E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #886
    Tuolta on myös moni tilannut: http://www.bmautosport.co.uk/showroo..._23_122_32_211
    Minkä kokoisia vanteita Aku etsii? Mulla on tuossa ylimääräinen sarja oem style 194 17" hyvillä renkailla, pitäisi laittaa myyntiin.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Olen miettinyt 18 - 19 tuumaisia. Ahneuksissani vähän kallistunut tuonne 19"...vaikka koosta on varoiteltu.
      Osaatteko sanoa sopiiko alle 235/40R19? Alustaa ei tietääkseni ole madallettu, koni fsd:t alla. Soveltuvuustaulukossahan tuossa koossa on korkeimmillaan 235/35R19.
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #888
        Ei kannata vaikka juuri mahtuisikin, eteen 225-235/35 ja taakse 255-265/30 jos 19" laitat.
        • Banned
          • Sep 2014
          • 521
          • Sisä-Savo
          #889
          19" on just sopiva, 18" näyttää jo pieneltä. Itsellä 19" ja hyvä on ajella. Välillä saattaa urissa kiskoa, mutta ei mitenkään liikaa. 235/35/19 on joka nurkassa.
          Taakse kuuluisi tuo 255/30/19, mutta sielläkin on 8,5 leveä vanne et34, joten ei taida sille oikein passata?
          KTM 990 Adventure
          Passat GTE
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Mulla on tuo xdrive, joten profiili pitänee olla sama edessä ja takana....leveys ei liene niin tarkkaa?
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #891
              Profiili ei tarvitse olla sama, kunhan halkaisija on lähelle sama. Itselläkin xdrive ja siinä on alun perinkin eri levyiset renkaat edessä ja takana.
              Eli rautalangasta, jos leveys on eri, niin profiilin pitää olla eri. Esim. tuolla voit vertailla: http://vianor.fi/rengastietoa/rengas...rengaslaskuri/
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Okei...mun mielestä nuo orkkikset on arvoiltaan samat edessä ja takana. Osaatko sanoa millaisella toleranssilla mennään tuon "lähelle sama" määritelmän kanssa
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  #893
                  En osaa sanoa mutta ainakaan 5 mm ero halkaisijassa ei vielä mitään haittaa, sen verran tulee oem kokoisissakin helposti.
                  Itsellä siis M Sport niin siinä 225/45 ja 255/40-17 alkup. koko, nyt alla 225/35 ja 255/30-19.
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Kattele aku tätä sivua niin pääset profiilien kanssa kartalle
                    Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                    Siellä näkyy halkaisija/vierintäkehä ymsyms
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Kiitti, pitää tutustua!
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Sellanen vielä...saako et 20:stä vannetta sopimaan e91 330xd -06...ei varmaankaan kun max on 28?
                        • Winx
                          • Sep 2014
                          • 79
                          Leveys siihen vaikuttaa ja kaaret saa mankeloitua vain tiettyyn pisteeseen.
                          http://www.e90post.com/forums/showth...5#post10065965
                          E90 pre-LCI, mutta eikö ne kaaret ole about samalla kohdalla farkussa. Hyvin näkyy 9,5 et20 sopivan.
                          Onhan noita kuvia esimerkeistä vaikka kuinka.
                          Edit: lisätään nyt sen verran, että tuo 9,5 et20 varmasti raapii 255- tai 265-leveällä, kun ja jos sukeltaa syvälle. 235 venytettynä varmaan aika passeli ja laillinenkin, oli sitten 18" tai 19".
                          -09 330xi
                          • Smistik
                            • Jan 2009
                            • 1130
                            • Kanta-Häme
                            #898
                            Itselllä pre LCI e91 takana 10" ET 22, sport alusta ja 255 Nankang ei ole raapinut kertaakaan edes täydellä kuormalla sisältäen kaksi aikuista, kolme koiraa, pihakiviä jne...Ei mankeloitu. Pyöränkulmista en osaa sanoa, mutta pitäisi olla toleranssien sisällä. Sigun linkissä kuvia.
                            ex E91 320d käsiaskilla
                            ex E46 330dat
                            japski
                            ranu
                            ex E30 316i 4d
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Hyvin näyttää siis sopivan. Kateellinen tuosta maalipinnasta...
                              • MonacoBlueE90
                                • Sep 2011
                                • 245
                                • Kymenlaakso
                                #900
                                Maksimissaan 1% saa olla halkaisijassa eroa xdriven renkaissa ja helpointen sen selvittää noilla laskureilla, mut ainakin nää toimii olettaen tietysti et vanteet sopii alle.
                                225/35/19 255/30/19
                                235/35/19 265/30/19
                                225/35/19 265/30/19
                                235/35/19 275/30/19
                                Kyllä et20 vanne alle mahtuu ja 8.5/9.5 leveyksissä se on just hyvä vaikka 225/35/19 ja 255/30/19 kumeilla. Tosin takana voi joutua mankeloimaa varsinkin jos madaltaa. Esim tässä on 18 tuumanen 8.5/9.5 et20 setti ja takarengas on 235/40/18.
                                Sama setti 19 tuumasena tosin takarenkaan kokoa en tiedä.
