E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    #976
    Originally posted by Deadbeat111 View Post
    Tarvisi apua pulttien kanssa, kun talveksi tulossa spacerit 12mm ja 20mm. Eli autona pre-lci E92.
    Millä spekseillä ne normi pultit on?
    Mikä olisi edullinen paikka pulttien hankintaan? Esim. http://www.vannetukku.fi/pultit-ja-m...0_164_393.html tuolla mulle sopivaa?? Tuolta jos itse kysyisi neuvoa niin saisi varmaan mutterit pulttien sijasta, on meinaan niin asiantuntevaa porukkaa.
    Orkkisvanteissa on M12 x 1,5 (kierteen nousu) x 25mm pultit 60 asteen kartiolla, tarvikevanteissa pulttien pituus voi vaihdella. Mittaa siis nykyisten pulttien pituus (kierreosan pituus kartion juuresta) ja lisäät siihen spacereiden paksuudet niin tulee oikean mittaiset pultit.
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      #977
      Edellisen sivun jutustelua 18" vanneleveyksistä ja renkaista.
      Talvisetiksi LCI-farkkuun laitoin juuri alle 8" x 18" ET40 eteen ja 9" x 18" ET40 taakse. Joka nurkkaan lisäksi 20mm spacerit. Renkaat kaikkialla 225/40 nastat. Sopivuus omaan silmään talvi-lookiksi varsin passeli. Pitkät pultit tilasin ebay.de:stä Magatt-nimiseltä myyjältä, paketti kotona neljässä arkipäivässä!
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Heippadei!
        Nopeeta apuva tarttis.
        Mitenkäs prelci sedanin ja farkun takakaaret eroo toisistaan vai erooko?
        Olis eräät vannekaupat vireillä ja takaset vähän mietityttää, passelisti näytti sopivan prelci 91:seen, mutta onko 90 kaari prelci:ssä sama kuin farkku prelci:ssä??
        Vanteen speksi 10x19 ja et 38
        En toki tiedä onko kaveri mankeloinut kaaret, mutta se nyt ei ole se ongelma jos se siitä kiinni jää.
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • Ephe
          • Sep 2015
          • 7
          Auto e90 vm. 2005 eli pre lci sedan.
          Mahtuuko eteen 8,5 et38/ 215/40 vai joko ottaa tolppaan kiinni?
          Taakse 9,5 et45 + 8mm spacerit 225/40. Jääkö miten sisään?
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #980
            Originally posted by amisqo View Post
            Heippadei!
            Mulla olisi 9.5x19et20 kohta irti jos haluat lainata ja kokeilla mahtuuko :think
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • Ephe
              • Sep 2015
              • 7
              Originally posted by Ephe View Post
              Auto e90 vm. 2005 eli pre lci sedan. M-sport alusta.
              Edit: unohdetaan edellinen.
              Toinen vaihtoehto:
              Eteen 8.5x19 et 15 mitään jakoja mahtua esim 215/35 kumilla ilman mankelointia? Aiemmat keskustelut luettuna, mutta onko kellään varmaa tietoa?
              Taakse 10x19 et 25 Millä kumilla mahtuu?
              • turvekeisari
                • Nov 2014
                • 3
                • karvia
                #982
                pre-lci e91 kyseessä:
                suunnitteilla:
                eteen 8.5X19 ET35 renkaaksi 235/35
                Taakse 9.5X19 ET30 renkaaksi 255/30
                tuleeko kuinka hyvin kaarelle ja mahtuuko pyörimään? :think
                • J0nn3
                  • Feb 2015
                  • 18
                  suunnitteilla:
                  Mahtuu. Hiukan jää kyllä sisään edessä ja takana, mutta ei nyt kovin pahasti.
                  • tuoasm
                    • Jun 2015
                    • 107
                    • joensuu
                    #984
                    suunnitteilla:
                    miltei samanlainen rengastus löytyy täältä pre-lci e91 alta, edessä jää ehkä ~5-10mm? kaaren sisään. takana 245/35 9.5x19 et35 vanteella 16mm spacerilla tulee suoraan vanteen reuna kaaren tasalle. mahtuu ainakin m-sportti alustalla, täydellä autolla ja kärri perässä pikku kuormalla pyörimään nätisti.
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      #985
                      Mitenkäs, olen hankkimassa 330ix lähipäivinä. Talveksi ei vanteita/renkaita ole. Tuli vastaan style 243 225/50/17 nastoilla et43. Sopiiko?
                      E46Ci Facelift, F34Gt
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #986
                        Taakse pre-lci:hin menee 255/30 tuolla vannespeksillä, mistä on kyllä ollut juttua aiemmin. Tuolle eteen kaveriksi 225/35, jotta ei halkaisijaan tule eroa. Riippuen mahdollisesta madalluksesta ja renkaan "ominaisleveydestä" tuleeko miten tiukka sovitus. Omassa on m-sport alustalla 225/35 9x19 et24 edessä, mikä jää 2,6mm sisemmäs kuin 225/35 8,5x19 et15, ja tulee hyvin kaarelle, mutta ei raavi ollenkaan (pre-lci=lci edessä).
                        • ^Rikke
                          • Oct 2014
                          • 293
                          • Pieksämäki
                          #987
                          Mistä porukka ostanu pitempiä pultteja? :think
                          Showroom!
                          BMW e91 325d LCI M-sport -09
                          IG!
                          rrikkee
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Schmiedmann
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • _Pietu_
                              • 3662
                              • Kuopio / Maaninka
                              #989
                              Paikallinen rengasliike
                              BMW F25 xDrive 20d
                              BMW e21 "315"
                              ex BMW e91 320dA
                              ex BMW e36 325i​
                              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #990
                                suunnitteilla:
                                Muuten hyvä, mutta takarenkaan leveys etuseen verrattuna huono. Taakse pitää laittaa 265/30, jos edessä on 235/35
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
