E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • jagge86
    • 24
    • Kangasala
    #286
    Onko kenelläkään kokemusta paljonko 320d m-sportin orggis vanteita (225/40r18 255/35r18) voi speisereillä tuoda ulospäin ilman että alkaa raapia mihinkään kiinni?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #287
      pre faceliftissä 10mm.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Komu
        • 1043
        Mites istuis noi
        Etu: 8,5jx19h2 et32
        Taka: Vanne 9,5jx19h2 et32
        e91 335d 2008
        Aika lähellä taitaa olla istuvuus?
        Nyt ix m60 2024
        ex:E70 X5 40d + F31 330d
        Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
        Myyty tämäkin335d E91 perheauto
        Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
        • TeRm0z
          • 96
          #289
          Kysytään täällä, kun sukulaissuhteita E90:een omaa:
          Eli kulkineena BMW X1, rekisteriotteeseen merkattu koko 225/45R18. Meneekö pahoin metsään, jos laittaakin alle 225/40R18 -kumit? Olisi vaan huomattavasti enemmän valinnanvaraa ja huokeammat hinnat esim. Brittien tarjontaa tutkaillessa. Vanteilla leveyttä 8".
          Tallissa: F48 X1 20D XDrive (-16),
          Ex list:
          F34 320iA GT (-13), F20 118DA M-Sport (-14), F30 320DA M-Sport (-12), E60 530DA M-Sport (-09), E91 330D M-Sport (-06), X1 20D Xdrive (-10), E91 330iA, E61 525ia, E91 320dA, E46 318i, e39 525tds, e46 320i, e36 316i, e30 316
          • Komu
            • 1043
            Originally posted by Komu View Post
            http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1727547
            Mites istuis noi
            Etu: 8,5jx19h2 et32
            e91 335d 2008
            Mulla oli ET32 265/30 renkailla, niin ilman spacereita ei raapinut missään tilanteessa, mutta 5mm spacerin kanssa otti vähän kiinni täydellä kuormalla. Ilman kuormaa ei.
            M-sport alusta. Näyttääköhän tuo liian korkealta tollasilla renkailla? Hirveästi en alaspäin haluaisi, jotta pääsee mökillekkin.
            Eli takaa aika passeli 265/30 kumilla.
            Edessäkin ilmeisesti ok.Eteen 235/35?
            Haluan täysin raapimattoman vaikka radallakin käväisisi...
            Nyt ix m60 2024
            • TJK
              • 260
              • Kotka
              #291
              Pitäisi saada kesäksi vannetta edes vähän enemmän kaarelle, mutta ei millään jaksaisi alkaa jumppaamaan noita vanteita edes takaisin että pääsisi mittailemaan.
              Eli tällä hetkellä on 8,5x19 ET35 ja 235/35 joka nurkassa ja jonkun verran madallusta. Etupää nyt EHKÄ menee vielä noin, mutta minkä kokoista lättyä taakse? Tarkoituksena saada vanne niin lähelle kaarta kuin mahdollista, mutta siten että se ei missään tapauksessa ikinä koskaan milloinkaan raavi kiinni...
              Ja autona E91 LCi.
              BMW G20 330e M-Sport -20
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                #292
                Ja autona E91 LCi.
                15mm voipi olla sopiva spacer taakse. Itsellä ainakin 20mm raapii isommissa heitoissa tai kuormattuna, toki rengas takana 255 leveä. 10mm ei taatusti raavi
                G26 420iA Msport SanremoGreen
                F22 220iA Msport EstorilBlau
                F20 118i MsportValenciaOrange
                E82 118dA TitanSilber
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #293
                  LCI:ssä on vähemmän tilaa, niin voi olla että 15mm spaceri ei mene raapimatta.
                  Vanteet edullisesti
                  • RS9
                    • Oct 2010
                    • 65
                    Tallissa odottas kesää 9,5x19" vanteet 235 35 kumeilla joka nurkkaan, et 35 ja taakse 15mm lätty. Jännä nähdä miten toimii :think
                    Alustana -40mm eibach...
                    Ja siis E91:seen...
                    • Tourister
                      • Jul 2012
                      • 834
                      • Kotka
                      #295
                      Ja siis E91:seen...
                      itellä takana 9.5x19 et25 255/30 kumilla, ja kertaakaa ei oo rouhassu kiinni. Mut tolla madalluksella ja 20 et:llä voi vaatia jo mankelia. Tosin on kyllä kapeemmat kumit sulla tulossa :think kokeilemallahan se selviää
                      e30 328i Alpinweiss 2
                      e46 330i M-sport2
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Kesäksi tulossa OEM M-Sport styling 194 vanteet jotka jatkaa kesän jälkeen talvivanteina eli spcsit:
                        8x17 225/45 ET 34
                        8,5x17 255/40 ET 37
                        Eli kysymys millasta spaceria alle? Mietin 15mm joka kulmaan?
                        MB CLS-12 350CGI AMG
                        MYSTINEN.FI
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #297
                          8x17 225/45 ET 34
                          8,5x17 255/40 ET 37
                          Ei mahdu. 10mm on hyvä.
                          Vanteet edullisesti
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Ok, kiitos paljon.
                            MYSTINEN.FI
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              26mm kun vakio pyöränpultin kierteen pituus on, niin onko 10mm speissulle 39mm kierteellä liian pitkä?
                              MYSTINEN.FI
                              • marsep
                                • Mar 2009
                                • 361
                                • HML
                                #300
                                Kaverin puolesta kyselen, kun tarvisi uudet renkaat ostaa.
                                Autona E91 -06 msport.
                                Vanteet on 8.5"x18" et 30
                                ja 9.5"x18" et 15
                                jos nuo eeteet nyt pitää paikkansa, oli vähän suttuset kuvat.
                                Minkä kokoiset renkaat olisi passelit näille?
                                Niissä oli 215/40 ja 245/40. Onko nuo hyvät? Ainakin aika paljon eri vierintäkehät?
                                E61 535d -05 "377/747"
                                ex. E38 728 -97
