Originally posted by kooma
View Post
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Loogiselta kuulostaisi tuokin, että näyttöön pläjähtävä ilmoitus käskee vaihtamaan pariston, mutta miksiköhän sitten avainta virtalukossa pitäessä tuo ilmoitus häviää? Ehkä se paristo pärjää vielä juuri ja juuri ja vaihtovalo ei syty vaan aina?S65, S85, H1, N63TU, IB1
Mitä onko kellään pimenny navin näyttö? Auto siis e91 pronavilla. Musiikki kuuluu ja puheohjaus toimii. Mutta näyttö ei toimi, vai onko sille joku pimennys nappi?Nyt Suzuki gsx-r
ex. e91 320d m-sport
ex.Bmw e46 330ia cäbi
ex.Mazda Rx-8
ex.Bmw e36 328i touring
ex.Bmw e38 740il vm. 1996
Ei kyllä se on näin, että ainakin '07 e93:ssa, jossa on comfort access, latautuu avain "virtalukossa". Aivan 100 % varmuudella. iDrivekin ilmoittaa, että laita avain LATAUTUMAAN. Ja sen lisäks minulla on tehnyt tämän vain kerran ja ennen ilmoitusta avain ei meinannut avata edes ovia ennenkuin avausnappia piti pitempään pohjassa aivan avaimen vieressä. Tunnin matkan ku avain oli virtalukossa niin sittemmin siinä ei ole ollut mitään häiriötä eikä ole tarvinnut ladata.
Kenties vanhemmissa malleissa on sit jotain muuta?Last edited by Veeksi; 12-07-2013, 06:33.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Sille voi olla iDriven "Buttons" valikosta laitettu pimennys nappi. Joko tähti tai salmiakki kuvio. Ja myös iDriven kautta saa sen joka tapauksessa pimennettyä.Originally posted by Ylkka View PostMitä onko kellään pimenny navin näyttö? Auto siis e91 pronavilla. Musiikki kuuluu ja puheohjaus toimii. Mutta näyttö ei toimi, vai onko sille joku pimennys nappi?BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Voi olla myös sulake palanut. Muistaakseni hansikaslokeron ja takakontin valon kanssa samassa sulakkeessa on iDriven taustavalo.Originally posted by Ylkka View PostMitä onko kellään pimenny navin näyttö? Auto siis e91 pronavilla. Musiikki kuuluu ja puheohjaus toimii. Mutta näyttö ei toimi, vai onko sille joku pimennys nappi?BMW G21 320e xDrive
ilmastoinnin ummehtunut haju
eli kun laittaa auton käyntiin tulee n.puoliminuuttia tunkkaista ja pahaa hajua
sitten loppuu ja ei tule enään ja autohan on e92 -09 325i
ps.ei tullut viime kesänä muuten kyllä kylmää piisaa
sDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Joo ei toimi nekää. Tietoa mikä olis sulakkee numero? Itellä ei lappuja niistä tallella oo.Originally posted by juki85 View PostVoi olla myös sulake palanut. Muistaakseni hansikaslokeron ja takakontin valon kanssa samassa sulakkeessa on iDriven taustavalo.
Edit. Sulake löyty yhtä kerralla mittaamalla ja oli hajalla. Nyt toimii taas kaikki. Kiitos vinkistäLast edited by Ylkka; 12-07-2013, 16:25.Nyt Suzuki gsx-r
ex.Mazda Rx-8
Yks mitä voi tehdä on, että sammuttaa ilmastoinnin jotain 10-15 minuuttia ennen ajamisen loppumista. Tällöin järjestelmästä pitäis hävitä pikkuhiljaa sinne kertynyt kosteus ja silloin hajutkin loppuu. Ei varmastikaan ainakaan kerta ajolla lähde, joten vaatii vähän pitkäpinnaisuutta.Originally posted by hcaape View Postilmastoinnin ummehtunut haju
Toinen on, että ostaa autotarvikeliikkeestä ilmastoinnin desinfiointipurkin. Siinä olis hyvä ottaa se raitisilmasuodatin veke, mikä on e92:ssa helppo homma. Mä käytin joskus vastaavaan vaivaan CRC:n putelin. Sillä haju tais suht hyvin lähteä. Tosin ummehtunut haju korvautu lämpimän virtsan lemahduksella. Tais se onneks hävitä jonkun ajan kuluttua, mutta aluks ei ollu ihan voittaja olo tuon käsittelyn jälkeen.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Veisin ilmastointi huoltoon ja vaihtaisin raitisilman suodattimet?!Originally posted by Veeksi View PostYks mitä voi tehdä on, että sammuttaa ilmastoinnin jotain 10-15 minuuttia ennen ajamisen loppumista. Tällöin järjestelmästä pitäis hävitä pikkuhiljaa sinne kertynyt kosteus ja silloin hajutkin loppuu. Ei varmastikaan ainakaan kerta ajolla lähde, joten vaatii vähän pitkäpinnaisuutta.
Toinen on, että ostaa autotarvikeliikkeestä ilmastoinnin desinfiointipurkin. Siinä olis hyvä ottaa se raitisilmasuodatin veke, mikä on e92:ssa helppo homma. Mä käytin joskus vastaavaan vaivaan CRC:n putelin. Sillä haju tais suht hyvin lähteä. Tosin ummehtunut haju korvautu lämpimän virtsan lemahduksella. Tais se onneks hävitä jonkun ajan kuluttua, mutta aluks ei ollu ihan voittaja olo tuon käsittelyn jälkeen.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Ilmastointi huollossa ei putsaa ilmastointi kanavia joihin kertyy hometta ynm. Vaihtaa pelkästään ilmastointi aineen. Autoglymillä ja monella muulla merkillä on mömmöjä millä putsata ja omassa tapauksessa on tuoksunut hyvälle. Tosin ilmastointi huolto ei olisi pahitteeksi suorittaa kerran vuodessa, pysyy kompura ehjänä ku tarpeeksi kylmäainetta.Originally posted by kemo81 View PostVeisin ilmastointi huoltoon ja vaihtaisin raitisilman suodattimet?!sigpic
no nyt vaihdettu suodatin ja toi CRC "purkkihoito"Originally posted by Veeksi View PostYks mitä voi tehdä on, että sammuttaa ilmastoinnin jotain 10-15 minuuttia ennen ajamisen loppumista. Tällöin järjestelmästä pitäis hävitä pikkuhiljaa sinne kertynyt kosteus ja silloin hajutkin loppuu. Ei varmastikaan ainakaan kerta ajolla lähde, joten vaatii vähän pitkäpinnaisuutta.
katellaan sitten kun huomenna on ajokunnossa
miltä tuoksuu, suussa ainakin maistuu kissanpaska
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Kummaa tavaraa toi crc... Ei mulla oo ikinä haissu pahalle. Kuitenki jotain jatkettua jarru cleeneriäOriginally posted by hcaape View Postno nyt vaihdettu suodatin ja toi CRC "purkkihoito"
Netistä bongattu niksipirkka keino on laittaa kesäkuumalla lämmitys täysille ja antaa posottaa jonkun aikaa. Teoria on että se lämpö riittää tappamaan ainakin jotkut mikro-organismit. Mulla auttoi viime kesänä alkavaan tuoksahdukseen mutta se ei ollut päässyt vielä kovin pahaksi. Emännän vag-autossa tuollaisen purkkihoidon jälkeen haju palasi parin viikon jälkeen.Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
nyt suodatin vaihdettu ja crc purnukka tyhjätty tämä siis eilen ja kun tänäänOriginally posted by Rankka Ankka View PostKummaa tavaraa toi crc... Ei mulla oo ikinä haissu pahalle. Kuitenki jotain jatkettua jarru cleeneriä
lähdin ajelulle hajut poissa eli onnistut asennus
täytyy sitten syksymmällä huoltaa ilmastointi kunhan kaveri hommaa firmaansa laiteetsDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Ainakin Liqui Moly tekee ainetta joka suihkutetaan raitisilmansuodattimen jälkeen kanavistoon ja tämän jälkeen käytetään puhallinta jonkin aikaa. Tällä ja sisäilmaan suihkutettavalla aineella, kuten suo sinun käyttämäsi CRC, on nyt pari vuotta pysyny hajut poissa.Originally posted by hcaape View Postnyt suodatin vaihdettu ja crc purnukka tyhjätty tämä siis eilen ja kun tänään
täytyy sitten syksymmällä huoltaa ilmastointi kunhan kaveri hommaa firmaansa laiteeti4 M50
