N43 moottorin tyyppiviat ja kokemukset - 316i/318i/320i /LCI
  • Laku
    • 17565
    No, näillä lähtötiedoilla aina sanotaan ettei kannata arvailla vaan lukea ne vikakoodit. Joten arvelin mikä koodi sieltä tulee ainakin.
    Puolaa, tulppia tai suutinta tossa yleensä epäillään, mutta kunhan ne kaikki vikakoodit on tiedossa, niin sitten voi vähän paremmin arvailla.
    Mulla on toi sun kuvaama tilanne korjaantunut akun vaihdolla. Mutta siinä loppuanalyysi on vielä hieman kesken.
    Akku on n. 3 vuotta vanha AGM :think. Täytyy seurata ongelman ilmenemistä ja lukea koodit.
    Oliko tuossa jotain vaaraa katille, jos ajelee vika päällä?
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 1948
      Loppuanalyysi on nyt mun puolesta valmis. https://www.btcf.fi/forum/showthread...63#post4308063
      Akku oli syyllinen.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 1948
        Ei taida vaan ihan joka paikassa Inpassa olla noin.
        Tossa vielä sanotaan, että sama juttu siinä suuttimien koodausvalikossa. Pitää itse tarkistaa vielä se valikko jossain välissä.
        ja tämä taitaa selittää yhden oudon jutun jota en ymmärtänyt auton edellisen omistajan selittämänä. Kun tuohon oli edellisen omistajan toimesta vaihdatettu 4-sylinterin suutin vähän ennen myyntiä (oliskohan ollut ton akun takia turha?), niin kuulemma siinä pajassa, jossa vaihto tehtiin oli vaikeuksia syöttää niitä uuden suuttimen korjausarvoja.
        Jos niillä oli Inpa tai muu vastaava, jossa sylinterien numeroinnit menee kuten bimmerprofs yllä kuvaa, niin "nelossylinteriin" ei varmaan mitään arvoja voi koodata. Nelossylinterin arvot kun pitäisi syöttää siihen joka Inpassa on "2":n kohdalla.
        Ehkä noi on nyt nelosen osalta hiukan väärissä korjausarvoissa (olleet jo toista vuotta).
        • Laku
          • 17565
          Vikakoodit
          Nick Silmaauki kanssa luettiin koodit Carlylla eilen, kiitos vielä siitä!
          Autolla ajettu eilen ja edellispäivänä ilman oireita eli toiminut ihan ok. Ajattelin seurata asiaa.
          tällaiset koodit löytyivät:
          - 0030EA Denoz catalyst verschewelt, (vajaa 1000km sitten)
          Details: Engine speed: 1600 speed: 11 Exhaust gas temperature downstream catalyst bank 2: 368 stored sulfur mass in the catalyst: 410
          - 002AA1 Camshaft sensor outlet signal (n. 20 km sitten eli täsmää vika-ajankohtaan)
          Details: Enginen speed: 1504 engine status: 3 (Motor) -Öltemperatur: 51 Voltage cl. 87: 11
          Sitten oli jokin lediin liittyvä Interior protection -koodi 009CF9, mutta kilometrit 150tkm tulevaisuudessa. Lisäksi sireenin liittyvä koodi 009D00 ilman kilometrejä.
          Löytyykö mestareilta mitään ajatusta tästä?
          • Iron_Mike
            • Jan 2016
            • 23
            • Ylöjärvi
            Ajattelin alkaa selvittämään isommalla kädellä ongelmaa, joka vaivannu omaa n43:sta jo monen vuoden ajan. Elikkä aamusin kylmänä, kone lähtee todella terävästi käyntiin ja sama homma työpäivän jälkeen. Sit taas välillä käy niin, että ajat koneen lämpimäks parinkymmenen kilometrin lenkin verran, sammutat koneen ja käynnistät uudestaan, niin käynnistyy, mutta ei jaksa jäädä käyntiin. Eli se ts. starttaa koneen käyväksi, mutta samantien kierrokset vaan laskee ja lopulta sammuu. Sitten tuota saa useamman kerran startata ja jossain vaiheessa jaksaa jäädä käyntiin. Ongelma tulee aina lämpimänä ajoittain ja oudosti aivan joka kerta, kun ajaa johonkin maan alle parkkihalliin. Siellä tuntuu ongelma tulevan aina päälle.
            Kenelläkään muulla samankaltasia ongelmia? Carlylla katottuna vikakoodeja ei myöskään tunnu näkyvän. Jostakinhan tuo ongelman etsintä olisi alotettava..
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Minulla on samanlainen ongelma, tosin kylmällä koneella.
              Aluksi oli huono käynnistymään kylmillä keleillä, sit alkoi antamaan pakonokan referenssi vikaa joten solenoidit vaihtoon.
              Sen jälkeen on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta käynnistyy ja sammuu ehkä jopa 3 kertaa, sitten vasta suostuu jäämään käyntiin.
              Kaasuun ei reagoi mitenkään tuossa tilassa.
              Tallista lähtiessä tai lämpösellä koneella ei ongelmaa.
              Ei vikakoodeja.
              Autona siis 116i -10 N43B20 koneella.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • JaGaR
                • Mar 2004
                • 143
                • Vesilahti
                Potilaana 2010 E91 318i ajettu ~250tkm. Jakoketju vaihdettu ~20tkm sitten.
                Vikakoodina ainoastaan:
                003702 DME: Brake vacuum, plausability
                Ajossa ei huomaa mitään erikoista ja auto tuntuu toimivan ihan normaalisti.
                Keltainen moottorin vikavalo pamahtaa tauluun satunnaisen epäsäännöllisesti. Usein, jos lähtee risteyksestä liikkeelle matalilla kierroksilla, välillä ihan tasaisessa matkanopeudessakin.
                Searchia kokeiltu ja sen myötä autoon vaihdettu jarrupaineen anturi (brake vacuum sensor).
                Ohessa pari lisäkuvaa vikakoodista
                Olisko jollain ajatusta, mitä seuraavaksi kokeilla?
                Kiittää ja kumartaa
                º¿º
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Alipainepumppu, jos vuodot on jo eliminoitu? Luulisi tosin huomaavan kun pari kertaa polkasee jarrua ja jos tehostus alkaa heikkenemään kun ei saa pumpattua tarpeeksi nopeasti alipainetta tehostimeen.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Laku
                    • 17565
                    Minusta tästä oli jokin huoltokutsu E81:ssä ainakin.
                    • JaGaR
                      • Mar 2004
                      • 143
                      • Vesilahti
                      Onko jotain näppärää keinoa koittaa paikallistaa vuotoa tuosta alipainejärjestelmästä?
                      Miten tuon pitäisi näkyä jarrupolkimen toiminnassa? Kovana polkimena? Painuu hitaasti pohjaan?
                      Sinäänsä outoa, koska tuo häly saattaa tosiaan tulla tasakaasulla ajettaessa ilman, että jarrupolkimeen koskee.
                      Avoimia aktioita ei näkynyt ks. autoon, kun lunttasin huoltovaraus.bmw.fi sivulta.
                      Kiittää ja kumartaa
                      º¿º
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 1948
                        Jaaha, oma 318i sytytti juuri punaisen öljynpainevalon ja vikakoodina on 30C1. Auto jää nyt parkkiin.
                        • Jupi
                          • Apr 2019
                          • 150
                          Selviskö mikä oli?
                          E90 318i -09
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 1948
                            Originally posted by Jupi View Post
                            Selviskö mikä oli?
                            Tällä viikolla vasta saatiin auto tännepäin ja ihan alustava arvio on että öljysihdissä on muovinpalasia (laahaimesta?). Tää jää kesäksi seisontaan, joten ihan nopeesti tätä ei ole tarpeen korjata kuntoon.
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 1948
                              Vasta tänään pääsin itse auton luo ja varmistin papereista sen minkä olin muistelevinani. Autoon on vaihdettu edellisen omistajan aikana helmikuussa 2020 jakoketju laahaimineen. Sen jälkeen autolla on ajettu ~16tkm. Aika outoa olisi, että se jo nyt hajoaisi uudestaan. Onkohan silloin vaihdossa jätetty öljypohja irrottamatta eikä noita hilppeitä olisi sieltä puhdistettu. Ainakin laskun perusteella vaikuttaa siltä.
                                • 10946
                                Ihan hyvin mahdollista, että olisi jäänyt puhdistamatta.
