E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • bmw330D07
    • May 2014
    • 21
    Mahtuu. Renkaiksi parempi laittaa 235/35 ja 265/30.
    Nöyrä kiitos !
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #392
      Autona e91 ja alustana m-sport(tai inan matalampi), vanteet 8x19 et37 ja 9x19 et39. Renkaat näillä 235/35 ja 265/30, vanteet näyttäs jäävän tosi sisälle etenkin takana.
      Paljonko uskaltaa laittaa lättyä väliin että vielä pyörii vakiokaarilla?
      M550d
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #393
        Originally posted by jumbo View Post
        Autona e91 ja alustana m-sport(tai inan matalampi), vanteet 8x19 et37 ja 9x19 et39. Renkaat näillä 225/35 ja 265/30, vanteet näyttäs jäävän tosi sisälle etenkin takana.
        pre faceliftiin 10mm lätty eteen ja taakse.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #394
          Joo preface kyseessä, onko varma että taakse ei tartte leveämpää?
          (Korjattu rengaskoko edelliseen postaukseen)
          M550d
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #395
            235 renkaille eteen 5mm pala. Taakse voi mennä vielä 12mm, mutta ei ainakaan 15mm.
            Vanteet edullisesti
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Jos tilatessa voi valita vanteen ET:n niin mikä olisi tiukin, joka menee kaikissa tilanteissa rengasmerkistä riippumatta raapimatta? Autona on 335i E91 LCI xDrive.
              Etuvanne ja rengas olisi 8" leveä ja rengas 225/40-18
              Takavanne ja rengas 9" leveä ja rengas 255/35-18
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #397
                ET30-35, jos haluaa ottaa aivan varmanpäälle, niin sitten ET35.
                Vanteet edullisesti
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Kiitos. Noita 35 ET:llä olevia näyttääkin olevan reippaasti markkinoilla.
                  • Koolj_bmw4life
                    • 711
                    • Salo,SUOMI
                    #399
                    Autona E93 2008
                    Edessä 8x19 et 37 - 225/35/19
                    Takana 9x19 et 39 - 255/30/19
                    Jousiksi tulee Eibach Pro-kit..
                    Kysymys kuuluu voiko joka kulmaan laittaa 12mm spacerin?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #400
                      Originally posted by Koolj_bmw4life View Post
                      Autona E93 2008
                      only god knows... riippuu jo renkaan merkistä ja pyöränkulmista raapiiko.
                      Vanteet edullisesti
                      • Koolj_bmw4life
                        • 711
                        • Salo,SUOMI
                        #401
                        Uniroyalin Rainsport 3set ovat tulossa, tiedä sitten onko tiiliskivi tyylinen reuna?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #402
                          Todennäköisesti merkistä riippumatta raapii, jos käännät camberit kohdalleen madalluksen jälkeen.
                          Vanteet edullisesti
                          • Koolj_bmw4life
                            • 711
                            • Salo,SUOMI
                            #403
                            Edessä ei tule ilmeisesti kuitenkaan ongelmaa? Takana luulisi kevyellä kaarien rullauksella selviävän
                            • Jarppa63
                              • Feb 2010
                              • 768
                              • Kerava
                              #404
                              Ainakin omaa kun katselee, niin takana raapii varmasti tuon 12mm limpun kanssa.
                              Ja vielä kysymys: auto siis e93 m-sport -08, renkaat on vakio 225/35/19 ja takana 255/30/19, mahtaako mahtua pykälää korkeammat? siis eteen 40 sarjaa ja taakse 35, leveydet ennallaan?
                              Jarppa
                              BMW iX M60-23
                              exiä:
                              BMW i4M50 individual -23
                              BMW 545e -21
                              M550xd-12
                              Dodge Stealth RT/TT -91
                              Ford Thunderbird SC -91
                              Olds Supreme avo -71
                              Chevy Chevelle 2d HT -72
                              • Alpha 13
                                • Apr 2014
                                • 61
                                En tiedä miten konservatiivisesti suhtaudutte noihin fitmentteihin, mutta tässä alla H&R vieterit ja 19x8.5 ET38 / 235-35 ja 19x9.5 ET35 / 265-30. taakse menee sormi vielä sisäloksun ja renkaan väliin, joten ulospäin vois ottaa vielä. Tällä fitmentillä ei ota mistään kiinni edes 5 päällä.
                                Edit: tossa vielä willtheyfitti eli sanon että menee varmuudella.
                                E90 330DA M-Sport
                                EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
