E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • maxvil
    • Mar 2011
    • 11
    • Lahti
    #691
    Originally posted by MSam View Post
    Mukava kuulla, että autosi moottori käyttäytyy samalla tavalla. Vahvistaa uskoa siihen, että kyseessä on suunnittelu/testausvirhe.
    Onko sinulla tuon tehtaan tiedotteen numeroa tai tarkkaa sisältöä välittää? Voisin sitten poiketa omalla marmorilla sen kanssa hiukan keskustelemassa asiasta ja sen hoidosta (2009, kun oireet iskivät ensimmäistä kertaa).
    Hiukan olen skeptinen tuon 10/2005 muutoksen suhteen, koska oma autoni on muistaakseni tullut linjalta juuri 10/2005 ja rekisteröity 1/2006. Tämähän olisi pitänyt kaiken taiteen sääntöjen mukaan olla uudella versiolla tai ainakin takuuaikana saada takaisinkutsu vaihdattamaan imusarja uuteen?
    Saako tuon imusarjan osanumeron jostain helposti tarkistettua? Paljon en viitsi muoveja repiä irti tms. Vai näkeekö marmori sen suoraan alustanumerosta, mitä pitäisi pellin alta löytyä?
    Pelkkä pakkasraja tuntuu aika kornilta, koska kuivassa ilmassa pakkanen ei pure lainkaan samalla tavalla, mitä korkean ilmankosteuden vallitessa. Ilmeisesti Günther on repinyt hihasta jonkun luvun ja se oli siinä sitten.
    Mielenkiinnolla odottelen, miten sinun case etenee - joskin helmikuun lopun puolella ilmankosteus laskee jo sen verran, että oireet katoavat muutenkin.
    Tiedote on ainoastaan sisäiseen käyttöön ja näin ollen en saanut edes nähdä sitä. Kysyin kyllä, että onko tästä järjestetty koskaan mitään korjauskampanjaa ja ikinä ei kuuleman mukaan ole mitään ollut. Ilmeisesti kuitenkin hyvin pieni ongelma, jonka bmw siis tiedostaa, koska on tästä tiedotteenkin lähettänyt aikanaan. Yritin kyllä kaivaa sitä tiedotetta netistä, muttei ainakaan omaan silmään sattunut mistään googletuksen tuloksena. Pakkasraja on kieltämättä täysin hatusta heitetty omastakin mielestä sillä kuten mainitsit niin ilmankosteus on myös merkittävä tekijä tässä asiassa.
    • claude
      • Jan 2008
      • 144
      • Hollola
      #692
      Originally posted by Hiace View Post
      Omassa E91 335i:ssä on öljyn lämpömittari viisareilla kulutusmittarin tilalla. En tiiä oisko joissakin E92:ssa myös näin mutta millähän logiikalla?
      Juu kyllä mullakin löytyy tuo öljyn lämpömittari. Autohan on tuo e92 325i..
      F31 320d lci
      ex bemut.
      e92 325i -07
      e91 325d -08
      e60 530da "m-sport" -04
      e39 525iat -01
      • Iltsu
        • 780
        Kellään hajua mikä mahtaisi olla syynä ~300km välein tapahtuvaan helvetinmoiseen nykimiseen täyskaasulla ja vähän 1/2 kaasullakkin. Sekä kylmänä että lämpimänä, eikä millään tietyllä kierrosalueella.
        Ei vikakoodeja, ja lähtee 20c pakkasessa kun palmun alta. Dieselsuodatin vaihdettu jokin aika sitte ja pari purkkia eri "puhdistus"liemiä kaadettu tankkiin.
        En saa inpaa toimimaan k+dcan piuhan kanssa, joten livedatan luku ei onnistu.
        Tesla Model Y Performance
        E36 318iS "jäärata/rallicross"
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          #694
          Aikaisemmin kyselin siitä webaston ohjelmoinnista sillai että toimisi moottorin käydessä. Olisko Lahti Porvoo seudulla ketää kuka tälläseen suoritukseen pystyisi?
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #695
            Onkos tämä E90/91 kuinka pieni tiloiltaan mm. lapsen jakkaran suhteen? Mahtuuko selkämenosuuntaan-istuin takapenkille ja mihin asentoon pelkääjän penkki silloin asettuu?
            Nykyinen autoni on Passat 3BG sedan jonne tuollainen istuin menee aika hyvin ja sen edessä voi hyvin istua jopa 195cm pitkä henkilö.
            Kuva istuimesta.
            G30 520d xDrive
            • Veeksi
              • 2179
              Originally posted by Veeksi View Post
              Mikähän voisi olla '07 325d (manuaali), kun nyt kovemmilla pakkasilla (-15) tuntuu kylmänä käyvän vähän huonosti ja nykäsee välillä ajossa? Moottorin lämmittyä ongelma häviää. Ennen ei ole ollut vastaavaa. Vasta vaihdettu hehkut ja hehkujen ohjausyksikkö. Kuulostaa ja tuntuu oikeastaan vähän siltä kuin ei aina joku sylinteri sytyttäis epätasaiseen tahtiin (sattuman varaisesti).
              Onko kellään samaa oiretta? Tai ideaa viasta. Ei tunnu olevan vikakoodeja.
              Nyt ku auto seisoi vuorokauden -7 asteessa, niin käynnistäessä ei kyllä käynyt hyvin eikä kaikilla sylintereillä. Epätasaisesti kävi ja auto heilui. Hivenen sit teki tuota nykimistäkin vähän matkaa ajossa. Onkohan noi uudet hehkut ihan kunnossa?
              Itsellä kuitenkin oli samanikäinen 530da, eikä se kyllä vajaalla käynyt vaikka joskus joutui kylmänä käynnistämään -30 pakkasella.
              BMW E85 3.0i '05
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                #697
                Onkos diesel suodatin minkä ikäinen ? Sen vaihtaisin, jos ei tietoa edellisestä vaihdosta. Mulla tutisi ja kävi kolmella vanhoilla hehkuilla, mutta ajossa ei kyllä esiintynyt mitään erikoista. Vaihdoin hehkut niin hävisi tuo tutinakin käynnistyksen yhteydessä. Mitkäs hehkut sinne laitettiin ? oliko varmasti oikeat ?
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • _Pietu_
                  • 3662
                  • Kuopio / Maaninka
                  #698
                  Vaihdettiinkos sinne se ohjainboksi samalla kuin hehkut?
                  Edit: en sitten lukenut loppuun asti, eli oli vaihdettu..
                  BMW F25 xDrive 20d
                  BMW e21 "315"
                  ex BMW e91 320dA
                  ex BMW e36 325i​
                  - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                  Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                  • Jackie
                    • Feb 2009
                    • 293
                    • Porvoo
                    #699
                    Kuva istuimesta.
                    Kokemuksesta voin sanoa, että ahdasta tulee
                    Meillä oli Cybexin kaukalo telakan kanssa, joka mielestäni on aika kompakti paketti. Kyllä siinä ajomukavuus meni, vaikka en ole kuin reilu 180cm.
                    edit. ahistaa se apukuskin takanakin.
                    E93 330iA M-Sport 2009
                    B8 Audi A4 2010
                    F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                    E93 335iA M-Sport 2007
                    F01 730d M-Sport 2011
                    E65 745i 2002
                    E91 325iA M-Sport 2006
                    E91 320dA 2005
                    • Veeksi
                      • 2179
                      Marmorilla laittoivat, niin vahvasti toivoisin että oli oikeat. Ei ole dieselsuodattimesta kyllä tietoa.
                      BMW E85 3.0i '05
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #701
                        vm2006 e91nen semmonen ongelma että tulin kotiin ja auto sammuksiin napista ja kun kortista painaa että virrat sammuu jne niin kortti kyllä liikkuu mutta virtoja en saa pois..? syökö tuo nyt akkua kun kello jää helottamaan ja vaihdekepin viereen P;n kohdalle valo mistähän moista vikaa kannattas ettiä
                        • Raadon
                          • Sep 2013
                          • 55
                          • PKS
                          #702
                          Onko tosiaan niin että Bemarissa tulee nortin sytyttimille ja takatilan 12v pistokkeeseen virtaa vain auton käydessä ?
                          F46 218d - 18
                          Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17979
                            • PKS
                            #703
                            Ainakin vakiona joo.
                            Täsmennän hieman kysymystäsi kun minuakin kiinnostaa: Onko E9x (LCI) koodattavissa niin, että sytyttimiin tulee jatkuvasti virtaa? Oletan, että IBS kytkee ne silti pois jos akusta alkaa loppua potku?
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • basso_
                              • Jan 2014
                              • 3
                              Hei,
                              Olisiko jollain hetki aikaa antaa apuja tähän?
                              Originally posted by basso_ View Post
                              Hei,
                              Olen tekemässä kauppaa otsikon BMW:stä ja nyt kyselisinkin neuvoja ja varoituksia kyseiseen automalliin ja moottoriin/vaihteistoon liittyen.
                              Auto on Italian tuontia erään autoliikkeen toimesta viime kesältä. Autolla on ajettu nyt 76000 km ja edellinen huolto on suoritettu 74000km kohdalla 07/2013. Autosta puuttuu esim. penkinlämmittimet, mutta takalasinlämmitin löytyy ja autossa on varsin kattavat varusteet, nahkapenkit M-sport monitoimiohjauspyörä, Professional navi, takatutka, comfort entry yms.
                              Olen ymmärtänyt, että vaikka valmistaja on sitä mieltä, että vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa, on moni sen kuitenkin tehnyt noin 100 tkm kohdalla ja tästä olisi hyötyä. Mitä mieltä te olette? Ainakin melko kallista tuo öljynvaihto tuntuu olevan.
                              Osaisitteko yleisesti neuvoa, että onko kyseisessä automallissa jotain tyyppivikoja, joita kannattaisi katsoa/selvittää kauppaa hieroessa? Onko tuo 330i (200 kW) moottori luotettava? Jostain netistä luin, että venttiilikopan tiivisteissä olisi ollut ongelmia? Entä onko polttoaineen korkeapainepumpussa tämän moottorin yhteydessä ongelmia?
                              Entä automaattilaatikko? Jotain tyyppivikoja tai oireita joita tulisi koeajolla seurata/kuunnella?
                              Kaikki asiantuntevat neuvot kys. moottoriin ja vaihdelaatikkoon liittyen ovat tervetulleita.
                              Kiitoksia etukäteen!
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17979
                                • PKS
                                #705
                                Hei,
                                Lue ihan ensimmäisenä vaikka tätä topikkia, siinä on käsitelty monia noista sinunkin kysymyksistä:
                                Potentiaalisia vikoja moottoria koskien jo listasitkin itse. Lisääkin varmasti löytyy jos kaivamaan alat.
                                Vaihdelaatikon öljynvaihdon tarpeellisuudesta voi lukea esim:
                                ..ja tehdä sen perusteella omat päätöksesi asiaan liittyen - Oikeaa tai väärää tapaa kun ei tuon perusteella oikein ole.
