Nopeusmittari heittää n.6km/h. Voiko korjata huollossa?
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Laitetaas tännekki, eli mitäs tämmösestä kannattas ruveta tutkailee tarkemmin? Missä kilometreissä nuo turbot ovat losahdelleet? Tyyppivikoja tms huomioitavaa?___________
Turbo kestää sen mitä kestää yli 200000km ajetussa, mutta kannattaa koeajolla tarkkailla turbon äänimaailmaa. Kun turbo rupeaa ahtamaan siinä 1200 RPM jälkeen ei saa kuulua mitään ylimääräistä vinkunaa, kuten esim. hälytysajoneuvon sireenin ulinaa muistuttavaa ääntä. Tämä vinkuna tulee yleensä viallisista kompressoripuolen siivistä, kun esim. jäätä on mennyt ahtimeen talvella.Originally posted by Viltzuuu_ View Posthttp://www.kamux.fi/Vaihtoautot/Vaih...HTY153/BMW/330
Alustan ja jarrujen puolelta kannattaa testata jarrujen toimivuus kevyessä jarrutuksessa 80-100km/h vauhdissa. Jos ravistaa, niin levyt kierot, palat kanittaa liukupinnasta tai puslat menneet edestä.
Tarkista puhaltimen moottorin toiminta käyttämällä max ac-nappia, jolloin sisäilmankierto menee päälle, niin tulee testattua läpän toiminta ja moottorin laakerit.
Panoraamakatto kannattaa kokeilla liikkeessä, ettei tule kallista yllätystä kotona, kun katto jumittaakin eikä sulkeudu kunnolla.
Testaa myös radion kuuluvuus eri asemilla ajon aikana.
Tossa muutama vinkki, kun tuli itse omistettua E91 kolmisen vuotta...
ps. hankinnan jälkeen sitten termarit, hehkut ja imusarjan läpät tarkastukseenLast edited by lao; 21-07-2013, 17:48.
Saako navin perillä olo laskuria säädettyä jotenkin? Nyt 2013 kartat sisällä. Pidempää matkaa ajaessa tuo laskee huomattavasti pieleen. 4h matkalla 1½h liikaa. Auto pre facelift 2008.
Äläkä vitsaile rajoituksista.Nyt ix m60 2024
ex:E70 X5 40d + F31 330d
Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
Myyty tämäkin335d E91 perheauto
Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
mistäs tuon levyn hommasit ja mitä kustansi ?Originally posted by Komu View PostSaako navin perillä olo laskuria säädettyä jotenkin? Nyt 2013 kartat sisällä. Pidempää matkaa ajaessa tuo laskee huomattavasti pieleen. 4h matkalla 1½h liikaa. Auto pre facelift 2008.
Äläkä vitsaile rajoituksista.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Eikös noita ole kaupasta tapana ostella, tai sitten internetistä... Googleen hakusanat: BMW Update DVD Road MAP Europe Professional 2013Originally posted by janne[l View Postmistäs tuon levyn hommasit ja mitä kustansi ?Nyt ix m60 2024
BMW:n navi senverran tyhmä, että näkyy laskevan matka-ajan sillähetkellä navissa olevanOriginally posted by Komu View PostSaako navin perillä olo laskuria säädettyä jotenkin? Nyt 2013 kartat sisällä. Pidempää matkaa ajaessa tuo laskee huomattavasti pieleen. 4h matkalla 1½h liikaa. Auto pre facelift 2008.
keskinopeuden mukaan.
Keskinopeushan ei ole maantienopeutta lähelläkään, varsinkin jos pyörinyt paljon kaupungissa.
Laskee vähän paremmin kun nollaa laskurit.
Vai onko joku muu keino?IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Testataan.Originally posted by Nettipepe View PostBMW:n navi senverran tyhmä, että näkyy laskevan matka-ajan sillähetkellä navissa olevan
Vai onko joku muu keino?Nyt ix m60 2024
Nyt hirmusesti ollu noista turboista kysymyksiä. Niin jatketaan aiheella.
Onko joku laittanut isompaa ahdinta tuonne?
Tilaahan saattais olla pikkusen isomalla puhaltimelle.Bmw -06 330d manuaali
ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
Onko kukaan vaihtanut soitinta e91seen? saako mistä sovittimia (kehyksiä) soittimeen että voi erilaisen soittimen vaihtaa?
Apparin penkin sivutuet sähkötoimiset ja jumittanut yhteen kohtaan, moottori pitää ääntä mutta ei toimi. mistähän kannattas aluks vikaa rueta ettimään?Last edited by jjanii; 25-07-2013, 00:44.
http://www.ebay.de/itm/ES1090DE-6-2-...item35c9a7c890Originally posted by jjanii View PostOnko kukaan vaihtanut soitinta e91seen? saako mistä sovittimia (kehyksiä) soittimeen että voi erilaisen soittimen vaihtaa?
Ei tarvitse mitään kehyksiä vaihdella ja saa navin yms.
Kehyksiä ja rattiadaptereita saa esim. Autostudiolta.
Venttiili jumissa? Koita painaa voimalla pusseja samalla kun painat nappia ja katso tapahtuuko mitään (oletan siis että pusseissa on ilmaa tällä hetkellä). Venttiili saattaa aueta ja sanoa PHEWW!Originally posted by jjanii View PostApparin penkin sivutuet sähkötoimiset ja jumittanut yhteen kohtaan, moottori pitää ääntä mutta ei toimi. mistähän kannattas aluks vikaa rueta ettimään?
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Originally posted by Puistis View Posthttp://www.ebay.de/itm/ES1090DE-6-2-...item35c9a7c890
Juu, komppaan tässä Puistista että Autostudioon tiskille vaan niin sieltä saa kaiken tarvittavan.
Ne kaverit osaa siellä hommansa.
Omaan E90:een vaihdoin Pioneerin 2din mankan. Lopputulosta voi vilasta tosta showroomista.
Ja itseasiassa tosta apparin penkistä, itellä täysin sama vika apparin penkin vasemmalla puolella, "se pussi" ei tyhjene
Mut oikeen puolen pussi pelittää kyl.
Pitääpä käydä vähä hakkaamassa niitä jos vaikka lähtis sillä.F31 320iA M-sport LCI '17
Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
Pitääpä käydä vähä hakkaamassa niitä jos vaikka lähtis sillä.[/QUOTE]
Mullaki oli sama vika mut vein autosalpaan ja korjas penkin parissa viikossa. Makso sopivat 700-800 muistaakseni. Halpaa ku saippua, oli autoliike tyytyväinen ku meni takuuseen
Oikeanpuoleinen pussi tyhjeni väkivalloin mutta vasen ei vaikka miten murjoiOriginally posted by Dualfun View PostVenttiili jumissa? Koita painaa voimalla pusseja samalla kun painat nappia ja katso tapahtuuko mitään (oletan siis että pusseissa on ilmaa tällä hetkellä). Venttiili saattaa aueta ja sanoa PHEWW!
