Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Ei voi lupailla mitään mutta näin veikkaisin.
    • hapelton1
      • Mar 2003
      • 101
      #182
      Nimimerkille böntti iso kiitos. Kaikki meni kuin tanssi kesäyössä.
      • TuoAntti
        • 4178
        #183
        Tuossa aikasemmin pohdin onko sähkölukko käytössä ja olihan se, mitä samalla laatikon ohjelmoinnin yhteydessä sitä katsottiin.
        Ihmetyttää tuo käytös, kun esim. kolmosella vetää lapun lattiaan asvaltilla kun kaikki estot pitäisi olla pois päältä, niin meno on sellaista nykivää, ikään kuin auto ei tiedä pitäiskö mennä vai ei. Vähän sama kuin pumppaisi kaasupoljinta, eli tuntuu niin ku veto katkeaisi aina välillä. Johtuuko siitä että jarru ei jaksa pitää toista pyörää aisoissa ja rupeaa tosiaan tehoja leikkaamaan, kuten ads-turku aikaisemmin kirjoitti 135i:n kohdalla. Kesärenkailla en havainnut samaa. Eikä viiti revitellä asvaltilla noita nastarenkaita paskaksi, niin ei osaa sanoa tekeekö 1 ja 2lla samaa, nelosella en oo viittiny noilla lötköillä renkailla hurjastella, mutta ainakaan maltillisesti (=ei täysillä), tee samaa.
        Kai se on ootettava että saa kesärenkaat taas keväällä alle. Jos vaikka ensi talvikaudella vaihtaisi hivenen kovemmat kitkat alle, kun nää nykyajan talvet ei enää kovin talvisia näytä olevan.
        EVERYTHING | WORKS
        • hoikkas
          • 1579
          • TURKU
          #184
          Tässä pari päivää sitten "testasin" niin kyllä rykii ihan hulluna ja nastat kipinöi, ykkösellä, kakkosella ja kolmosella...ei ollu mitään nykimää menossa. Pikkasen omaa mieltä kylmäsi vaan
          Jännä juttu tuo kertomasi että meno nykivää...
          BMW i4M50
          • works
            • Nov 2013
            • 123
            Originally posted by Supra^ View Post
            Dodi, ei sitten muuta ku boksi päivitykseen ja rastia ruutuun.
            Milläs softalla onnistuu ruudun raksitus jos softaversio on jo uusin mitä E91 platalle sai tasan kaksi vuotta sitten ja moottori (N57) löytyy listalta? Ettei BMWhatilla menisi?
            135 E82 flexfuel / stg1 turbot
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #186
              En tiedä meneekö BMWhatilla kun en ole käyttänyt, joku asiasta tietävä kertokoot. NCSexpertillä onnistuu kaikki.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #187
                Jos puhe siitä lukon päälle koodauksesta niin ei onnistu bmwhatilla
                • works
                  • Nov 2013
                  • 123
                  Juu, en lähtenyt edes kokeilemaan kun Supra tuli käymään paikan päällä päivässä. Omassa LCI 330dA:ssa tämä sähkölukko jopa DSC kokonaan poissa päältä oli jo valmiiksi aktiivinen, joten sorkittiin muutamaan muuta featurea sitten samalla.
                  • MET
                    • 201
                    • Lappeenranta
                    #189
                    Kukas koodaisi miulle sähkölukon 2008 E60 520d:hen? Etelä-Karjalan alue olisi paras, mutta voin tuon perässä ajella pidemmällekin.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #190
                      Nyt kun kuukauden verran on lunta maassa, niin hyvin toimii lukkoperä. Ehkä jos ihan pintakaasulla lähtee ja samalla kääntää, niin saattaa vaan yhdellä lyödä tyhjää. Mutta kun painaa kaasua, niin että aikeissa sutia tai luistattaa niin ottaa heti kiinni ja käyttäytyy kuin mekaaninen lukkoperä.
                      Tosi hauska peli ajella automaattinakin talvella, manuaalipuolella.
                      Vaihdoin uuden akun alkuperäisen kokeneen kuoleman pakkasten alussa. Tämän jälkeen en ole saanut esiin. "nykimistä" luistonesto pois päällä ajaessa josta kirjoitin aikaisemmin. Olisiko huonolla akulla voinut olla tekoa tämän kanssa, vai mistä lie johtu. :think
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Dualfun
                        • 17915
                        • PKS
                        #191
                        Hyvin huomaa ainakin kun "lukkoperä" ottaa kiinni, koska DSC hydrounitista kuuluu samaan tapaan napsunta kuin jos DSC ottaisi kiinni, nyt toki erona että jos luistonesto on kokonaan kytketty pois niin sieltä ei pitäisi kuulua mitään ääntä.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • E-rotu
                          • Mar 2014
                          • 71
                          • TRE
                          #192
                          Mikään ei oo takavetosessa sen ärsyttävämpää kun koittaa laittaa auton meneen kahva eellä mutta auto meneekin vaan suoraa ja toinen rengas huutaa hoosiannaa, ihan sama antaako leipää kuinka paljon niin toisen nopeus vaan kasvaa..
                          Böntti koodas mullekkin päälle (-06 330d e91) "lukon", toimii siis vaan ilman luistonestoo(?) ja dtcllä.
                          Mutta ei dtcllä voi mennä sladissa kun se ottaa melkein heti kiinni..
                          Mitä vaatii jos haluais tohon autoon lukon myös ilman rajoituksia. Uudempi DTC purkki? Missä on ja millanen?
                          E91 330dA
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Niin no rupesiko se sinulla toimimaan se lukko? Muistaakseni oli vanhemman mallin DSC-purkki.
                            • E-rotu
                              • Mar 2014
                              • 71
                              • TRE
                              #194
                              Toimii dtc päällä mutta ei kaikki pois päältä, onko uudemman mallin dsc vaihettavissa?
                              E91 330dA
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Juu eli siis ei toimi. En osaa sanoa tuosta dsc:n vaihdosta, jos lukkoperä pitää saada niin itse kyllä laittaisin esim Quaifen.
