuo 200€ ei kuulosta laisinkaan pahalta hinnalta.On kuulemma semi kinkkinen homma.Pelkät materiaalit maksoi itselle n40€..Originally posted by Sammo View PostOnko kukaan forumilla teippaillut itse e9x ikkunalistoja?
eli auto herjasi jarrunesteen vaihdosta
no kaverin kanssa pumpattiin uudet nesteet sisään
mitenkä huolto herja nollataan
