E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Juuzmo
    • Aug 2007
    • 339
    #91
    Miten pääsee käsiksi e92 takasumuvaloon? :think Ne on siellä takakontin puolella? Kertaakaan en ole sumareita käyttänyt, ja nyt herjaa pesun jälkeen että oikeanpuolenen takasumari pimeänä, jos saisi sen auki niin vois vähän jumpata polttimoa jos vaikka selkenis
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      #92
      Originally posted by NiKo-79 View Post
      Mistähän mahtaa johtua kun tyhjäkäynti ei palaudu normaaliin ~650rpm, vaan se jää hieman koholle ~900rpm nurkille pyörimään tasaisesti.. ei vaikuta ajoon tai mihinkään muuhunkaan mitenkään, ärsyttävää vain kun ei palaudu sinne minne pitäisi.. Pulma tulee ja menee ohi omia aikojaan. Ei myöskään vaikutusta, jos sammuttaa ja käynnistää heti uudelleen mikäli 'vika' on päällä vaan kierrokset palaa heti tuonne 900rpm. Muutaman tunti parkissa ja taas kierrokset laskee sinne minne pitääkin.. Tekee tuommoista muutaman kerran kuukaudessa.. Muistelen että jollakin oli vastaava pulma, mutta en löytäny sitä haulla äkkiseltään joko siihen ois löytyny ratkaisu? Vaikuttas joltain anturi vialta?
      ja autohan on 325xi -06
      Tyhjäkäynti muuttuu juuri tuon verran riippuen siitä onko kytkin pohjassa vai ei. Helpottaa liikkeellelähtöä ja poistaa tutinoita.
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • NiKo-79
        • Dec 2003
        • 219
        Ei kytkimen asennolla mitään vaikutusta tässä tapauksessa miten on.. Ne kierrokset ei vaan palaudu sinne normaaliin ~650rpm sillon ku ominaisuus on päällä.. Kestää ajella vaikka useampi satakilometriä.. Ja tekeekin tosi harvoin tuota.. Ihan mielenkiinnolla vain kyselen oireileeko joku tyypillinen juttu juuri noin..
        325xi e90
        Ex. 320d e46
        Ex. 325i e36
        • Ylkka
          • 316
          #94
          Millä helpoiten saada iphone toiminaan niin että saa vaihtaa biisiä ratista/soittimesta. Auto 2006 ja pronavilla varustettu.
          Nyt Suzuki gsx-r
          ex. e91 320d m-sport
          ex.Bmw e46 330ia cäbi
          ex.Mazda Rx-8
          ex.Bmw e36 328i touring
          ex.Bmw e38 740il vm. 1996
          • AlpinWeiss
            • Sep 2007
            • 927
            • West coast
            #95
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=248700 löytyiskö tuolta mitään..?
            Viestistäsi ehkä suurimpana huolenaiheena paljastuu, että kannattaisi miettiä miten saat i-puhelimen vaihdettua kunnolliseen..
            MBCLK240 -02
            E36 318 -93
            E46 320 Ci -01
            E46 330 CiA -01
            E60 520i -04
            E93 325i -07
            F36 420xi -16
            • Ylkka
              • 316
              #96
              Puhelimes ei oo vikaa, millä vois olla ku paras puhelin mitä löytyy markkinoilta Mut dension ostan niin saa parhaiten toimii omaa käyttöön.
              Nyt Suzuki gsx-r
              ex.Mazda Rx-8
              • Mani88
                • Feb 2013
                • 100
                Saakohan hammastankoa tarvikeosana 6-cyl koneeseen ?
                Bmw -06 330d manuaali
                ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
                • Ändi
                  • 1292
                  • Pori
                  #98
                  Luukusta verhoilu pois. Nastat irtoo ihan väkivallatta, kun löytää vaan sopivan työkalun...
                  eli nostetaan vaan nasta ylös. Verhoiluun jää paikalleen nastan alla näkyvä hieman isompi kehä. Periaatteessa nastaa voi verrata popniittiin.. Pikkusen hanakala selittää.
                  E46 2d 330 -02
                  EX.
                  E36 2d 328 -97
                  e92 335d -07
                  330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                  Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                  Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                  Bmw 325 iA 2D -93
                  Bmw 325 4d -92
                  • kooma
                    • 1053
                    • Pikis
                    #99
                    Alkuperäinen on ZF:n tekemä ja sitä varmaan saa muualtakin kuin marmoritiskiltä. ZF:n nettisivuilta löytyy kataloogit, uskoisin että ZF:n osanumero tuolle on 8001 723. Saa varmaan Suomestakin tilaustavarana, netistä äkkiseltään katsottuna löytyy alle 700 eurolla. Tuohan on vaihto-osa eli panttien ja vanhan lähetysten kanssa joutuu pelaamaan. Tuossa nyt yksi esimerkki, kyseisestä kaupasta mulla ei ole mitään tietoa:
                    http://www.x1-autoteile.de/index.php...=&genArtNr=286
                    • Ylkka
                      • 316
                      #100
                      Onko porukalla näistä kokemusta http://www.ebay.de/itm/BMW-I-Pod-Ans...item2a2b7fd1ef eli bmw omasta ipod kitistä, käyköhän esim iphone 4s tuohon? Ja näkyykö biisien nimet näytöllä?
                      Nyt Suzuki gsx-r
                      ex.Mazda Rx-8
                      • LAtee_
                        • Aug 2012
                        • 595
                        Monet on varmasti teippaillut noita sisätilan listoja eeysikympeistä, kuten myös itsekin.
                        Menin vaan tekemään sen virheen, että teippasin ne bilteman hiilikuituteipillä Aivan täyttää paskaa se teippi. Pitää kyllä hyvin kun on tasasesta pinnasta kyse, mutta kun se teippi pitäs saada taitettua sinne listojen alle tai edes siihen reunalle, niin rupeaa parin tunnin jälkeen teippi irtoamaan reunasta.
                        Mitä teippiä jengi on käyttänyt tohon? 3M:n teippi ois varmasti parasta, mutta en tiedä jaksanko alkaa sitä tilailemaan.
                        Motonetissä myydään ainakin jotain (ehkä parempilaatusta?), onko kokemuksia?
                        F31 320iA M-sport LCI '17
                        Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                        • Neutrone
                          • Sep 2002
                          • 1319
                          Hmm, pari siistinnäköstä sisustateippausta oon bilteman teipillä toteutettuna kyllä nähny ja pitäny sitä ihan ok tavarana. Omaa kokemusta ton teipin osalta vaan munuaisten teippailusta.
                          F10 530d semiVOLL
                          ex. E90 320d M-Sport '06
                          ex. E39 523i M-Sport '00
                          ex. E36 325i Coupe '92
                          ex. E30 316i '89
                          • LAtee_
                            • Aug 2012
                            • 595
                            Joo, taitaa olla vaan skilleistä kiinni tää juttu.
                            Ne on vaan vittumaisia tehdä noi kulmat noissa listoissa Tasaset pinnathan on ihan helppoa kauraa.
                            • Oeoemanni
                              • Oct 2012
                              • 32
                              • Kouvostoliiton pääkaupunki
                              #104
                              Sigun peli halus tänään vähän lisää öljyä kitusiinsa, sopivasti pari-kolme tonnia ennen vaihtovälin täyttymistä.. Sitä lisätessä kiinnitin huomioni melko lämpöisiin osiin pellin alla, ja ennen liikkeellelähtöä kikkailin veden lämmöt näytölle.. 96-101 astetta oli koko kotimatkan ajan, ulkona tietty semmoinen n.26 astetta, eli mennäänkö vielä normaalin rajoissa?
                              2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
                              2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
                              • kooma
                                • 1053
                                • Pikis
                                #105
                                Täysin normaalia, öljyä menee ja termari aukeaa 97 asteessa. Jos oikein kengität niin lämmöt tippuu kun termarissa on sähköllä toimiva ohitus jonka se lyö silloin päälle.
