E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TorQuel
    • Jan 2012
    • 1926
    • HKI / JKL / KHM
    #751
    Originally posted by Hiace View Post
    Se sensori taustapeilin takana lienee sadetunnistimen sensori, tosin saattaa siinä olla muitakin samassa, en tiedä.
    Vermillion red…aika kivan värinen individual-väri kun netistä tsekkasin. Eipä oo ikinä tullut moista vastaan ennen tätä edes netissä tai livenäkään. Onneva vaan!
    Kiitoksia vain! Kylläpä luulen että paljon mukavia kilometrejä on edessä! ja sepä se kun sadetunnistimen ja päiväajovalojen sensori on tuossa peilin varressa sellainen suurempi sensorisilmä erikseen ja sitten vielä tämä neliön muotoinen sensori peilin laidassa erikseen.. Tiedä häntä sitten.. Muilla tietoa? :think
    Originally posted by ApplY View Post
    Sporttipuoli löytyy kun vedät kepin sinne "manuaali" puolelle. Meni itelläkin jonkunaikaa ennenkuin tajusi edellisessä e39:ssä että se on sportti puoli eikä pelkästään "manuaali" puoli
    Vai niin se pelaa! enpä malttaisi odottaa että pääsee kokeilemaan!
    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
    • N54
      • Dec 2012
      • 532
      • Satakunta
      #752
      Vermilionrot EI OLE individual väri vaan tavallinen metalliväri, joka on itseasiassa melko suosittu LCI malleissa, saatavilla esim. uuteen X3. Sori jos tuotan pettymyksen.
      Tiedän luultavasti mitä tarkoitat sillä sensorilla, liittyy juurikin himmenevään peiliin, kaukovaloassistentin sensori on sellainen melko massiivinen laatikko peilin etupuolella.
      Valopaketti sisältää: Led-valot ulko-oven kahvoissa, epäsuorat tunnelmavalot ovissa, poistumisvalot ovien alaosissa ja takajalkatilan valot.
      • NiKo-79
        • Dec 2003
        • 219
        takaiskarit
        Paljonko ottaa aikaa vaihtaa takaiskarit e90 koriseen? Kovasti tuntuu tarjoukset heittelevän mitä oon kyselly.. Ettei kävis näin niinku tässä videossa: http://www.youtube.com/watch?v=q-RZ9ZRkKUo
        325xi e90
        Ex. 320d e46
        Ex. 325i e36
        • Jonhi
          • Mar 2013
          • 166
          Ensimmäisellä kerralla itsellä meni ~2h pienien ihmettelyjen kanssa ja asennus juomaa siinä sivussa nauttiessa. Ammattilaisella kyllä mielestäni max. 2h homma.
          E93 330dA LCI -10 M-Sport
          F31 320d -12 Luxury Line
          Ex's
          E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
          E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
          • Pluto
            • 1860
            • Raisio
            #755
            Originally posted by ReDDog View Post
            Ei se kuukaus oo ees paha aika odotella, oliko asennuksien kanssa mitään ongelmia? tai onko jälkeenpäin tullut? esim onko kosteutta päässyt umoioiden sisään, tai välkkyykö rinkulat?
            Ei kosteutta noista voi sinne päästä.. nehän on siellä umpion sisässä, mikä on itsessään jo tiivis.
            Eipä ole vilkkunut, ihan ok ostos oli. Ainut siinäkun saattovalot himmenee sammuksiin niin ne ei himmene yhtä "pehmeästi" kuin halogeenit, mutta eipä sitä juurikaan huomaa.
            BMW F32 435d
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #756
              Ammattilaisella tunnin tai vähän reilun tunnin homma, mutta varmaan helposti laskuttavat sen 2 tuntia.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • jagge86
                • 24
                • Kangasala
                #757
                Löytyiskö keneltäkään varaosanumeroo e91 320d -07 antennivahvistimelle?
                Kun näyttää olevan eri hertseillä vaihtoehtoja niin mikä sopii saksasta tuotuun autoon?
                • Ripattila
                  • 389
                  • Wonderland
                  #758
                  Huollossa laittovat uuden Gates micro-v horison merkkisen moniurahihnan. Rullat ok, kiristin ok, mutta käynnistettäessä lämpimällä koneella kuuluu hihnalta melkonen kirskaus. Onko tuo hihna huono vai mistä mättää?
                  ..entine vikisi ja tämä rääkäsee..
                  E39 523iA Touring
                  E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                  • Tourister
                    • Jul 2012
                    • 834
                    • Kotka
                    #759
                    65209193841 Tuollaisen sain itelleni marmorilta.
                    e30 328i Alpinweiss 2
                    e46 330i M-sport2
                    • TeemuT
                      • Jun 2007
                      • 329
                      • Muhos
                      #760
                      Sama vika oli kun vaihdoin uudet hihnat , pistin äänen sen piikkiin että käynnistäessä se hieman luistaa aluksi ja kiljaisee ja koska entiseen nähden se on pehmää tuoretta kumia niin kiljaisee paremmin. Nyt on moinen ääni jo hävinnyt kun on puolivuotta mennyt. Mitään ongelmaa muuta ei asiasta ole ole ollut, jotkut näyttävät vaihtaneen jopa kiristäjät asian takia mutta ei itsellä moiseen ollut syytä ainakaan.
                      -TT-
                      F30 320d
                      • Holotti
                        • Jan 2014
                        • 37
                        • Hollola
                        #761
                        Pystyykö E92 -07 325i malliin vaihtamaan kilvenvaloihin ledit, ilman että ajotietokone rupeaa herjaamaan mitään? kuuleman mukaan sinne ei mitä tahansa voi lyödä kiinni
                        E92 325i -07
                        • siksta
                          • 675
                          • Orimattila
                          #762
                          Olisi tiedossa yksi E91 320D vm. 06 M47TU2-moottorilla (163hp).
                          Ajettu 178tkm.
                          Mikäli oon oikein ymmärtäny, niin tuossa moottorissa ei ole samoja jakopää-ongelmia, kuin N47:ssa?
                          Mutta mitäs ongelmia tuossa on tyyppivikana? (jos on)
                          Hehkut siihen on ilmeisesti vaihdettu.
                          Ei ole nää diisselit hirveän tuttuja, niin täytyy kysellä.
                          E: Imusarjan läpät ja DPF sieltä luonnollisesti lähtee menemään..
                          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                          • Tourister
                            • Jul 2012
                            • 834
                            • Kotka
                            #763
                            Tuossa ainakin tomivat. http://m.ebay.com/itm/400380972622?nav=SEARCH ei tietysti halvimmat mutta laadukkaat ovat.
                            Ajettu 178tkm.
                            Juurikin nuo dpf ja imusarjanläpät ovat oikeastaan ainoat mitä tulee mieleen. Jakopäähän näissä on tosiaan kestävämpi. Radion toiminta kannattaa tarkastaa ja että keskuslukitus toimii, ite painin ton radion kanssa Varmasti ihan soiva peli kun vaan huollettu hyvin ja ohjelmahan sinne kannatta laittaa myöskin jos dpf:n poistaa ja lisötehoa kaipaa..
                            e46 330i M-sport2
                            • sönkkö
                              • Jan 2013
                              • 65
                              • Etelä
                              #764
                              Esim. Motonetistä saa jos heti haluaa. Toki netistä, niinkuin edellinen sanoi saa laadukkaampia ja kirkkaampia. Kunhan paketissa/tuotteessa/kuvauksessa lukee CAN-BUS, niin ei auto niistä herjaa.
                              2016 F10 520d
                              • Puistis
                                • Mar 2013
                                • 849
                                • 09
                                #765
                                Schmiedmannilta alkuperäiset: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e92...tuote=NRLEDORG
                                Toimii varmasti, eikä ole kalliit.
