E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by MonacoBlueE90 View Post
    Maksimissaan 1% saa olla halkaisijassa eroa xdriven renkaissa ja helpointen sen selvittää noilla laskureilla, mut ainakin nää toimii olettaen tietysti et vanteet sopii alle.
    225/35/19 255/30/19
    235/35/19 265/30/19
    225/35/19 265/30/19
    235/35/19 275/30/19
    Kyllä et20 vanne alle mahtuu ja 8.5/9.5 leveyksissä se on just hyvä vaikka 225/35/19 ja 255/30/19 kumeilla. Tosin takana voi joutua mankeloimaa varsinkin jos madaltaa. Esim tässä on 18 tuumanen 8.5/9.5 et20 setti ja takarengas on 235/40/18.
    Sama setti 19 tuumasena tosin takarenkaan kokoa en tiedä.
    http://i51.photobucket.com/albums/f3...s/DSC03106.jpg
    Hyvän näköstä! Kerro vielä newbielle mitä tuo mankelointi tarkoittaa?
    • MonacoBlueE90
      • Sep 2011
      • 245
      • Kymenlaakso
      #902
      Lokasuojan sisäpuolen kanttia mankeloidaan lyttyyn niin saadaan enempi tilaa ja riippuen kuinka paljon mankeloi samalla se kaari tulee hieman ulommas. Ei pitäisi näkyä päälle päin, kunhan joku asian osaava tekee. Riski on että maali voi haljeta.
      Tähän tapaan. Ainut vaan että e9X sarjan sisempää kanttia ei saa noin lyttyyn, kun se on eri muotoinen. https://www.youtube.com/watch?v=_I_9QQdTrHE
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Juu jätetään mankeloinnit osaajille
        • Tommix
          • 5608
          • S:t Karins
          #904
          Heittäkääs vinkkiä/linkkiä mahdollisimman kevyistä mutta järkihintaisista vanteista E92:een. eteen 9" ja taakse 10" (huom ET 38 tai40).
          Käyttis: G26 i4 M60
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #905
            Kuinka leveitä renkaita meinasit, kun noin isot ET luvut? Orkkis 225/35-19 ja 255/30-19 renkailla n.ET30 eteen ja taakse optimi.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Tommix
              • 5608
              • S:t Karins
              #906
              Taakse riittää 265 tai 275/30-19 kummit. Vanteet mielellään 10".
              Takana 135i navat, joten napa tulee minulla 8 mm ulospäin vs. vakio E92. Joten optimi minun tapauksessa olisi ET30 + 8 = ET 38?:think
              Yksi vaihtoehto:
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Tommi_
                • Apr 2010
                • 177
                • Klaukkala
                #907
                Itse olen kanssa hankkimassa uusia vanteita/renkaita E92:een kun myin vanhat.
                Minä päädyin Oz racing ultraleggera HLT malliin. Kestävä, kevyehkö yms. eikä nyt ihan hirveän näköisetkään. Tilauksen laitan vasta tällä viikolla menemään, koska Ozin tehdas Italiassa ollut kiinni koko elokuun.
                Heillä esim. sinulle 9x19" et40 ja taakse 10x19" et40 (edit, taitaakin tämä et40 olla pötypuhetta, kait vain et32 10" saatavilla)
                Jos noihin päädyt, niin ota yhteyttä ja kerron mistä saa parhaaseen hintaan.
                Nykyinen Bmw 440xi
                Ex- E92 335i
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1207
                  • Tyrnävä
                  #908
                  Originally posted by huupi View Post
                  Hankin 19" style 95:t ET24 9" ja 10" ja edessä 225/35 kumeilla ja takana 235/35 Linglong Greenmaxeilla. Tuleeko mahtumaan raapimatta E91 lci:hin m-sport alustalla ilman mankelointia?
                  Eihän tuo tuntunut raapivan ruokiksella viiden suht' normikokoisen ukon kuormalla ollenkaan.
                  Oli ihan hyvä tieto että noilla specseillä ei ainakaan ota kiinni.
                  Otetaanpa vähän sanoja takaisin. Viiden hengen kuormalla reilummin mutkan kantattaessa raapii oikein huolella. Kapeampi kumikaan ei auttaisi, sillä raapii renkaan kylkeä 15mm vanteen reunasta. Pitänee miettiä vanteiden sorvauttamista...
                  U11 iX1 xDrive30 -26
                  • Sallinen
                    • Apr 2010
                    • 96
                    xDrive on todella tarkka siitä, että vierintäkehä on kaikilla renkalla sama, käytännössä 1 % sisään.
                    Tästä lähtien ainakin itse mittaan renkaat ennen alle laittoa, sanoi laskurit kehämitoista mitä tahansa, sillä minulle kävi Continentalien kanssa seuraavasti: Vaihdoin kuluneiden Contisport 3:n tilalle uudet Contisport 5:t koossa 225/40/18 ja 255/35/18. Edelliset oli samaa kokoa. Asennuksen jälkeen kaarteisiin ei voinut antaa happea ollenkaan, vaan esp leikkasi tehot heti. Ilman espiä pystyi ajamaan normaalisti. Aikani tutkittuani abs- ja rattiantureita ym. mittasin renkaiden koot ja huomasin, että takana vierintäkehä on 2,7 % isompi kuin edessä. Reklamaatio Continentalille ja kahden päivän päästä Contin edustaja olikin mittailemassa renkaita minun kanssa. Tuomio: eturenkaat ovat alimittaiset ja takarenkaat hieman yli mitan. Uudet, täysin samanlaiset eturenkaat keskusvarastolta tilalle. Ainut ero oli, että nyt toimitetut renkaat olivat eri tuotantoerästä. Uusilla eturenkailla kehämitan eroksi jäi 0,7 % ja nyt kaikki toimii kuten kuuluukin. Mitään varoitus/häiriövaloja ei tämän episodin aikana syttynyt eikä vikamuistissa ollut mitään tähän viittavaa. Auto oli vain yksinkertaisesti todella huono ajaa.
                    e91 320dA xDrive -12
                    Porsche 911
                    Audi TT
                    • Winx
                      • Sep 2014
                      • 79
                      Kuinka sattuikin. Vastaavaa kokemusta ContiSportContact 5:n kanssa.
                      225/35-19, pintaa 7mm
                      255/30-19, pintaa 5mm
                      Takarenkaat oli sinnepäin mittauksella ja silmin noin 12-15mm halkaisijaltaan pienemmät, heittoa reilusti yli 1%. 1. ja 2. vaihteella auto nykäisi kummallisesti kiihdyttäessä. Ei tullut mitään koodeja eikä muita oireita.
                      Tilautin ja laitatin uudet samanlaiset 265/30:t ja niissä on silmin katsottuna halkaisija muutaman millin isompi kuin noissa eturenkaissa. Nyt on hyvä, vaikka jenkkifoorumilla väittävät, että eturenkaiden halkaisija pitäisi olla karvan isompi kuin takana.
                      Noiden 255:n venytys 10,5" vanteelle ei varmasti ollut ongelma, vaan renkaat itse. Paistopäivä oli marraskuu 2014.
                      -09 330xi
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        sigun e90 ois hakusessa jtn kesätassua ensvuodelle. 19 tuumaa ois kokotavote
                        Mimmosilla spekseillä pitää lähtee haeskelee? Ei mitään käryä ET:istä
                        eikä kuin leveetä palloa porukka on näihin tunkenut "heittämällä"
                        G30 530e iPerfomance M-sport -18
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          #912
                          No heittämällä menee vaikka 8,5 ja 9,5 x 19 ET35, pikku lätyillä voi sitten hieroa kaarelle.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #913
                            Taakse menee 9.5et20 m-sport alustalla, tosin cabrio. Onko noissa enemmän takana tilaa?
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              #914
                              Kyllä se varmaan sedaniinkin menee, itsellä nyt lätyn kanssa ET19 ja 9,5 levee vanne touringissa. Useimmat vanteet näihin vaan tuppaa olemaan ET35 luokkaa.
                              • Jonhi
                                • Mar 2013
                                • 166
                                9.5" ET20 255/30R19 kumilla takana raapii ainakin vähänkään madalletussa autossa vakio kaarilla.
                                Suht kaarelle tuleva, mutta raapimaton setti olisi esimerkiksi 8.5" ET30 225/35 + 9.5" ET 25 255/30.
                                E93 330dA LCI -10 M-Sport
                                F31 320d -12 Luxury Line
                                Ex's
                                E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                                E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
