E90 akun vaihtaminen ...
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Originally posted by majgul View Post
    Musta akku oli paikallaan, ja ku tuo oli 80ah ja 800cca niin noilla spekseillä löytyi vaan agm akkuja. Eli luultavasti agm löytyy. Varmistan toki että mikä akku siellä nyt on ennen kuin vaihdan. Pääasia että tuo riittää nyt että pelkkä rekisteröinti riittää niin saa mielenrauhan. Kiitoksia avusta
    AGM akun tarvittee jos on jarruenergian talteenottoa tms. Sit jos vaihtaa isompaa akkuu ni joutuu koodaamaan uuden akun ah:t auton tietoon.
    Mulla tos vanhas kikattimes menee viel normiakku, mut koodauksen joutu tekeen kun vaihdoin isompaan ah lukuun.
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • Janitor
      • Jan 2010
      • 51
      Omassa LCI:ssä on jo pitempään tullut ilmoitus käynnistäessä että akun varaus laskenut nopeasti. Aina kun seisonut vähän pidempään.
      Akku alkaa siis olla entinen. Ei sisäänsä ihme kun taitaa olla alkuperäinen -09 autossa.
      Ajattelin olla kätevä ja säästää. Ostin töiden kautta halvemmalla täysin samanlaisen 70Ah Vartan AGM akun, kuin autossa nyt on. Nykyisessä on vain BMWn lgot akussa.
      En vielä ole vaihtanut, mutta ymmärsinkö tämä ketjun perustella oikein. Eli vaikka vaihdan paikalla täysin samanlaisen akun niin se täytyy jotenkin vielä autolle erikseen kertoa että akku on vaihtunut?
      VW Jetta D Mk I
      VW CC
      Ford Anglia '64
      ex: E90 318iA '09
      ex: E38 735iA '97
      ex: E46 330CiA Cab '02 "The Ultimate Driving Machine"
      ex: E34 520i '88
      ex: VW Golf Mk II
      ex: VW Scirocco Mk III
      ex: Wintermode - Audi 80
      ex: A3 1.8T '00
      ex Työkulkineet: Passat -20, Skodillak -17
      ja jotain muita...
      • Dualfun
        • 17953
        • PKS
        #153
        Kyllä akun vaihto täytyy kertoa autolle vaikka se olisi samanlainen kuin autolle koodattu (tyyppi/kapasiteetti). Laita privaa jos tarvitset apuja
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Janitor
          • Jan 2010
          • 51
          Kaikkea sitä aina oppii.
          VW Jetta D Mk I
          VW CC
          Ford Anglia '64
          ex: E90 318iA '09
          ex: E38 735iA '97
          ex: E34 520i '88
          ex: VW Golf Mk II
          ex: A3 1.8T '00
          ja jotain muita...
          • Janitor
            • Jan 2010
            • 51
            Mutta siis, mekanisen työn saan tehtyä. Sopivia ATK-laiteita en omista. Siihen jos löytyy apuja niin
            VW Jetta D Mk I
            VW CC
            Ford Anglia '64
            ex: E90 318iA '09
            ex: E38 735iA '97
            ex: E34 520i '88
            ex: VW Golf Mk II
            ex: A3 1.8T '00
            ja jotain muita...
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6864
              • PK-seutu
              #156
              ATK-apua sinulle Dualfun tuossa tarjoaa. Laita viestiä
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • Janitor
                • Jan 2010
                • 51
                Juu, homma hoidossa.
                VW Jetta D Mk I
                VW CC
                Ford Anglia '64
                ex: E90 318iA '09
                ex: E38 735iA '97
                ex: E34 520i '88
                ex: VW Golf Mk II
                ex: A3 1.8T '00
                ja jotain muita...
                • HC91
                  • Mar 2007
                  • 1000
                  • 29100/310053
                  #158
                  Paljon hyvää tarinaa akun vaihtamisesta, mitenkäs jos vaan "lainaa" akkua toiseen (=vanhaan) autoon muutamaksi päiväksi - vetääkö E90 sähköriiviön väyläänsä samaa akkua palauttaessa? :think
                  t. nimim. just nyt ei huvita lähteä akkukauppaan
                  92' ///M5 3.8 individual
                  09' 320d xDrive
                  07' 525iA
                  08' 325d cabrio
                  • kooma
                    • 1035
                    • Pikis
                    #159
                    Auto vaan latailee akkua sen mukaan kuin millaisen se luulee siellä olevan, lähinnä jos joku siitä ottaa nokkinsa niin akku jota ladataan eri tavalla kuin sille olisi hyväksi.
                    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                    • Kouris
                      • Mar 2005
                      • 879
                      #160
                      Ainakin tuossa -07 vuotisessa ei ole koskaan mitään ongelmaa ollut kun akku on ollut irti ja tilalle laitettu vanha tai uusi. En ole myöskään ikinä missään kuitannut akun vaihtoa tai muuttanut sen mallia vaikka akku on vaihdettu erilaiseen. "Jos" (=kun) sillä on ohjelmoinnilla on merkitys niin ei se voi kovin suuri olla.
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1899
                        • N/A
                        #161
                        Itse olen aina tehnyt orjallisesti kuittaukset ja koodaukset, vaikka niiden merkitys onkin marginaalinen. Lyijyakun kemia kun ei kovin erikoista latauksen ohjausta vaadi.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                          • 9223
                          Oletko tarkistanut, onko sinulla edes IBS:ää akun maakaapelissa? Kaikissa E9x ei ole, eikä siten edes tarvetta koodailla akunvaihtoa.
                          • HC91
                            • Mar 2007
                            • 1000
                            • 29100/310053
                            #163
                            Jaahans... kun ensin hoksasi mitä etsiä niin onhan se IBS autossa. Kun tarkemmin katsoi akkua niin AGM se taitaakin olla, "Pb" merkintä onkin ruksitun roskiksen yhteydessä
                            Miinusnapaan stanssattujen numeroiden perusteella akulla on 12v. synttärit kohtapuoliin joten lienee elinkaarensa ehtoopuolella.
                            Sitten pari tyhmää kysymystä - tarviiko samoilla spekseillä oleva tuoreempi, "vähän käytetty" akku myös rekisteröidä vaihdetuksi? Mistä hihasta auto ravistaa sille optimaaliset parametrit lataukseen?
                            09' 320d xDrive
                            07' 525iA
                            08' 325d cabrio
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #164
                              Olisko BMW:n insinöörit jo tehtaalla autolle kuiskannut, mitä tehdä minkäkin akun kanssa(, kuha sen vaihdon sinne koodaa)?
                              Joo, mä tiedän, fiksuu vastat kysymyksee kysymyksel
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                                • 10950
                                Kuten tuossa edellä jo todettiin, niin bmw insinöörit on lataus parametrit sinne autoon laittaneet. Koodauksen perusteella auto sitten tietää minkälainen akku siellä on joten lataa oikein. Kyllä kannattaa se uusi akku aina rekisteröidä, ei ole iso homma.
