E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • bsm
    • Oct 2013
    • 28
    • Tpe
    #346
    19" rengasmelu
    Autona e91 lci. Hankin 19" kesävanteet joiden päällä tulivat Nankang ns-20 225/35 ja 255/30 renkaat. En ole ennen 19" vanteita omistanut, mutta mielestäni noista lähtee järkyttävä meteli. Tuleeko melu ulkonäön mukana eli onko tohon vaan totuttava?
    Katsoin, että noissa on hiljaisimpiin renkaisiin erona 3 db, joka ei tunnu kovin merkittävältä erolta. Eihän noissa 3-sarjalaisissa ole pyöräkoteloissa mitään eristeitä. Noilla vanteilla silti mennään kunnes auton joskus myyn. Onko vaimennus hoidettu paremmin f10/f11 malleissa?
    • Tourister
      • Jul 2012
      • 834
      • Kotka
      #347
      Ainakin itellä jollotti juurikin samankokoset nankangit aika pahasti, ja kun vaihdoin bridgestonen potenzat ni hiljeni jonkun verran.. Tällee keväällähän rengasmelu on muutenki kova ku nastojen kuluttamissa urissa ajelee.. Heti kun ajaa urien sivussa ni hiljenee aika reippaasti rengasmelu..
      e30 328i Alpinweiss 2
      e46 330i M-sport2
      • bsm
        • Oct 2013
        • 28
        • Tpe
        #348
        Ajelin eilen maanteitä muutaman sata kilsaa ja huomasin kanssa urien meluisuuden. Sivussa oli mukavampi ajaa melun puolesta. Tuli havaittua, että meluisuus vaihteli aika paljon teiden kunnosta riippuen. Mietin kyllä rengasmelua ennen vanteiden hankintaa, mutta nyt tiedän
        Täytyy miettiä renkaan vaihtoa, jahka noi tosta hiukan kuluu.
        • -TPI-
          • May 2013
          • 196
          • JNS
          #349
          Morjesta foorumille
          Potilas pre-lci e90 m-sport. Kovasti tykästynyt M3 OEM vanteista, eli
          8,5x19 et29 ja 9,5x19 et23.
          Renkaiksi 225/35, 255/30.
          Mahtuuko? Haulla löytyi, että ilmeisesti faceliftiin ei mahdu...
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #350
            Jos setti on käytetty, niin renkaat voi olla jo kovettunut, tai reuna kulunut hampaalle. Aika normaalia Nankangille, jos alkaa olla jo puoliksi kulunut...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • bsm
              • Oct 2013
              • 28
              • Tpe
              #351
              Reipas vuoden vanha setti ja n. 6-7 mm jäljellä. Jotenkin noita Nankangeja/halpisrenkaita vierastanut aina. Nää kun tuli vanteiden mukana ja pintaa vielä löytyi, niin pihi mies ei raaskinu nakata kaatikselle. Kai tähänkin meluun silti tottuu, kun rupee miettii lompakon isompaa raottamista "kunnon" kumeille.
              • tomppa.S
                • Nov 2013
                • 1
                Ajatuksena olisi hankkia e91 prefaceliftiin 18" 8,5 ja 9,5 et 35 vanteet ja näille pitäisi löytyä kunnollinen rengastus joka ei vielä ottaisi kiini. ?
                Yritin lueskella aikaisempia viestejä, tulematta yhtään sen viisaammaksi...
                • KtKtuned
                  • Dec 2013
                  • 127
                  Kesävanteet E90 335i täytyy nyt aika sukkelaan hankkia jo. Renkaat löytyy 225/40/18.
                  Toi on madallettu hieman. eibach+konin keltaset.
                  Eteen ajattelin ihan vakio 8" et35 vanteita ,mutta takana sais olla hiukan levitystä ulospäin.
                  Täytyyköhän sitä lähteä hankkimaan taakse esim et30 vanteita tai leveämpiä renkaita ,kun 225 on 8.5 tuuman vanteille jo vähän turhan kapea.
                  ja eihän nämä 8.5 vanteetkaan huimasti levitä ulospäin ,mutta hieman kumminkin norkkuihin verrattuna.
                  5mm spacerit olis muuten jees ,mutta taitaa jäädä liian vähän navan olaketta näkyviin.
                  Vaikeaa on valita ja spacerit jotenkin epäluotettavia virityksiä mun mielestä.
                  BMW 335i E90 -07
                  • ///BBJ
                    • May 2007
                    • 131
                    • Lahti
                    #354
                    Oisko kellään käryä miten mahtuis 8"leveet 19" ET20 vanteet pyörimään E92'ssa?
                    Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
                    EXÄT: E46 328ci - E90 320d -
                    E92 325i - E91 318d
                    NYT: E90 318d
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #355
                      Mahtuu ne. Taakse sitten joku 9-10" leveä kaveriksi
                      Vanteet edullisesti
                      • maagi
                        • Jan 2012
                        • 190
                        • Varkaus
                        #356
                        Miten istuu nykyiset 225/35R19 ja 255/30R19" Goodyearin kumit 8,5" ET35 ja 10" ET32 vanteelle? Tarviisko taakse leveämpää kumia? Entäpä onko näillä ET:illä tarve minkäänlaisille spacereille E92 prefaceliftin alla?
                        G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #357
                          Kyllähän ne istuu, mutta 265/30 on parempi. Ei mahdu enää spacereita...
                          Vanteet edullisesti
                          • ManuTsao
                            • Mar 2014
                            • 2
                            • Uusimaa
                            #358
                            Heippa vaan,
                            Uusi keltanokka kyselee sopivuuksia
                            Elikkä autohan on E90 '08 318i..
                            Alustana eibach pro-kit 25-30mm ja tarkoituksena olisi hommata tämän speksiset vanteet:
                            8,5x19"+10x19" 5x120 et35/38
                            Miten on mahtuuko pyörimään sedanissa? Ja millä renkailla?
                            Kiitos jo etukäteen
                            Niin tosiaan vanteet ovat nämä: http://www.kiiltovaunu.com/ms007-85x...ve-p-3965.html
                            Edit. elikkäs auto on alkuvuoden malleja joten Pre-LCI(?)
                            • wert
                              • 47
                              #359
                              Itselläni on alla 235/30/20 edessä ja takana on 255/30/20
                              vanteet on edessä et 33 leveät 8,5 tuumaa ja takana on et 40 leveys on 9,5 tuumaa. Hyvin mahtuu pöyrimään tosin itselläni on vielä vakio korkeudessa..
                              Auto on E90 320d lci Xdrive.
                              slow car and fast food
                              Ex:MB C180 kompressor 1.6 eco malli.
                              Ex:Honda Civic Type r Fn2
                              Ex:Ford Mustang sn95
                              Ex:Saab 900 cabriolet
                              Ex:BMW E36 320 Coupe.
                              • kaljuhyypio
                                • Jan 2014
                                • 21
                                Originally posted by kaljuhyypio View Post
                                Morjesta tietäjät!
                                2008 E92:een pitäis kesävanteita saada ja kun ei tuota rahaa nyt justiin ole aitoihin lemmareihin tms. niin noita Lenson CL5:a olen katsellut. Vanne olis 19x9 ET35 ja taakse 19x10,5 ET35. Kellään kokemuksia, ainakaan painoja en netistä ole löytänyt...
                                Aiemmin luetun mukaan pitäisi ilmeisesti mahtua pyörimään alla? Renkaaksi 235/35 ja 265/30? :think
                                Alusta orggis (S704A M sport) tällä hetkellä, miten mahdollinen madallus tulevaisuudessa - maltillinen toki?
                                Itse itselleni vastaten: Kyllä mahtuvat Michelin PSS-kumeilla alle. Takana sai sormet pyörän ja tolpan väliin, edessä ei. Nuo kumit tuntu olevan kokoaan leveemmät, mut pikku veny tuli kuitenkin. Takana aika passelisti kaarella, edessä vois ehkä olla aavistuksen pienempikin ET.
                                F31 335xd 2015
