onko porukka rullaillu paljon e9x 2l dieseleillä ennekun losahtaa koneesta jotain? itellä rullattu nyt se 375tkm niin mietin jos kesällä nostelis koneen pois ja laakeroisi jne remppais muutenkin konetta maalauksen yhteydessä.
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Onkohan e90:ssä jossain kolossa jemmassa työkalusarjan paikkaa? Ainakaan samasta kohtaa takakontin luukusta kuin e46 en löytäny. Lähinnä lukkopultin sijainti kiinnostais, että saa fillarit irti keväästä.
Siinähän se takakontissa akkukotelon päällä on.Originally posted by henkka100 View PostOnkohan e90:ssä jossain kolossa jemmassa työkalusarjan paikkaa? Ainakaan samasta kohtaa takakontin luukusta kuin e46 en löytäny. Lähinnä lukkopultin sijainti kiinnostais, että saa fillarit irti keväästä.
Sielähän se oli, kiitoksia vinkistä!Originally posted by Zeta View PostSiinähän se takakontissa akkukotelon päällä on.
Miten e90 2007 öljynvalvonta reagoi kesken kaiken lisättyyn/vaihdettuun öljyyn vaihtoajan suhteen? Kilometrejä se lisää ,mutta miten seuraavan vaihdon aika. muuttuuko se myös.
Tarkoituksena tehdä väliöljynvaihto 15tkm välein vähintään. En usko longlifen 30tkm+ suosituksiin suomen oloissa. Öljykorkin alla olevan pellin päällä olevat pienet muhjut riitti vahvistamaan epäilyt (kondensoituminen maybe).
Siellä ei kuulu näkyä mitään muuta kuin öljyä normaalisti. Vanoksetkin toimii paremmin öljyllä ,kuin vaseliinilla.Last edited by KtKtuned; 20-02-2014, 23:44.BMW 335i E90 -07
Kuinkas onnistuisi, vaihdoin eilen kuskinpuolen umpioon pienen ohjausboksin mutta ilmeisesti tarvitsee jonkun koodauksen/sopeutuksen/mukautuksen? Onnistuuko esim. normaali bosch/autocom testerillä sopeutus vai vaatiiko ncs expert koodauksen?Astra H OPC
Ex:Jetta Gt, Leon 1.8 20VT TS, Astra H GTC, Lancer Evolution5, E90 330DA M-Sport
Valvonta? Ei sinun autosi huomaa mitään jos vaihdat öljyn, mutta et tee huoltonollausta.Originally posted by KtKtuned View PostMiten e90 2007 öljynvalvonta reagoi kesken kaiken lisättyyn/vaihdettuun öljyyn vaihtoajan suhteen? Kilometrejä se lisää ,mutta miten seuraavan vaihdon aika. muuttuuko se myös.
Öljyhuoltonollaus toki öljynvaihdon yhteydessä. Nolaa sekä kilometrit, että vaihtoajan. Vaihtoaika on niitä tapauksia varten missä öljy "vanhenee" vaikka kilometrit eivät täyty. Tällä varmaankin haetaan takaa sitä, että öljyyn kondensoituu vettä ja sen laatu heikkenee hiljalleen vaikka autolla ei ajettaisi. Öljy + vesi = rikkihappoa.
Ehdottomasti vaihtoväli 15tkm vaikka ajaisi long-life öljyillä - näin ainakin itse teen. Se, että öljyyn on lisätty muovia kestoiän parantamiseksi ei vakuuta minuakaan.Last edited by Dualfun; 21-02-2014, 10:28.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Kuuleman mukaan ainakin 2007 330i lisää jäljellä olevia kilometrejä huoltomittariin öljynlisäyksen tai välivaihdon jälkeen ilman huoltonollausta ,kun vähän aikaa ajaa ja se öljypohjan anturi "maistelee" öljyä. Voi olla juttua vaan.Originally posted by Dualfun View PostValvonta? Ei sinun autosi huomaa mitään jos vaihdat öljyn, mutta et tee huoltonollausta.
Mutta ilmeisesti se seuraavan vaihdon päivämäärä jokatapauksessa on kiinteä huoltonollauksen yhteydessä alkava. Onkohan se raja 2 vuotta.Last edited by KtKtuned; 21-02-2014, 11:03.BMW 335i E90 -07
Ei löydy autosta vikaa, josta johtuu että autoon tulee räppänistä aina valoissa tyhjäkäynnillä palaneen käryä, niin paljon että pitää puhallin sammuttaa kokonaan. Käryä ei tule ennenkuin kone on lämmin.
Haju tulee repsikan puolelta eli pakosarjojen suunnalta,kun nokkapelti auki haistelin.
Sain auton eilen nosturille eikä altakaan löytynyt mitään vuotoja,ei öljy eikä pakokaasu.
Joten ei tuola varmaan ole muuta vaihtoehtoa, kuin venttiilikopan tiiviste tai pakosarja halki ? Pakosarja tosin ainakin aikasempien autojen kanssa on pitänyt säksätystä,jos löytyy pienikin hiusmurtuma.
Pitäis nyt tiivisteet ym hakea, ja kysyisin nyt valmiiksi että tietääkö joku mikä on momentti noille venttiilikopan pulteille ? Ovat ilmeisesti alumiinisia, joten ylikiristys voi käydä helposti..
Aika iso duunihan tossa on dieselissä repiä irti venttiilikoppa,kun imusarja,suuttimet ym pitää myös irrottaa, mutta ei voi mitään..
Autohan on e91 320d -06e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Tuli tänään hommattua tuommoinen 320D ja päivän ihmettelyjen jälkeen on
herännyt muutamia kysymyksiä..
Moottorinlämmöt salavalikosta katsottuna 68-72 astetta eli ensi viikolla
muun huollon ohella pistetään varmaankin termarit vaihtoon? :think
Sporttijakkarat, missä sähkösäädettävät kylkituet.
Kuskin jakkarassa, kun yrittää painaa lisää tukea, niin penkistä kuuluu surinaa,
mutta mitään ei tapahdu. Löysätessä ei tapahdu mitään.
Onko tässä jotain "tyyppivikaa"?
Äsken sammutin auton ja menin konehuoneen puolelle ihmettelemään, niin
kuului hiljainen vinkuna jostain. Tuota jatkui varmaan noin 5 min. ja sitten
kuului jostain pakosarjan puolelta nesteen "lorahdus" ja sitten vinkuna lakkasi.
Normaalia?
Auton bluetooth ei tajua puhelinta, eikä puhelin autoa. Uusi ohjelmisto sisään?
Tässäpä nämä hätäisimmät. Paljonhan tuossa on ihmeteltävää, kun ei ole
tuo E9x, eikä diisselit milläänlailla tuttuja.
Huoltoa ajattelin alustavasti: kaikki suodattimet, öljyt, jäähynesteet ja nyt sitten vielä ilmeisesti nuo termaritkin.F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Jos ei polttoainetalous harmita tai ei ole DPF:ää. Niin ei termareita ole pakko vaihtaa. Mutta samalla kun vaihdat, vaihda vesipumppukin ja hihnat. Itsellä sama ruljanssi nyt keväällä edessä. Kulutus lähentelee kitkoillakin 7l luokkaa, joten aika vaihtaa jos vaikka kulutuskin tokenisi.Originally posted by siksta View PostTuli tänään hommattua tuommoinen 320D ja päivän ihmettelyjen jälkeen on
Normaalia?
Itsellä kanssa sporttijakkarat ja kylkituet toimii ok. Puristaessa pitää sen surinan ja vapautuksessa ilma poistuu.
Normaalia tuo sirinä, samalla palaa starttinapin valokin, sammuu sitten kun sirinä lakkaa ja kuuluu se lorahdus , mulla tosin sellainen mekaaninen ääni lähinnä. Vissiin joku herätevirta, joka sitten ajastimen jälkeen sammuu releellä.
EI ole bt:tä asennettu, joten en voi auttaa. Ratissa kaikki nappulat muttei niistä tapahdu mitään.
Kannattaa myös hehkujen kuntoa tutkailla jos paljon ajettu ja tosiaan ne imusarjan läpät veks heti paikalla, jos ei ole jo.Last edited by pro_tinnitus; 21-02-2014, 22:46.E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Onko kukaan laittanut e63/e8x tyylistä mukitelinettä e9x:n? http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-...2#ht_924wt_998
Onnistuisikohan reikiä tekemättä?
Itelläni on ainakin muutamaan otteeseen vänkärin penkin kuskin puoleinen ilmapussi jäänyt jumiitta, että ei lähtenyt tyhjentymään kun vasta joku kehotti täällä foorumilla, että painaa sitä pussukkaa vähän voimakkaammin ja samalla painaa sitä tyhjennys namiskaa.Originally posted by siksta View PostSporttijakkarat, missä sähkösäädettävät kylkituet.
Onko tässä jotain "tyyppivikaa"?F31 320iA M-sport LCI '17
Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
Meinasin omaan autoon (e91) asentaa tuommosen ihan reiän kanssa, saas nähä miten onnistuu, telineen tilasin viikko sitten Kiinasta, ei ole aito, mut ihan saman näköinen.Originally posted by Jamppa View PostOnko kukaan laittanut e63/e8x tyylistä mukitelinettä e9x:n? http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-...2#ht_924wt_998
Mistäpä löytää E90:iin hyviä Concave vanteita? Googlea on selailtu nyt sen verran, et menee kohta pää jumiin..F31 320iA M-sport LCI '17
