335i ja JB4
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Olikohan missä vika eilen? Ei toiminu logitus.
    Tänään toimii normaalisti. Menu 4/4 ja valkea liitin "stock".
    Tuossa pieni pätkä logia pintakaasulla kun en sillon tienny mikä vikana (vaikka auto toimi normaalisti)
    http://datazap.me/u/bemmeri/log-1465...25-26-27-28-29
    Tuosta näkee että last safety on 1. Eli sulla on boost safety liian alhaalla ahtoihin nähden. Onko jäänyt siihen 18psi? Nosta se vaikka 21.
    • TuoAntti
      • 4178
      #962
      20 sen pitäisi olla, mitä keväällä nostin. Tänäänkin ahto yli 20 kun kävin kokeilee että vehkeet pelaa, eikä tullut yliahdosta mitään koodia, tms..
      Jos katot tuota eillistä logia niin moni muukin arvo oli 1, 0, 2 tai jotain ihmeellistä ja ei muutu kaasua kun kaasua vähän pumppasin. Paine, iat ja jokin muu arvo oli oikein.
      Siitähän tuo eilen lähti kun matkalla ajattelin ottaa logia, mutta ihmettelin/säikähdin kun afr on 20 ja ennakot nollassa (kuin moottorijarrulla).
      Tänään siis pelasi oikein. Lähinnä mistä moinen johtuu? Oliko vika puhelimessa, jb4-purkissa vai johdossa, en osaa sanoa. Tänään login otto toimii kuten ennenkin. Mitään en ole tehny/päivittänyt tai muuttanut asetuksia.
      Tuossa joku tältä aamulta:
      edit kärsisköhän laittaa enemmän viinaa tuon MHD 40-flashin kanssa? Tai onko enää mitään hyötyä? Nyt tais olla E55 (ehkä vähän yli,)
      EVERYTHING | WORKS
      • ster
        • Jan 2014
        • 344
        • Tku
        #963
        Jospa se bluetooth-kikkare tulisi, niin pääsisi ihmettelemään mitä sinne logeihin on jäänyt.(Tai joku fiksumpi pääsee ihmettelemään). Tulppien vaihdosta on varmaan jotain 5-7k km aikaa. Puolista ei ole mitään hajua koska vaihdettu tai onko koskaan. Itekki epäilen et ne on förtti ströpö.
        F06 640i GC M-sport.
        F22 M235i.
        F32 428i xDrive M-sport.
        E92 M3.
        E82 135i M-sport.
        E91 320D M-sport.
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Sulla kuulostais sit olevan kaksi ongelmaa, boost safety liian alhaalla ja misfireä.
          Jos käytät sitä backend flashia sellaisenaan niin siitähän on koodattu osa vikakoodeista pois.
          • TuoAntti
            • 4178
            #965
            Ei oo BEF, vaan ihan MHDn lisenssillä ostettu E40 flash nyt käytössä. Jb4 ottaa vaan logia, eikä säädä mitään tai kuittaa vikakoodeja. Käsittääkseni boost savetylläkään ei olisi merkitystä, kun jb ei ohjaa painetta.
            Sen takia laitoin tähän ketjuun kun jbn kautta login ottaminen ei onnistunut eilen oikein. Mistä näkee että misfireä tullu? Ei oo koodeja siitä.
            EVERYTHING | WORKS
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Sorisorisori, sekoitin sun ja sterin viestit jossain vaiheessa
              • TuoAntti
                • 4178
                #967
                Niin vähän arvelinkin.
                EVERYTHING | WORKS
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Tuntuiko se auto ihan normaalilta vaikka arvot oli mitä sattuu?
                  • Tommix
                    • 5552
                    • S:t Karins
                    #969
                    Paketti on maannut Helsingissä tiistai aamusta saakka...
                    Ja puolat ei kestä virikäytössä kovin pitkään. Kannatta vaihtaa. Mutta logia/vikakoodit sitten kun saadaan nuo osat käteen.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #970
                      Juu. Ihan normaalisti pelasi. Varmaan tuo mosa olisi sulanut jos afr oli ajossa 20 (ajelin n. 50km matkan kotiin). Eli auto kyllä toimi, mutta joku mätti jb4, johdossa tai kännyssä.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Mulla on kyllä käynyt joskus samalla tavalla että numerot on jääneet ruutuun eikä ole välttämättä huomannut että eivät liiku mihinkään. En sitten muista, että olenko sammuttanut auton ja laittanut uudelleen käyntiin niin kännykkä ei ole tuota tajunnut.
                        • ster
                          • Jan 2014
                          • 344
                          • Tku
                          #972
                          Aattelin tuon jb4 mobileappsin ladata. Ylläripylläri et se maksaa 28€..
                          On se bt kikkarekkin niin kallis et luulis tollasen pakollisen appsin nyt saavan muutamalla eurolla. Ei auta ku maksaa, perkele.
                          F22 M235i.
                          E92 M3.
                          E82 135i M-sport.
                          E91 320D M-sport.
                          • Pohjoisen Poika
                            • May 2014
                            • 464
                            • Lappi
                            #973
                            Kikkareen mukana tulee ilmainen lataus kuponki.
                            • rodpe
                              • May 2016
                              • 83
                              • Kokkola
                              #974
                              On varmasti sanottukkin useampaan kertaan mut kysytään vielä kerran. Tilasin tuon jb4 boksin burgerilta ja nyt olen tilaamassa vrsf downpipejä. Eikö toi jb4 poista vikakoodit vai tarvitsenko vielä tuon "catless downpipe fix" johdon, missä on ilmeisesti joku vastus kikka? Ei tullut tuon boksin mukana tilattua suodattimia mut vrsf kauppaa vastaavia, ne olisi varmaan syytä tilata putkien mukana:think
                              • Tommix
                                • 5552
                                • S:t Karins
                                #975
                                Jb4 poistaa haluttaessa vikakoodit automaattisesti, eli et tarvitse mitään erillistä osaa.
