Originally posted by Weuli
View Post
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Minä vedin bilteman 45% kalvolla niin on aika tarkkasti sama sävy.ex: e36 328 cab-96. e46 330ci-00. e39 530da m-sport -01 facelift 251hv/667nm. e39 530da m-sport -00. e34 525 24v -91. e30 324D -85 klassikko. e30 325 ratalelu. e34 525tds farkku paku -95. e34 520i -88. e30 324td touring -89. e34 520 jääratapeli. e34 520. e30 325 touring. e91 320d
nykyset
e39 523 jääratapeli
Oma ratkasu tähän humppavehkeiden päivitykseen oli, että vaihdoin orkkis mankan tilalle Pioneerin 2din mankan, kajareille en tehnyt mitään ja konttiin 12" subi potkimaan.Originally posted by Spunde View PostKellään kokemusta Ground Zeron upgrade kitistä?
Myös lueskelin netistä, että jos vaihtaa soittimen niin pitäisi vahvistinkin vaihtaa? Voiko pitää paikkansa?
Ja kellään kokemusta Bavarian Sound Werkistä (BSW)?
Mankasta ylipäästösuodattimet päälle niin eivät käytä noita penkin alla olevia aktiiveja joten pystyy oikeesti laittamaan kovallekkin tarvittessa
Ne e90:en kajarit soi ihan tarpeeksi hyvin kun saavat uuden mankan alle.
800~ € tähän lystiin suunnilleen meni, mutta olen kyllä todella tyytyväinen.
En varmaan kysymykseen vastannut, mutta tässä meikäläisen ratkaisu
Ja auto on siis '06 320d professional setillä.F31 320iA M-sport LCI '17
Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
Ilimamassamittarin vaihto M57T2 koneeseen. Kannattaako itse alkaa vaihtamaan, vai suosiolla pajalle? Pitääkö se käyttää piuhan päässä, että saa jotain kuitattua sinne boxille että on uusi maf, vai sopeutuuko uusi osa itsestään? Joo ja softattu peli kyseessä. Koetin searchilla etsiskellä mutta ei oikein selvää vastausta ollu
Moro.
Mersu leirissä tällä hetkellä "autuaasti" ajeltu mutta nyt tekis mieli vaihtaa 6 dieseli 4 dieseliin.
Katellu e91 320d:tä ja s204 mersua automaatina. Onko näissä vuosimallilla jotakin väliä mitä ei kannata ostaa? vm-07 ainakin kuulemma e60:ssä moottorin osalta huono? Miten on e9x? Tohtiiko näissä katsella vm-07? imusarja läpät tiedossa.
Lukaisepa tuoOriginally posted by (Welmu) View PostMoro.
Tietääkö muuten kukaan koskeeko ongelma N20 konetta?
Itsellä ajokilometrit vähentyneet niin voisi bensa autoa harkita...IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Pikaista apua kaipailtaisiin!?Koneen muovit purettu ympäriltä(n53b30).Millä ihmeellä noiden sytytys tulppien pitäis lähteä tuolta irti?On hankittuna siihen spessu avain mut ei vaan tahdo lähteä pois yksikään:(???e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Oliko sellainen keltainen T-avain? Itsellä oli ainakin niin tiukassa, että piti käydä hakemassa pitkällä jatkovarrella oleva hylsyavain ennenkuin lähti, kun tuohon T-avaimeen ei saanut kunnolla vääntöä...liian lyhyt varsi.Originally posted by kemo81 View PostPikaista apua kaipailtaisiin!?Koneen muovit purettu ympäriltä(n53b30).Millä ihmeellä noiden sytytys tulppien pitäis lähteä tuolta irti?On hankittuna siihen spessu avain mut ei vaan tahdo lähteä pois yksikään:(???
Navinäyttö pimeenä ja akku tyhjenee?
Onko muilla kellä on ollut näitä navi näytön pimenemisiä ja SOS-call ilmotuksia ym. niin mennyt autosta akku tyhjäksi. Tästä kyseisestä tapauksesta tuntuu purkavan akkua, mennyt nyt vanha ja uusi akku tyhjäksi huomattavan nopeasti?
Auto siis -05 320d touring
e92: millä logiikalla nuo turvavyönojentajat toimii? Ajattelin, että painosta ottaa, mutta välillä puskee matkustajalle turvavyötä vaikka penkillä istuu aux-johto ja joskus ei siinä ole yhtikäs mitään ja silti ojentaa...
onko yleistä, että sekoilee? Mieluummin silti näin päin, että tarjoaa liikaa kun ei anna lainkaan.. jakavaisella päällä on siis
Onko näissä paljon ongelmia?
'08 PRO-navilla varustettu auto. Minkälaisia CD-R levyjä ja miten pitää polttaa, että soitin niitä suostuu toistamaan? Ei tahdo ymmärtää niin MP3-tiedostoja sisältäviä levyjä, kuin poltettuja audio-CD:täkään. Edellisen omistajan poltettua MP3-levyä kyllä toistaa mukisematta. Omat levyt poltettu Windowsin vakiokilkkeellä ja valittu "toisto CD-soittimilla", eli levyt pitäisi olla päätetty ihan normaalisti. Ainakin E39:n ja E46:n vaihtajat ovat näitä audio-CD:tä soittaneet...S65, S85, H1, N63TU, IB1
Mulla oli vanhana autona e39 ja samoja ongelmia. Polta ainakin alhaisimmalla mahdollisella nopeudella ja kokeile niin, se ainakin voi vaikuttaa ja pudottamalla nopeutta sain itse toimimaan.Originally posted by pyroz View Post'08 PRO-navilla varustettu auto. Minkälaisia CD-R levyjä ja miten pitää polttaa, että soitin niitä suostuu toistamaan? Ei tahdo ymmärtää niin MP3-tiedostoja sisältäviä levyjä, kuin poltettuja audio-CD:täkään. Edellisen omistajan poltettua MP3-levyä kyllä toistaa mukisematta. Omat levyt poltettu Windowsin vakiokilkkeellä ja valittu "toisto CD-soittimilla", eli levyt pitäisi olla päätetty ihan normaalisti. Ainakin E39:n ja E46:n vaihtajat ovat näitä audio-CD:tä soittaneet...
Oikun lykkäs
Ei ollut t-avain,vaan piiiitkä hylsy missä kaksitoistakulmainen avain pää.Noh se tulppahan on kevyesti vinossa siihen puolarunkoon nähden ja täten tämä avain "hirttää" muutamassakin kohdassa kiinni puolarunkoon ja tekee hommasta haastavan,raskaan ja tunnottoman..Noh tulpat saatiin vaihdettua kumminkin uusiin oem ngk tulppiin.Vaan lakkas auton käynti siihen paikkaan.Lähti käyntiin mutta kävi hyvin sekavasti.Ei ainoastaan vajaalla sylinteri luvulla, vaan todella takkusesti ja sylki välillä putkeen yms.Nyt on liittimiä auottu ja laiteltu kiinni,koitettu kiristää tulppia,vaihdettu vanhoja takaisin tilalle,mutta nyt ei enään edes lupaa kun tarpeex räplätty...?Koodejakin koitettiin parinkin kaverin kans lukea,eri koneilla,mutta ei päässyt heidän koneillaan kiinni tuohon.On liian tuore auto kyseessä.Originally posted by Zeta View PostOliko sellainen keltainen T-avain? Itsellä oli ainakin niin tiukassa, että piti käydä hakemassa pitkällä jatkovarrella oleva hylsyavain ennenkuin lähti, kun tuohon T-avaimeen ei saanut kunnolla vääntöä...liian lyhyt varsi.
Onko kenelläkään juuri tuon moottorimallin n53b30 tulppien vaihdosta kokemusta?Voisiko siellä olla joku tietokonekikka,mikä pitää "nollata",kun tulpat on vaihdettu,vai miten tuo voi mennä noin sekaisin tulppien vaihdosta?Huono puoli tuossa nyt on sekin että sillä ei pysty enään ajaan metriäkään ja ei saa sitä koodien luvulle mihinkään marmorillekkaan...e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
En osaa valitettavasti sanoa itse ongelmaasi mitään, mutta tähän kommentoisin että olihan sun kavereilla D-CAN mallinen piuha? Sinulla on LCI, joten vaatii uudemman piuhan. Koneessa tuskin on vikaa.Originally posted by kemo81 View PostKoodejakin koitettiin parinkin kaverin kans lukea,eri koneilla,mutta ei päässyt heidän koneillaan kiinni tuohon.On liian tuore auto kyseessä.
Mitä jos nyt koittasit ihan oikealla poltto-ohjelmalla vaan suosiolla, esim. CDBurnerXP ym.Originally posted by pyroz View Post'08 PRO-navilla varustettu auto. Minkälaisia CD-R levyjä ja miten pitää polttaa, että soitin niitä suostuu toistamaan? Ei tahdo ymmärtää niin MP3-tiedostoja sisältäviä levyjä, kuin poltettuja audio-CD:täkään. Edellisen omistajan poltettua MP3-levyä kyllä toistaa mukisematta. Omat levyt poltettu Windowsin vakiokilkkeellä ja valittu "toisto CD-soittimilla", eli levyt pitäisi olla päätetty ihan normaalisti. Ainakin E39:n ja E46:n vaihtajat ovat näitä audio-CD:tä soittaneet...
Tolla Windowsin omalla tavalla en ole saanut ikinä poltettua mitään toimivaa
Last edited by Dualfun; 14-05-2013, 09:19.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
