E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • nappe74
    Originally posted by nappe74 View Post
    Löytyiskö mistään vesipumpun vaihto-ohjetta M47N2-pannuun?? Tai osaisiko joku kertoa täällä pääpiirteiset ohjeet??
    Ajotietokone ilmoitti yhtäkkiä nesteen vajauksesta ja yritin katsoa lampulla moottori käynnissä mahd. vuotoa mutta ei näkynyt... Mutta kun koneen sammutti, hihnapyörän takaa jostain alkoi hiljalleen nestenoro valua... eli vesipumppu varmaankin...?? :think Ml 233tkm.
    Onkohan tossa punaiset vai vihreät nesteet sisällä?? kun valuva neste näytti punertavalta paskaista pohjamuovia vasten... Lisäsin eilen kyllä vihreää nestettä puolisen litraa...
    Noh, tuli tänään sitten vaihdettua vesipumppu tohon tourinkiin... Loppujen lopuksi aika simppeli juttu kun malttoi sopivasti purkaa tavaraa pois edestä !!
    En valitettavasti tehnyt operaatiosta mitään kuvallisia ohjeita mutta vinkkejä saa pyytämällä...
    PS. 233tkm kesti tuossa autossa vesipumppu eli noilla kilsoilla kannattaa alkaa varautua !!
  • kemo81
    Kyllä löytyy.Lci malliin ostin marmorilta ohjekirjan hintaan n70€.Niitä oli tuohonkin olemassa kolmea erilaista riippuen varusteista.Stereoihin taitaa olla ohjekirja erikseen ja oletan että se halvempi.
  • Miikkuks
    Ehtoota..
    Tälläinen pieni pähkinä ja kysymys työkaverin puolesta..
    Onko olemassa jotain hyvää suomen/englannin kielistä käyttöohjetta/manuaalia autolle? Varsinkin auton soitin tuottaa kaverilla ongelmia, kun ei ole mitään ohjeita jne..
    Autona on E91 320d
  • kemo81
    Originally posted by Sammo View Post
    Nyt on haettu pari kannua PlastiDippiä viikonloppuna olisi tarkotus ruiskia ikkunalistat ja maski
    Mielenkiinnolla odotan lopputulosta ja kokemuksia aiheesta!Kuvia tänne näytille johonkin?
    Mistäs tilasit tökötit?
  • R&R
    Originally posted by juki85 View Post
    Noissa e9x xenon umpioissa on ilmeisesti vielä erikseen joku ballasti/ohjausyksikkö, kuin mikä on itse D1S polttimossa kiinni? Se on vissiin hintava? Noita pelkkiä umpioita näkyy olevan kohtuuhintaan myynnissä..
    Niin on. Ballasti ja ALC ohjausyksikkö.
  • Sammo
  • juki85
    Originally posted by R&R View Post
    Ei ole vielä laitettu mutta laitetaan kunhan kaikki loput osat on hankittu eli nuo umpioiden sisäiset johtosarjat tai edes niiden kytkentä kaava. Hinta riippuu aika pitkälti umpioista. Jos ne löytää jostain sopuhintaan niin homma ei edes ole järin kallis. Jos itse pystyy kaiken tekemään.
  • R&R
    Tuliko paljon maksamaan tällanen retrofitti? Laitoitko itse automaattisen tasonsäädön anturit, johdotukset, lampunpesimet jne? Itsekin olen miettinyt samaa hommaa, mutta taitaa tulla melkoisen kalliiksi :think
  • karsta
    Originally posted by karsta View Post
    Hjälp!
    Pari pikkuongelmaa ilmeni 320da -08:ssa: eilen ja tänään on syylärin flekti huutanut ajossa ja pysähdyttäessä täysillä kun kone on lämmennyt. Sammuu toki kun virrat laittaa pois. Ei ole aiemmin tehnyt moista. Onko joku anturi mahdollisesti mennyt? Ja onko helppo/kallis vaihtaa?
    Tänään auto starttasi kylmänä tosi vaikeasti, rykien ja yskien kunnes tasaantui hiljalleen. Lämpöisellä koneella ei ollut ongelmia.
    Toinen ajovalon pesuri lensi aiemmin tällä viikolla mäkeen kesken ajon, voiko sen aukon kautta satanut vesi aiheuttaa moisia ongelmia? Nyt se aukko on kylläkin tukittu varaosaa odotellessa..
    Itse itselleni vastaten, jäähdytysnesteen anturi oli rikki.
  • Biiemvii
    Originally posted by JP-76 View Post
    Löytyy toinen ruuvi suurinpiirtein ajovalon yläpuolelta. Pitää fikkarilla katsoa ylhäältäpäin, pellissä ympion yläpuolella on reikä josta pilkottaa muoviruuvin kanta.
    Ahaa, ok täytyypä mulkaista, valot näyttää tuossa liian "suppuun"...
    Kiitti vinkistä!
  • Biiemvii
  • JP-76
    Originally posted by Biiemvii View Post
    Siirrämpäs tämän kysymykseni vaikka tänne, eli
    miten suoritetaan H7-ajovalojen sivuttaissäätö!? Korkeussäätöhän tapahtuu siitä ruuvista mikä on heti siinä umpion takana/päällä, mutta mistä se sivusäätö tehdään?
  • Biiemvii
  • Biiemvii
    Originally posted by AOS13 View Post
    Tyre puncture warningia näyttää E90. iDriven ohjain jumissa (ei ota painallusta, joten en pääse valikkoon). Tietääkö kukaan miten rengaspaineenvaroittimen saa nollattua jotenkin muuten ja saako sen kokonaan pois päältä?
    Onko tästä mitään apuja: http://www.youtube.com/watch?v=uI5d6C9DyW8
  • AOS13
    Rengaspaineenvaroitin
