E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #961
    Originally posted by IceCube View Post
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332647
    Oikealta näyttää, onko z4:n alla tällaiset nakit tavallisia?
    No eipä oo. Nuo nakit on jo F10 -kokoa...
    255/35-18 on oikea takanakkikoko zetaan.
    • TM3
      • Sep 2015
      • 60
      • Kotka
      #962
      Moro kaikille!
      Autona E91 LCI xdrive ja haussa 18" rengastus kesäksi.
      Leebmanni saksanmaalla, noin niinku esimerkiksi, tarjoaa tähän 8J ET34 eteen ja 8,5J ET37 taakse. Renkaina silloin 225/40 edessä ja 255/35 takana, eikö?
      No miltä nuo sitte näyttää vakioalustan alla? Jääkö kovinki sisälle, vai näyttääkö jopa hillityn mageelta? Ei sais missään nimessä edes näyttää liian leveältä vaik olisvatki just sallitun rajoissa, enkä minkää spacereiden kans jaksa pelata. Käyttöauto. Täytyy toimia kaikis olosuhteis, joten maltilla mennään!
      Jollakulla täytyy olla sama setti, joten kuvia kiitos! Vaikka privana jos ei tänne halua näkyviin niitä.
      Vastaus varmaan löytyis alle kymmenen sivuu taaksepäi tästä, mut 200 sivuu kahdes eri threadis ei oikei napostellu nyt, sorry!
      F32 435i
      • Winx
        • Sep 2014
        • 79
        Originally posted by TM3 View Post
        Moro kaikille!
        Eipä tuommoiset kovin kummoiselta näytä. Tulee vastaan joka mutkassa.
        Laita ennemmin 8x18 et20 tai vastaavaa. E60:n vanteet täyttää tuon aika hyvin.
        Esim. E60:n Style 32:t olisi aika näyttävät (näitä himoitsin itselle talvivanteiksi): http://www.ebay.de/itm/4xORIGINAL-BM...oAAOSw~gRVwMcj
        Normaalisti noissa on takavanteet 9" et32, jotka tulee yhtä ulos kuin 8" et20.
        Tässä pari kuvaa M3:n Style 270M:stä E91 LCI:n alla (8x18 et20): http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=638477
        Yksi hyvä vaihtoehto voisi olla E60:n Style 135 (kuvissa E90 LCI:n alla): http://olx.pl/oferta/felgi-18-5x120-...5-IDaprNF.html
        Noissa myös 8x18 et20.
        Makujuttuja, mutta kuten näkyy, niin tulisi sopivasti ulos. Jos ebay.de:stä haet noita, niin style-sanan tilalle styling. Monissa ilmoituksissa ei vaan mainita styling-sanaa.
        -09 330xi
        • TuoAntti
          • 4178
          #964
          Mitenkä paksu spaceri taakse mahtuu, ettei raavi kiinni madalletussa pre lci:ssä?
          Vanne 8,5"x18" ET20 ja nastarengas 225/40.
          Lokarin ja kumin väliin jää tilaa ja rengas näyttää jäävän aikaa syvälle. :think
          EVERYTHING | WORKS
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #965
            http://i1282.photobucket.com/albums/...ps0x4usbzv.jpg
            5-7mm ainakin mahtuu. 10mm palalla voi alkaa raapia.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • TM3
              • Sep 2015
              • 60
              • Kotka
              #966
              Puolalaisen sedanissa olevat näytti kyl pirun hyviltä!
              Ymmärsinkö oikein, että kaikki vanteet yhtä leveitä ja renkaat saman kokoisia?!? Olin luullut että taakse tulisi leveämmät... :think
              Ja mistä päättelit että ET20? Vai meneekö se vaan niin noiden vanteiden kanssa?
              Edit.: Entäs tuo nelivetoisuus? Käykö silti ET20 joka nurkkaan?
              F32 435i
              • TuoAntti
                • 4178
                #967
                Tuo 5-10mm spaceri paha, kun ei keskittävänä saa. Vanteessa on isot viisteet, niin navassa oleva huullos ei varmaankaan yletä paksummalla spacerilla keskittämään. :think
                Pitää varmaan laittaa nuo bilteman 3mm läpyskät, tyhjää parempi niillä.
                EVERYTHING | WORKS
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #968
                  Kyllä 5mm palan kanssa vielä varmaan just ja just keskittää.
                  Vanteet edullisesti
                  • AK-87
                    • Apr 2015
                    • 324
                    • Hml
                    #969
                    Mulla on Pre-LCI:ssä 8x18 ET20 225/40 joka nurkassa, ei madalluksia eikä speisereitä, normi takaveto. Edessä tulee just kaarelle hyvin, mutta takana kyllä on piirun verran sisällä. Laittaisin mieluummin leveämmän gummin ja vanteen taakse, jos nyt olisin uusia hommaamassa, olisi tasapainoisemman ja siistimmän näköinen.
                    V60 D4 AWD -16
                    Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                    ex V60 D4 -13
                    ex E36 323i 4D -96
                    ex E91 320d -06 Stage 1
                    • TM3
                      • Sep 2015
                      • 60
                      • Kotka
                      #970
                      Okei, hyvä tietää! LCI: ssä taisi olla raideleveys 16mm suurempi... Luuletko että siinä tapauksessa edessä tulisi jo tiukkaa vaikka takana alkaisi näyttää paremmalta?
                      Edit.: raideleveys olikin suurempi vain takana!?
                      F32 435i
                      • AK-87
                        • Apr 2015
                        • 324
                        • Hml
                        #971
                        En osaa vastata raideleveyskysymykseen, osaisiko joku viisaampi/teknisempi foorumilainen?
                        V60 D4 AWD -16
                        ex V60 D4 -13
                        ex E36 323i 4D -96
                        • Winx
                          • Sep 2014
                          • 79
                          Takana yhteensä +16mm, edessä sama vuosimallista riippumatta.
                          Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                          Tuohon on hyvä syöttää arvoja ja katsoa poke-lukua.
                          -09 330xi
                          • MonacoBlueE90
                            • Sep 2011
                            • 245
                            • Kymenlaakso
                            #973
                            Raideleveys LCI e90:ssä on takana 16mm leveämpi kuin pre-lci:ssä. Eli 8mm/puoli. Edessä ei ole eroa. Winx ehti ensin.
                            • TM3
                              • Sep 2015
                              • 60
                              • Kotka
                              #974
                              Olipa hyvä sivu, kiitos!
                              F32 435i
                              • Deadbeat111
                                • Sep 2014
                                • 143
                                • Kouvola/Savitaipale
                                #975
                                Tarvisi apua pulttien kanssa, kun talveksi tulossa spacerit 12mm ja 20mm. Eli autona pre-lci E92.
                                Millä spekseillä ne normi pultit on?
                                Mikä olisi edullinen paikka pulttien hankintaan? Esim. http://www.vannetukku.fi/pultit-ja-m...0_164_393.html tuolla mulle sopivaa?? Tuolta jos itse kysyisi neuvoa niin saisi varmaan mutterit pulttien sijasta, on meinaan niin asiantuntevaa porukkaa.
                                ***E92 335i***
