Moro kaikille! Kertokaahan viisaammat, että jos jätetään eurot nyt tällä kertaa funtsimisesta kokonaan pois, niin mikä on mielestänne ehdottomasti paras akku vaihtaa 335i E90:seen alkuperäisen tilalle? Akun vaihto tulee itselläni meinaan ihan sata varmasti kohta eteen, mutta onhan tuo alkuperäinen kieltämättä hyvin pelittänyt. Haluaisin myöskin hiton hyvän sinne tilalle...:think
E90 akun vaihtaminen ...
Moro kaikille! Kertokaahan viisaammat, että jos jätetään eurot nyt tällä kertaa funtsimisesta kokonaan pois, niin mikä on mielestänne ehdottomasti paras akku vaihtaa 335i E90:seen alkuperäisen tilalle? Akun vaihto tulee itselläni meinaan ihan sata varmasti kohta eteen, mutta onhan tuo alkuperäinen kieltämättä hyvin pelittänyt. Haluaisin myöskin hiton hyvän sinne tilalle...:think-F10 520d -11
Esys & Ista -d
Mulla 90Ah akku hyytyi pari päivää sitten Webaston käytön jälkeen. Nipin napin lähti auto käyntiin.
Boschia katsoin, mutta pyörävuosilta oli Yuasasta loistavia kokemuksia ja ajattelin tätä: http://batterymarket.eu/fin/yuasa-yb...istysakku.html
80Ah: http://batterymarket.eu/fin/yuasa-yb...istusakku.html
Yuasalle olisi toki paikallinen myyjä.
Akun vaidossa koodausta vaiko ei?
Morjensta palstalaiset.
Olen tässä selaillut kovasti mutta ihan 100% vastausta en vielä löytänyt joten rohkenen esittää saman tyhmän kysymyksen vielä.
Auto on E90 320dA -09, ei start/stopia eikä webastoa.
Käynnistyksessä kojetaulu vilauttaa nostorin kuvaa ja hävittää kellon, sekä vielä herjaa akun "dischargea". Pidin autoa vuorokauden lämpimässä sekä latailin akkulaturilla, ja lähtikin hienosti käyntiin mutta samat oireet palasi heti.
Eli akku vaihtoon?
Kaikki varaosalistaukset näyttävät otsikon koslaan 80A akkua joka on ilmeisesti mallia AGM.
Jos ja kun löydän vastaavlla spekseillä olevan esim. Exide tai jonkin muun perusakun niin tarvitaanko sitä koodausta kuitenkin?
Kiitokset jo etukäteen.
Eli akku vaihtoon?
Jos specsit pysyy samana, ei tarvii koodata, mutta ilmoitus uuden akun vaihdosta hyvä tehdä, jotta auto tietää ladata akkua täyteen. Näin olen ymmärtänyt asian
Jos ei hinnalla väliä niin tuota myös miettisin. Siitä en ole varma sopiiko e90 omalle paikalle mut luulisin että mahtuu.
Optima YellowTop 75Ah
Edellisissä autoissa ollut Optimaa ja tutuilla myös paljon, isommat käynnistysvirrat kun muilla ja erittäin luotettavia ja pitkä ikäisiä ainakin omien kokemuksia mukaan. 10vuotta vanhojakin akkuja pyörinyt käytössä ja starttaavat talvipakkasilla vielä raikkaammin kun uudet halppis akut. Joskus tuli tehtyä ohimennen pakkasella lataustestejäkin ja samassa varaustasossa olevat akut vierekkäin, niin optima otti aina poikkeuksesta enempi virtaa vastaan. Liekkö jostain netistä löytyisi testejäkin aiheesta, olisi takakontti akku sijoituksen kannalta melko hyvä asia että ottaisivat virtaa paremmin kylmänä vastaan.
EDIT: Onkohan kellään kokemusta pystyykö 75Ah akun koodaamaan e90 sarjaan, entä pystyykö sieltä valitsemaan AGM akun vai onko se vasta uudemmissa autoissa mahdollisena? (vitos sarja?)Last edited by lassiv; 12-01-2016, 12:23.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Jos akun vaihdon kuittaa ISTA:lla, onko proseduurissa eroa, valitseeko akun olevan BMW:n alkuperäinen vai tarvikeakku?
Mikä on Terminal 15, joka pitää olla päällä kun akun vaihtoa rekisteröi?
On niissä eroa, tosin kopio istalla varmaan sama vastata ettei oo alkuperäinen, luulisin että liittyy johonkin akun takuisiin... Terminal 15 on "napa 15".sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Ja ettei napatequilan juonniksi mene niin tarkottaa vaan suomeksi että pittää olla autossa sytytysvirta päällä.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Moi,
E90 318iA LCI vm. 2009 akunvaihto alkaa olla ajankohtainen. Alkuperäinen 70Ah akku (leimat loppuvuodesta 2008) vielä kiinni...
Luin koko ketjun läpi ja olen muutenkin yrittänyt löytää tietoa siitä, että miten akun vaihdon voi ilmoittaa autolle? On tarkoitus korvata akku samanlaisella 70Ah, mutta ilmeisesti vaihto pitäisi ilmoittaa autolle (ne eivät vissiin ole niin fiksuja että 'tajuaisivat' itse akun vaihtuneen?). Tai luulen että semmoinenkin systeemi on mahdollista rakentaa, mutta saksalais-insinöörit on ajatelleet, että näin saadaan lisää fyrkkaa kun pakotetaan suurin osa autojen käyttäjistä turvautumaan merkkiliikkeisiin niinkin yksinkertaisessa asiassa kuin auton akun vaihto...
Eli voisiko joku ystävällisesti vääntää rautalangasta, mitä laitteita/softia tämmöinen tavallinen ihminen tarvitsee, että voi vaihtaa itse autoonsa akun, ja mistä niitä saa? Ja miten niillä ilmoitetaan akun vaihto autolle? Vai tarvitseeko olla insinöörikoulutus että osaa ylipäätään toimia näiden INPA / ISTA jne. systeemien kanssa...E90 318iA LCI 2009, 26 000km --> ?
ex. E39 520d LCI 2001, 183 000km - 235 000km
Carly tuntuu toimivan. Jos en aivan väärin muista, niin akun koodauskikkale maksoi Carlyllä kympin verran..Originally posted by aku1979 View PostCarly for BMW android/iPhone softa + OBD-kaapeli tai -bluetooth mokkula mikäli ei huvita opetella INPA:n asennusta ja käyttöä.sigpic
325i E90
Ok. Kiitos!
Kyseessä on ilmeisesti tämä softa:
Vaikuttaa ihan hyvältä. Ominaisuuksissa on mm. tuo kaipaamani "battery registeration".
iPadejä, iPhoneja ja muita i-laitteita löytyy monta, niin eiköhän sen johonkin saa asennettua.
Joskus ostin langattoman ELM 327 Wi-Fi interfacen, joka tukee kaikkia OBDII -protokollia. Toimisikohan se tuon Carlyn kanssa vai pitääkö sille tilata se oma mollukka niiltä?E90 318iA LCI 2009, 26 000km --> ?
Joskus ostin langattoman ELM 327 Wi-Fi interfacen, joka tukee kaikkia OBDII -protokollia. Toimisikohan se tuon Carlyn kanssa vai pitääkö sille tilata se oma mollukka niiltä?sigpic
325i E90
