Originally posted by Juzaari
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
Taitaa olla e46:sen vanteet :think tehtaan ilmottama suositus e91:seen tais olla 35-40, että kyllä taitaa liian sisään jäädä, siitä en ole varma että ottaako kiinni mihinkään. Noihin vanteisiin eteen 10mm levike ja taakse 20mm ni avot! Jää toki sillonki viel kaarien sisään, mutta mahtuu ainakin komeesti pyörimään..e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Joo, myyjähän on itse sitä mieltä, että menee "hienosti" e90-koriseenkin. No ei mee... (edit: ilman spacereita siis)Originally posted by Juzaari View PostMinä kun en juurikaan ymmärrä näistä ET -jutuista kuin sen mitä tätä treadia olen seurannut. Niin auttakaapa viisaammat. Tarjolla olisi tämmöinen vannesarja:
etuvanteet 8x18 et 47
takavanteet 8,5x18 et 50
Miten nuo mahtavat istua E91 2007 320d? ET on kai liian suuri?
http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=37&t=6533
Tuoltahan voi katsella vanteita ja ET-lukuja omaan autoon ja muihinkin:
Last edited by touring39; 25-02-2014, 12:07.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Kyllähän 10" leveällä vanteella tulee melko reilusti venytystä tuolla 255/30 renkaallakin. Omassa tulee 9,5" vanteella on omaan makuun ihan riittävästi venyä tuolla rengaskoolla.Originally posted by Ylkka View PostKaaret omasta varmaan rullaan muutenki. Mut toisaalta tarkotuksena on hakea vähä venytystä. Eli 245 maksimi. Ku pitää auto saada kenttäänkin reilusti.
Elikkäs nyt olis aika ostaa kesävanteet ja kumit. Kiikarissa on BBS LM replicat koossa 19", leveyttä edessä 8.5" ja takana 9.5" Autoon tulee kesäksi samalla coiloverit ja autoa pitäisi laskea jonkunverran.
Nyt pitäisikin siis alkaa miettiä ET:itä ja rengaskokoja. Renkaat pitäisi saada tulemaan mahdollisimman hyvin kaarelle. Kevyt mankelointikin tarvittaessa onnistuu.
Löytyykö ehdotuksia? Kyseessähän on E91 LCI.
Laitetaas tänne nyt vähä kyselyy. E92 335I Vannesuosituksia. Ei mitkään 2500€ vanteet muttei ihan halvimmastakaan päästä.
Itse olen katsellut:
- Forgestar F14 superdeep concave 19''
- Ispiri Isr10 19''
- Csl competition package 19'' vanteet.
Jos jollakin on tietoa enemmän kyseisistä vanteista lähinnä ispiri ja forgestar voisiko laitella vähä tarkempaa infoa mistä kannattaa tilata ja millaisilla specseillä, ja jos tulee mieleen jotain vastaavia mielenkiintoisia vannemalleja tai merkkejä nii saa auttaa
Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
E92 ///M3 Silverstone II
E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
E46 ///M3 Phoenix Gelb
E90 320i '05
Kumpi istuu E92 m-sport alustalla olevan 335 alle paremmin,
8,5x19" et20
9,5x19" et20
vaiko
8,5x19" ET35
9,5x19" ET42 ?
Mielellään kun ei jäisi mihinkään kaaren uumeniin, eikä raapisi kaariin töyssyissä, eteen 225-235 leveetä ja taakse 255-265 väliltä. Sitten löytyis vielä 1 setti missä on muuten samat speksit, mutta et on 40 edessä ja takana niin taitaa jäädä vähän sisään? Spacereiden kanssa ei viitsi pelata.
Noniin, kevät kolkuttaa ovella, linnut laulaa ja rupee olemaan aika hommata uudet renkaat ja vanteet. Kiikarissa on tällainen setti:
18x8,75 et 35, 225/40
18x9,75 et 20, 235/40
Auto on e91 LCI m-sport alustalla. Mahtaakohan rullata rubbaamatta? :thinkF06 640i GC M-sport.
F22 M235i.
F32 428i xDrive M-sport.
E92 M3.
E82 135i M-sport.
E91 320D M-sport.
Originally posted by ster View PostNoniin, kevät kolkuttaa ovella, linnut laulaa ja rupee olemaan aika hommata uudet renkaat ja vanteet. Kiikarissa on tällainen setti:
Ei mahdu. Taakse myös ET35 ja 255/35 renkaat...
Originally posted by Juuzmo View PostKumpi istuu E92 m-sport alustalla olevan 335 alle paremmin,
8,5x19" et20
9,5x19" et20
vaiko
8,5x19" ET35
9,5x19" ET42 ?
E92:een optimit eteen ja taakse ET30-35
Ei ainakaan kaariin raavi mut jää aika sisään noilla Et:illä. Laita 10mm lätyt joka kulmaa ni on passelit.Originally posted by siksta View Post8,5" x 19" eteen
9,5" x 19" taakse
Kaikki vanteet ET40
Renkaat alustavasti 225/35 ja 255/30.
Mahtuuko tällaiset raapimatta alle sigun E91:een, jossa M-sport alusta? :thinke30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
mitenhän istuis brock b12 vanteet e91seen, 18" 8.5" edessä et 35 ja taakse 9.5" ja et 30. vanteilla tällähetkellä onnettomat renkaat tuohon koriin.. 205/35 ja 215/35.. avoon nuo on tulossa mutta mietin istuiskohan mitenkään tuolla rengastuksella e91seen. tai mitkä olisi hyvänkokoiset renkaat. Ja autohan tulee kulkemaan tyyliin maatavasten
Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
EXÄT: E46 328ci - E90 320d - E92 325i - E91 318d
NYT: E90 318d
Itsellä samainen kori samalla alustalla, takana 10x19 et 24 255/30 kumilla, vanne tulee just hyvin lokarin ulkoreunaan eikä raavi mihinkään, eli toi sun takavanne just hyvä, itse laittasin 255/35 renkaan tai jos 100 varma et ei raavi, niin 245/35.Originally posted by ster View PostNoniin, kevät kolkuttaa ovella, linnut laulaa ja rupee olemaan aika hommata uudet renkaat ja vanteet. Kiikarissa on tällainen setti:
Eteen voi laittaa 10mm spacerin raapimatta, itsellä 9x19 et 24 225/35 kumilla raapimatta.
Ristiriitaista tietoa näyttää tulevan :thinkOriginally posted by Tagti View PostItsellä samainen kori samalla alustalla, takana 10x19 et 24 255/30 kumilla, vanne tulee just hyvin lokarin ulkoreunaan eikä raavi mihinkään, eli toi sun takavanne just hyvä, itse laittasin 255/35 renkaan tai jos 100 varma et ei raavi, niin 245/35.
Voisitko Tagti ottaa kuvan taikka pari sun fitmentistä? Tällä kertaa haluan olla varma etten tilaa liian pienellä ET:llä, kun viimeksi kaaret joutui mankelin alle..
Mutta kuitenkin olisi hyvä jos saisi kumin ihan kaaren tuntumaan ilman raapimista. Edit: Niin ei sulla varmaan tällä hetkellä kesäsettiä ole alla, mutta jos on ennestään kuvaa.
F22 M235i.
E92 M3.
E82 135i M-sport.
E91 320D M-sport.
