Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • KtKtuned
    • Dec 2013
    • 127
    Ensilumien testeissä 335i DSP poiskytkettynä oli just sellainen kuin lukoton sierra joskus menneisyydessä.
    Eli suoralla kun antaa kaasua ,niin perä yrittää sivulle liukkaalla. Ja luistonestolla nykii ja pätkii ,ku pitoa ei ole yhtään.
    Cossun viskolukolla tuli talvella ajettua lähes kymmenen vuotta ja se oli kyllä ehdoton talvella. Pito oli aivan eri luokkaa ,kuin vakio lukottomalla perällä.
    Bemariin on myös pakko saada pitoa taakse ,kun kesälläkin luistonesto nytkyttää ja vilkkuu kojetaulussa ärsyttävästi.
    Quaifen lukon tohon meinasin hankkia ja tos ei ole hitsattu isoratas ,eli pulteilla kiinni. Asennus ominpäin onnistuis,mutta rankkaa (vanhal) äijäl tallin lattial repiä kipiäl niskal ni vois kai sitä joskus nöyrtyy korjaamolle.
    Sen takia kyselenkin ,millä hinnalla korjaamot homman tekis. Eli koitan vähän kartottaa hintoja ,kun ei mitään käsitystä niitten hinnoista.
    BMW 335i E90 -07
    • tommi69
      • Feb 2012
      • 419
      Eiks näissä 335 v.06 ylöspäin ole sähkönen lukko kun tarpeeks pyörii niin toinenkin rengas lähtee mukaa. Mun autosta on videoo kun kesällä polttaa kumii ja kumpikin pyörii.
      M140 xDrive v.2017
      Kawasaki zH2 v.2020
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1907
        • N/A
        vain Esson baarissa. Ei siellä oikeasti mitään sähköistä lukkoa ole, eikä missään muussakaan tavallisten kuolevaisten bemarissa.
        sutiihan se tietysti molemmilla renkailla kun pito sattuu olemaan suunnilleen sama molemmilla puolilla.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          Luistonestossa on ohjelma mikä jäljittelee lukkoperää, eli jarruttaa enemmän sutivaa pyörää tasatakseen vetoa, siitä nimitys sähkölukko. Saa koodattua myös mopompiin e9x sarjalaisiin.
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Mites tuo sähköinen lukko koodataan POIS käytöstä?
            Aiheuttaa vaan lisäharmia kun on Quaifen lukkoperä kiinni :think
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Oikealla softalla tyyliin raksi ruutuun, tai pois siinä tapauksessa.
              Joku tietävämpi voi kertoa millä softalla onnistuu..
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                Odotellan vesi kielellä lisää infoa...
                Käyttis: G26 i4 M60
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1907
                  • N/A
                  tuolla pyörien jarruttelulla ei kyllä ole mitään tekemistä lukkoperän kanssa.
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    Ei olekkaan, mutta sellainen ominaisuus niissä on ja siihen tuossa edellä viitattiin.
                    Tuo ominaisuus on ainakin 135/335i:ssä.
                    • KtKtuned
                      • Dec 2013
                      • 127
                      Mitä lisäharmia se tekee. Jarruttelee turhaan takajarruja kenties?
                      BMW 335i E90 -07
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #26
                        Tulis ensinnä mieleen että kun tuo sähköinen lukko haistelee muitakin arvoja kuin takapyörän/pyörien luistoa niin saattaa aiheuttaa "leikkiessä" turhaa takajarrujen aktivointia.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          #27
                          Omasta mielestäni tuo sähkölukko on ainakin paljon parempi kuin ei mitään. Kivasti tuntee kun nappaa toisenkin pyörän mukaan suditukseen suoraan ajaessa ja voi ajella melkein kuin lukolla ikään.
                          Itsellä se toimii silloin kun painetaan luistonestonappia kerran. Mielestäni kun pidät pohjassa ja kaikki estot lähtee, niin silloin tulee lukoton sierra efekti.
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #28
                            AlpinWeiss ainakin puhuu DTC:stä joka löytyy tuosta 320d:stäkin, tarkoititko nixu samaa vai onko olemassa jotain koodaamalla saatavaa lisäsysteemiä vielä? :think
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • tuikku
                              • 1353
                              #29
                              Quaifella nyt muutamia kuukausia ja tuhansia ajanneena.
                              Ei se ihan nyt kesää tee.
                              Talvella etenemiskyky paranee, selvästi muttei dramaattisesti.
                              Pakko pitää esp päällä, jotta pystyy ajamaan reippaasti, muuten vauhdissa perä lähtee alta, ettet kerkiä kissaa sanoa. Sama ohitustilanteissa.
                              Kesällä kiihtyvyys ja vaste kaasuun paranee, sen enemmän, mitä enemmän moottori jaksaa puskea.
                              Mahdollisuus hirmuisiin sivuluisuihin, mikäli vaan taito riittää, minulla ei.
                              • Jakuza
                                • Nov 2006
                                • 516
                                • Brisbane
                                #30
                                Itseasiassa kuvittelisin, että tuo olisi Quaifen kanssa loistava ominaisuus juurikin pitää päällä. Tällöin myös "liukkaamman" puolen pyörällä on enemmän vastusta ja Quaife todennäköisesti toimii paremmin. Normaalisti Quaifehan sutii todella helposti yhdellä, jos toisella puolella on selkeästi vähemmän pitoa.
