E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Olen juuri hankkimassa E91 pre-LCI ja kelailen tässä jo valmiiksi tulevaa vannesettiä. Lueskelin tota part 1 osaa tästä ketjusta ja näytti että 9" ET24 menee eteen ja 10" ET24 taakse.
Tallissa olis setti RH AN:t 19". Eteen 8.5" ET55 + 35mm lätty + 225-35-19 ja taakse 9" ET49 + 35mm lätty + 255-30-19. Ton perusteella kattelin willtheyfittiä että sillon jäis edestä 2,3mm sisempään ja takaa 2,7mm sisempään verrattuna tohon yllämainittuun kokoon. Miltä näyttää?
Toinen mitä olen kelaillut olis 17" kaivonkannet. Eteen 8.5" ET13 + 215-40-17 ja taakse 10" ET20 245-35-17. what mind?
Autoon tarkoitus heittää coilit ja niin alas kuin mahdollista ilman että hidasteista ajo on mahdotonta.Last edited by Alpha 13; 02-05-2014, 09:06.E90 330DA M-Sport
EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
Ymmärsinkös oikein, että noi tulee kotiovelle ilman tullimaksuja ja alvia?
http://www.ebay.de/itm/19-Zoll-Tiefe...item5d4b4c9960
Sopiskos noi vanteet miten e91 07 farkkuun et:n puolesta tarviiko spacereita?
ja minkä laista rengastusta suosittelette noitten kanssa. Autossa tällä hetkellä vakio alusta, mutta jossain välissä tarkotus hommata vähän matalempi alusta.
Originally posted by ovt View PostYmmärsinkös oikein, että noi tulee kotiovelle ilman tullimaksuja ja alvia?
Orkkis rengaskoko on 225/35 ja 255/30. Jos kivasti kaarelle haluat vanteet, niin eteen 10mm ja taakse 20mm spacerit. Eihän noi ole oikeen sopivat ET lukujen puolesta. Varsinkaan taakse.
Kiitos, oliko näistä kellään kommentteja?
Originally posted by Alpha 13 View PostEteen 8.5" ET55 + 35mm lätty + 225-35-19 ja taakse 9" ET49 + 35mm lätty + 255-30-19?
Autoon tarkoitus heittää coilit ja niin alas kuin mahdollista ilman että hidasteista ajo on mahdotonta.E90 330DA M-Sport
Eli 325:n jälkeen.Originally posted by Rankka Ankka View Post325 eteepäin minimi 17"
Meidän e90 325xi:ssä oli 16" orkkisvanteet talvisinPorsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
325d on samat jarrut kuin 330d, 325i:ssä on ilmeisesti pienemmät(JOSSEI ole jotakin varustepakettia jossa on tullut isommat). Jos varmuuden haluaa niin vanne pois ja mitta käteen, kaikki missä on edessä 330mm tai isommalla halkaisijalla olevat levyt niin 17" on pienin vannekoko.G05 X5 45e Msport
E70 X5 35d
E36 Compact VR6T
E60 M5 VR6T
E92 VR6T Build
Viime viikolla katsastin oman autoni ja joka tolpassa huilasi 20mm spacerit, jotka mielestäni aika hyvin sieltä erottuvat, mutta läpi meni ilman moitteita. Aika paljon varmaan on näissäkin eroja asemien/katsureitten välillä.Originally posted by Juzaari View PostAuton katsastus alkaa lähentyä. Mitäpä kun on takana nuo spacerit, kannattaako ne ottaa pois tuoksi ajaksi? Ovat aika selvästi havaittavissa.sigpic
E46 316i
E39 M5
Originally posted by bmw330D07 View PostMahtuuko Bmw e92 -07 M-sport alustan alla pyörimään 8,5x19 edessä Et35 9,5x19 Et35 takana ? Sitten se rengastus meneekö eteen 225/35/19 taakse 255/30/19 ? :think
Mahtuu. Renkaiksi parempi laittaa 235/35 ja 265/30.
