N43 moottorin tyyppiviat ja kokemukset - 316i/318i/320i /LCI
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    Eli isäukon e60 lci 520i kyseessä. Tämmöstä koodia puskee tasaseen kun istalla kattelee. Laitetaanko uutta nox anturia tilaten, vai laitetaanko noxem emulaattori? Mielipiteitä?
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      Turha.
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 1993
        Suurinpiirtein samoja koodeja mullakin on (jokunen visti aiemmin). Tein just emulaattorista tilauksen.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Maikkk
          • Aug 2020
          • 3
          Osaako joku sanoa pitäisikö INPAn ( tai muiden diagnostiikkasoftien ) näyttää arvoja lambda 2 cat:n jälkeen? Tässä n43 koneessahan ei ole cat:n jälkeen kyn yksi tunnistin. Muistelisin ennen noissa arvoissa nähneeni liikettä.
          Vikakoodia 2f7c pukkaa joka viittaa suoraan tuohon lambdaan, muttakun se on vaihdettu 5000km taaksepäin. Lambda vaihdon jälkeen on kyllä ollut suuttimienvaihtoa yms. jota ennen olleet sytytyskatkokset ovat voineet tuon rikkoa? Ilmenee nykimisenä eli jotain sytytyskatkoksia on vielä adaptaatioiden nollauksenkin jälkeen.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2819
            Kyllä siellä jotakin lukemia yleensä näkyy, vaikkei tunnistinta olekaan.
            Tampere
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 1993
              N43 antaa seuraavat koodit ja ne tulee uudestaan.
              2EFE Electric fan control
              2F11 Cooler jalousie top
              Tuota ekaa olen vähän enemmän ihmetellyt. Inpalla mm. seurasin puhaltimen toimintaa ja yritin myös niitä sieltä löytyviä testiarvoja (15, 50 ja 90%). Koko ajan Inpa kertoo tuulettimen olevan 2% teholla (riippumatta esim. em. testiarvoista), eikä tuuletin näytä pyörivän lainkaan. Katsoin sulakkeita hansikaslokeron takaa ja oman tulkintani mukaan kaikki jäähdyttimen tuulettimen liittyvät sulakkeet olisivat ehjiä. Tuo 2% vaan ihmetyttää. Mistä Inpa sen arvon saa? Sitä mietin, että olisko mahdollista, että tuulettimen sijasta jokin muu osa (lämpötilaanturi tms.) olisi rikki tai jossain liittimessa huono kontakti. En nyt viitsisi uutta tuuletinta ostaa vain todetakseni ettei siinä ollut vikaa.
              Tuo toinen sitten liittyy siihen jäähdyttimen edessä olevaan verhoon tai säleikköön. Sekään ei ilmeisesti nyt toimi. Pitäisikö Inpassa olla jossain tuolle oma testi?
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Löytyy activaten alta inpassa. Muistaakseni controlled air quide toiminto. En tiedä mikä on syy kaihtimien jumitteluun, mutta saattaa toimia inpalla ajaessa auki/kiinni ja taas tovin sen jälkeen automaattisestikkin.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1993
                  Kiitos, tuollaisella nimellä se sieltä löytyy. En tiennyt alunperin mitä hakisin ja toi jäi noteeraamatta.
                  Hyvin se tuolla liikkui edestakaisin. Katsotaan jatkossa tuleeko herja uudestaan.
                  • jans0
                    • Nov 2020
                    • 2
                    N43B16 tyhjäkäynti putoaa 500rpm esim tullessaan liikennevaloihin kytkinpohjassa, tuntuu välillä että sammuu kokonaan.
                    133tkm ajettu, nox anturi ja tulpat vaihettu vähän aikaan sit.
                    • fransesco
                      • Jul 2014
                      • 235
                      Täällä oli samaa oiretta 118i:ssa (N43). Merkkiliike suositteli polttoainesuuttimien vaihtoa. Olisi ollut aika tähtitieteellisen hintava operaatio kaikkine lisähilppeineen mitä olisivat vaihdattaneet, joten päätin kokeilla "ihan mitä tahansa muuta" ja pistin tankkiin Forte Fuel system cleaneria. Alkuun ei tuntunut vaikuttavan mitenkään, mutta ehkä puolen tankillisen ajon jälkeen ongelma poistui ja on pysynyt poissa arviolta 6kk. Ajattelin, että nuo aineet ovat ihan huuhaata, mutta näytti auttavan.
                      E88 & F56 electric
                      • jans0
                        • Nov 2020
                        • 2
                        joo itekki miettyny että tollaset on aina vähän pilipali litkuja, mut pitää kokeilla jos auttais.
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 526
                          N43B20 -2008 118i. Käy ja kukkuu hyvin, ei kuulostaisi ylimääräsiä kilinöitä tulevan kylmäkäynnistyksienkään yhteydessä.
                          Matka-ajossa kierrosten ollessa 1500-2000 välillä tuntuu kuin tulisi hetkellisiä sytytyskatkoja, vikavaloja ei kuitenkaan ole taulussa. Satunnaisesti ”nytkähtää” muulloinkin samalla kierrosalueella. Kiihtyy kuitenkin nykimättä. Pidempään tyhjäkäynnillä ollessa polttoaine haisee aavistuksen. NGK tulpat uusittu keväällä. Kilsoja taulussa 210tkm.
                          Arvailua nytkähtelyn suhteen?
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • Dualfun
                            • 17873
                            • PKS
                            Veikkaisin että auto vaihtaa eri seostilojen välillä, reagoiko kulutusmittari nytkähdysten tahdissa että näennäisesti kulutus laskee/nousee litran-kaksi?
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • Jupi
                              • Apr 2019
                              • 150
                              Kuulostaa hyvin samalta kuin mitä omani tekee. Olen sen laittanut juuri noiden Dualfunin mainitsemien seostilojen vaihtojen piikkiin.
                              E90 318i -09
                              • Garash
                                • Nov 2009
                                • 526
                                Minun mielestä ei heitä kulutusmittari suuntaan tai toiseen kun tekee nytkähdyksiä. Eipä tuo varmaan vakavaa ole jos en ainut ole tämän kanssa.
                                Hyvä etten ole ainoa
                                E30 325iA
                                E30 325i m-tech 2
                                E91 320d
