E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ripattila
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Näillä pölisevillä lumikeleillä kertyy lunta takapöntön luokse, kun se on sopivan lämmin.
    Lumi sulaa ja jäätyy sitten usein sinne.
    Varmaan tuosta kysymys... sulattamalla toivottavasti häipyy
    Ääni kuului kuitenkin kauempaa, kun heti takapöntöltä. Tulin eilen samaan päätelmään tuolla tuiskussa. Lumi jäätyy sopivasti pohjaan ja nimenomaan matalilla kierroksilla tärinä voimistuu antaen ikäänkuin jurisevaa matalaa ääntä.
  • Nettipepe
    Originally posted by Ripattila View Post
    Havahduin matkaa tehdessäni 320d:stä kuuluvaan merkillisen matalaan ääneen. Matala ääni kuuluu 4,5,6 -vaihteilla painettaessa kaasupoljinta reilummin kohti lattiaa. Ääni on sellainen matala jurina, joka mielestäni kuului jostain auton alta moottorin kohdilta.
    En keksinyt äänelle selitystä, enkä täällä tienpäällä pääse asiaa ratkaisemaan. Parkkiin ajettuani kuulin samantapaisen jurinan, jostain taka-akselin kohdilta. En osaa sanoa voisiko ääni olla lumen ja jään auhettamaa resonointia. Eilen sitä lunta nimittäin tuli ihan reilummin ja matka oli pitkä.
    Auto on sulamassa tällä hetkellä lämpämässä tallissa. Onko kenelläkään ollut samanlaisia tilanteita?
  • Ripattila
  • nappe74
    Originally posted by nappe74 View Post
    Tietoa kellään miten saa kuitattua parkkitutkan varoitusvalon joka syttyi mittariston näytöllä aamusta kun tulin kotiin töistä... Tartteeko INPAa vai saako kuitattua viiksestä(ei navinäyttöä)??
    Muutaman kerran vinkunut yhtämittaa kun anturi ollut ilmeisesti kohmeessa...
    Nyt tutka ei pelaa ollenkaan ja varoitusvalokaan ei hävinnyt vaikka sammutin virrat ja käynnistin uudelleen !! Kaksi anturia oli paksun lumen peitossa...
    Osaahan se tietty olla anturi menny rikkikin... :think
    Vastaan itselleni... Seuraavana päivänä varoitusvaloa ei enää näkynyt eli oli kuitannut itse itseään tehostaen !! Pitää muistaa pitää vaan anturit puhtaina...
  • kiljubuu
    Originally posted by ommiK View Post
    Kenelläkään muulla näillä keleillä TPMS:n kanssa ongelmia, huutelee puhjennutta rengasta satunnaisesti. Auto hallissa yöt, ja tuntuu että joku ilmanpainevaihtelu tai sohjo nyt laukoo tuon. Kahdesti on pitänyt käydä tarkistamassa paineet ja olleet 0.0 - 0.2 barin sisässä sinne laitetusta lukemasta, luulisi menevän mittaustarkkuuteen jo lämpötilavaihteluiden takia..
    Mulla ainakin E93sessa 19" talvirenkailla silloin tällöin valittaa vaikka paineet ihan normaalit olisikin. Useimmiten silloin kun on menty luisussa
  • nappe74
  • hj325hml
    Halapaa ku saippua...
    Saa köyhät kattella?
  • hj325hml
    Originally posted by kerberos View Post
    Onkos kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa että avain on jäänyt jumiin virtalukkoon. Autoon ei tule minkäänlaisia virtoja, ei edes sisävalo pala ja avain on jumittunut virtalukkoon. Liikkuu siellä vähän edestakaisin mutta ei suostu tulemaan ulos. Ennen sammutusta hävisi pari kertaa virrat ilmeisesti joltain ohjausboksilta kun kaikki mittariston viisarit menivät nollaan ja navin näyttö pimeni. Kenties päässyt kosteutta avaimen mukana virtalukkoon? Autona siis -06 320d. Vinkkejä avaimen irtisaamiseksi?
    Onko vika uusiutunut vielä?
    Mulla tullut taas pari kertaa ja tänään avain jumahti useaksi tunniksi käynnistysvaiheessa virtalukkoon lämpimässä tallissa, vasta kun tinttas ylläpitolaturin akkuun niin sen verran heräs että sisävalot sytty, radioon virrat ja avaimen sai pois virtalukosta ja ovet lukkoon.
    Seuraava honmma lienee cas modulin ja virtalukko modulin vaihto, osat about 450e Toivottavasti koodaus onnistuu muuallakin kuin marmorilla, jossa varmaan useampi satanen on palvelun hinta.
    Pari tommosta kalliimpaa vikaa normaali kuluvien osien ulkopuolelta lyhyen ajan sisään pistää sapettamaan..
    Cas modulista on kuulemma 17 versio e9x pre faceliftissä menossa, luulisi etten ole ainoa jota tämmönen vika vaivaa?
  • ommiK
  • nappe74
    Originally posted by hj325hml View Post
    330 termari muistaakseni 108e marmorilla, löyty hyllystä.
  • hj325hml
    No termari oli aika arvokas (n.60 euroa) mutta helppohan nuo oli onneksi itse vaihtaa niin työstä ei tarvinnut maksaa...
  • nappe74
    Siihen termari ja työt päälle..
  • JS-
    Originally posted by mamu View Post
    Täällä täysin samanlainen vika päällänsä. Takasumuvalosta tulee ilmoitus sekä jostain toisesta polttimosta ja vilkut vilkkuu tiheästi. Kaikki valot palavat normaalisti. Kävin merkkihuollosta vastausta kysymässä, koska n. 1kk sitten vaihdettiin kyseisessä liikkeessä uusi akku (+ akun ohjelmointi). Vika iski päälle heti akun vaihdon jälkeen ja epäilin, että ohjelmoinnissa olisi jotain mennyt pieleen.
    Vien auton tiistaina tutkimuksiin samaan liikkeeseen niin luulisin jotain selvyyttä tilanteeseen saavani. Huollon työnjohtaja muisteli, että näihin on joskus vaihdeltu "takuuseen" kokonaan uusia takavaloja kyseisen ongelman vuoksi, muttei tarkalleen muistanut mitä malleja kampanja koskee.
    edit. Potilaana siis E92 325dA -08
    Ilmoutatko vaikka privalla miten kävi jos ei ennen minua selviä. Eiköhän ole samasta ongelmasta kyse..
    Itsekin kävin liikkeessä kyselemässä, sanoi että tarkista onko se koko polttimoiden tausta palanu, ei ollu...
  • mamu
    Originally posted by JS- View Post
    Nonii ensimmäinen pakkaspäivä eilen ja sekos valot aivan totaallisesti
    Tulee kolme valon vikailmoitusta ja yksi sumareista lisäks vilkut säpsättää tiheetä. Kaikki polttimot periaatteessa toimii, takaoikeella ei vaan pala kaks alinta samalla tavalla kun toisella puolen (P-asennossa himmeenä), mutta jarruvalot syttyy normisti. Nuo polttimot jo kokeiltiin vaihtaa ja kokeiltiin myös ristiin, ei ollut vikaa polttimoissa.
    Akun varauksen tarkistin, oli ok. Pari tuntisen oli myös hallissa sulamassa mutta ei se siitä vielä heränny.
    Missä vika?
  • hj325hml
    Herranizäziunaamalla !!
    No jotain iloa sentään vajaamukisesta ja tehoisesta tiiselistä...
