E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    #781
    Originally posted by Tourister View Post
    Juurikin nuo dpf ja imusarjanläpät ovat oikeastaan ainoat mitä tulee mieleen. Jakopäähän näissä on tosiaan kestävämpi. Radion toiminta kannattaa tarkastaa ja että keskuslukitus toimii, ite painin ton radion kanssa Varmasti ihan soiva peli kun vaan huollettu hyvin ja ohjelmahan sinne kannatta laittaa myöskin jos dpf:n poistaa ja lisötehoa kaipaa..
    Kiitokset tästä.
    Nuo imusarjanläpät täytyy tosiaan poistaa ensitilassa, mikäli kauppoihin päädyn.
    DPF:n poisto sitten samaan aikaan, kuin optimointi.
    Täytyy tässä piakkoin mennä autoa katsomaan ja mahdollisesti kauppaa vääntämään.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • TPM1
      • Jan 2013
      • 127
      • Kerava
      #782
      Miten ihmeessä ilmansuodattimen kotelo lähtee irti? Kaikki ruuvit löysin, mutta kotelo ei lähteny takaosastaan mitenkään nätisti liikkeelle. Nousi hieman ja liikkui, mutta irti kampeaminen ei onnistunut... Auto siis 330d E91 2007.
      • casey
        • Jan 2014
        • 10
        Saimpas hommattua itselleni uuden auton jossa on tuo BMW radio professional.
        Onko näissä vakiona bluetoothia kun tuo luurin kuvakin on siinä oikealla. Menusta kun menee valikkoon, tulee vaan 4 vaihtoehtoa, olisko ollu comp, config, assist ja heater.
        Autona siis 320i, vm 2010 jos sillä on väliä..
        Jos ei ole niin saako vielä jälkeenpäin laitettua näppärästi ?
        yritin kyllä etsiä jokapuolelta..
        Toinen kysymys mikä tuli mieleen, saako tota takalasin pyyhintä jotenkin pois käytöstä. Jos pyyhkijät on päällä ja laittaa pakin päälle niin eikö lähde automaattisesti päälle.
        Noille etuvalojen pesijöille löytykin jo ratkasu ottamalla joku sulake pois..
        • Splendis
          • Jun 2007
          • 38
          #784
          Bluetooth on erillinen lisävaruste. Kyllä sen luulisi radion valikoista löytyvän, jos se autoosi on alunperin ruksattu. Pohdintaa jälkiasennuksista toiselta foorumilta: http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=21&t=186
          edit2: Tuo luurinäppäimen löytyminen ei vielä tarkoita sitä, että autosta löytyisi bluetooth. Itseltänikin se löytyy, vaikka bluetoothia ei olekaan.
          E90 325iA LCI M-sport '09
          • casey
            • Jan 2014
            • 10
            Eli on taidettu jättää ruksimatta.
            Kiitos linkistä, taitaa jälkiasennuskin jäädä laittamatta..
            • Splendis
              • Jun 2007
              • 38
              #786
              Tulipahan vielä googlattua ja löytyi seuraavanlainen threadi:
              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=567012
              Kuvien perusteella sieltä pitäisi löytyä phone-valikko. Tiedä sitten edellyttääkö valikon näkyminen sitä, että bluetooth on päällä puhelimesta. Veikkaan että ei. :think
              edit: Tässä vielä video bluetooth yhteyden muodostamisesta. http://www.youtube.com/watch?v=EXOSmSou91E
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                #787
                Samanlainen paska kun tossa 20d:ssä.. irrotitko poikkituet? tuossa ohjeet viel jos et löytäny? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=279058
                e30 328i Alpinweiss 2
                e46 330i M-sport2
                • casey
                  • Jan 2014
                  • 10
                  Tuon videon perusteella jo aikaisemmin ihmettelinkin sitä phone valikon puuttumista. Puuttuminen taitaa olla aika selvä merkki ettei sitä bluetoothia ole sitten ollenkaan..
                  • joni_t
                    • 108
                    • Esbo
                    #789
                    Originally posted by Antsa320 View Post
                    Moro,
                    Mikähän voisi olla kyseessä, kun 2005 e90 325i manuaalissa kierrosluku- ja nopeusmittari heijailee suurinpiirtein viisarin verran.
                    120-140kmh nopeudessa nopeusmittari ei mielestäni heilunut. Onkohan ominaisuus vai orastavaa ongelmaa tiedossa.
                    Taitaa olla enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Oma 325i tekee samaa ja merkkihuollon kommentti oli että normaalia enemmän ajetuissa. Samaa teki myös edellinen 320d.
                    Jos joskus keksit ratkaisun, niin kerro muillekkin ihmeessä
                    F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                    • Antsa320
                      • Jun 2012
                      • 15
                      Totesin tänään, että rouvan 25tkm golf tekee samaa, mutta hieman hillitymmin. omassa 320d e46 ei mielestäni heiluttele mitään..
                      E46 320d touring M-sport II
                      E90 325i
                      • Nakkisoturi
                        • Apr 2011
                        • 1267
                        Onkos kukaan kehittännyt e92/e93 tyylisiä ambient lighteja e90:seen tai e91:seen? :think
                        Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                        G08 LCI iX3 M-sport -22
                        ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                        ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                        ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                        ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                        ex e36 328is M-Sport -95
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #792
                          Eikös tuo selviä parhaiten kun netistä katsoo vin numerolla varustelistan?
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • TPM1
                            • Jan 2013
                            • 127
                            • Kerava
                            #793
                            En irroittanut. Puljasin melkein parituntia ja löin takaisin kasaan. Myöhemmin löysin nuo ohjeet. Todella vittumainen keksintö...
                            • Tourister
                              • Jul 2012
                              • 834
                              • Kotka
                              #794
                              Jep! Taistelin ihan samalla tavalla ilman että irrotin poikkitukea.. mut senku ois irrottanu ni OHO! täähän lähteeki ihan helpost
                              e46 330i M-sport2
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #795
                                Täällähän oli tällanenkin topikki, laitetaas tännekin sit kysymystä...
                                Osaako joku sanoa suoraan onko takavedon ja nelivedon alustat yhteensopivat?
                                Esim. TA-Technixillä säädettävällä alustalla näkyy olevan TÜV todistuksessa myös 390X, eli neliveto, vaikka sitä ei virallisesti nelivetoon myydä...
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
