E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    #31
    '08 PRO-navilla varustettu auto. Minkälaisia CD-R levyjä ja miten pitää polttaa, että soitin niitä suostuu toistamaan? Ei tahdo ymmärtää niin MP3-tiedostoja sisältäviä levyjä, kuin poltettuja audio-CD:täkään. Edellisen omistajan poltettua MP3-levyä kyllä toistaa mukisematta. Omat levyt poltettu Windowsin vakiokilkkeellä ja valittu "toisto CD-soittimilla", eli levyt pitäisi olla päätetty ihan normaalisti. Ainakin E39:n ja E46:n vaihtajat ovat näitä audio-CD:tä soittaneet...
    Itse itselleni vastaten, ratkaisin asian näillä poltto-ohjeilla:
    Code:
    Normal Data CD-ROM (ISO)
    No Multisession
    Data Mode 1
    File System ISO 9660:1999 (this is a KEY setting)
    File Name Length Max 207 chars (will automaticly set when you select the file system above)
    Burn Speed 8x -- don't burn your CD's at max speed because there's more room for error
    Disc-at-Once write method
    Make sure to check off "Finalize CD" before burning
    Lähde: http://forums.5series.net/frequently...-mp3-cd-24018/
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #32
      Ehkä ostamassa..
      Kumpaa suosittelisitte e9x korisena, 325i vai 320d?
      Diisselin taitaa saada menemään paremmin lastuttamalla?
      Ja pensa tulisi n. 40tkm vähemmän ajettuna. Molemmat kuitenkin alle 200tkm ajettuja vaihtoehtoja.
      Onko kumpi luotettavampi ja pitkäikäisempi?
      Molemmat siis 2005.
      Kiitos jo etukäteen!
      • Nettipepe
        • 1357
        #33
        Molemmat siis 2005.
        Kyllähän se suomessa pitää miettiä paljonko ajaa.
        Diesel edullinen ajella jos ajaa enemmän.
        Vähäisillä ajoilla bensa.
        Jos ei väliä niin ääneni [OOOOOO]
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Zeta
          • 7679
          • Kotona
          #34
          Dieseleissä on ollut enemmän vikoja (turbot, läpät yms) ja kuutosbensat ovat koneeltaan olleet kestäviä (poislukien puolaviat ja anturit)
          Dieseliin saa ohjelmoinnilla reilut 200hv, joka löytyy myös bensakutosesta. Vääntö vs kierrokset, kulkupuolessa ei muuten isoa eroa löydy vaikka perstuntumalla ohjelmoitu diesel voi alkuun tuntua hätäisemmältä.
          Käyttöautona: F20
          • Mani88
            • Feb 2013
            • 100
            Eikös noissa pikku kiisseleissä ollu ongelmia jakohihnan kanssa ( kiristin )
            Bmw -06 330d manuaali
            ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
            • LAtee_
              • Aug 2012
              • 595
              Omalla kiisselillä mennyt vuoden aikana n. 40tkm eikä mitään ongelmia eli eiköhän ne sieltä kohta ala
              F31 320iA M-sport LCI '17
              Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
              • Juspa
                • 1286
                • Pori
                #37
                Suurin ongelma lienee, että se sieltä puuttuu KETJUN kiristimen kans ollu LCI -malleissa (177hp) ongelmia. Pre-LCI -koneissa ei peruskulumisia enempää ongelmia ole.
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • Jalippo
                  • Oct 2010
                  • 55
                  #38
                  Onkos kellään mitään kikkaa miten saisi E91 318D -09 auton coming home valoja modattua?
                  Eli nythän pitää väläyttää pitkiä sammutuksen jälkeen, jotta saattovalot jäävät palamaan, mutta saako ohjelmoitua jotenkin niin että ne jäisivät automaattisesti palamaan?
                  BMW F10 530d xDrive M-sport
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #39
                    Katalysaattori
                    Tietääkö kukaan onko n52b25 ja n53b30 etummaiset katalysaattorit/pakosarjat samanlaisia?Entä n54b30?Vai onko jokaiseen omansa?Näyttäis vaan olevan noit vanhemman mallisia n52 koneen kyljessä olleita olevan enemmän tarjolla käytettynä..
                    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                    Ex.
                    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                    e91 325i 2005 ArktisMetal
                    e46 320ci 2001 TobassBlue
                    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                    S1000rr 2010 Thunder grey
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17983
                      • PKS
                      #40
                      Jos yhtään ETK on uskomista, niin eri ovat ainakin N52 ja N53 moottoreissa:
                      http://www.realoem.com/bmw/partxref....613&showeur=on
                      Käytännön eroa en osaa tosin sanoa.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • Blacksatin
                        • Dec 2007
                        • 954
                        • Mäntsälä
                        #41
                        Jos sais nyt itteensä niskasta kiinni ja yrittäis vaihtaa tuollaiseen e91 320da vm 2006 turbo, kun hajosi tossa loppu talvesta. Eli mites tuon vaihto onnistuu ylökautta?? Olisiko jollain kokemusta??
                        • Zeta
                          • 7679
                          • Kotona
                          #42
                          Ja juuri vähän aikaa sitten joku e90 320d omistaja yritti tässä puolustella, ettei näissä pre-lci mikään moottorissa hajoa....
                          Sorry OT.
                          Käyttöautona: F20
                          • Neutrone
                            • Sep 2002
                            • 1319
                            Sorry OT.
                            Vikoja on kaikissa, myös niissä kutosbensoissa. Melko varmoja koneita noi pre-lci 20d:t on mutta turbo noista menee jos joku.
                            F10 530d semiVOLL
                            ex. E90 320d M-Sport '06
                            ex. E39 523i M-Sport '00
                            ex. E36 325i Coupe '92
                            ex. E30 316i '89
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #44
                              Mistähän asiaan keksisi varmuuden?Nyt olis yksi kokonainen kone n52 sopivasti tarjolla.Saa halvemmalla kuin uuden katalysaattori kappaleen ja niitäkin kun tarvis olla kaksin kappalein ainakin jollei sitten ole nuo taaemmatkin menneet.Ihanan halpaa hommaa..
                              Ex.
                              • Nakkisoturi
                                • Apr 2011
                                • 1267
                                Tuossa nyt tuollainen ohje, tiedä sitten jos jostain löytyy parempi... :think
                                Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                                G08 LCI iX3 M-sport -22
                                ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                                ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                                ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                                ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                                ex e36 328is M-Sport -95
