N53 325i -> 330i (125i -> 130i, 525i -> 530i)
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    Auto oli viikonloppuna dynossa ja tuloksena 249hv/~320nm. Vertailun vuoksi viime vuonna samassa dynossa 330i ja tuloksena 252hv/325nm. Mielestäni ihan kelpo tulos pelkällä ohjelmoinnilla.
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1056
      • Lumbriver
      Siis pelkkä x30i ohjelma? Vai joku viripajan ohjelma? Kiinnostaa kovastikkin kun mahdollisesti tulossa 525i n53b30 moottorilla...
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • Zeta
        • 7570
        • Kotona
        Olihan tuossa, että imusarjakin vaihdettu?
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
        Myydään: HP 14" kannettava Win11 **230e**
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1056
          • Lumbriver
          Suppari siis asensi pelkän softan ja jo persdynolla huomasin selkeän eron.
          Pelkällä softalla teholupaukset on 265hv/315nm.
          Takerruin näihin sanoihin
          -Raahe Connection-
          • suppari
            • 4048
            Pelkkä ohjelma, ja tosiaan viime vuonna kävin moonlightin penkissä 330i ja 252 tuli siellä vaikka oli vähän viileämpi ilmakin.
            350€ aika hyvää vastinetta rahalle
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Arppa
              • Jun 2006
              • 1056
              • Lumbriver
              Erittäin hyvä tietää
              -Raahe Connection-
              • Zeta
                • 7570
                • Kotona
                Siis e9x 325i (3.0i koneella) vakio 218hv/270nm -> pelkällä softalla 249hv/320nm?
                Käyttöautona: F20
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  Kyllä.
                  Ja tosiaan viripajan ohjelma.
                  • Zeta
                    • 7570
                    • Kotona
                    Paljos olisi saanut irti 2.5i e9x:sta pelkällä softalla?
                    Käyttöautona: F20
                    • suppari
                      • 4048
                      N52 ei mitään mieltä.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • JanskiAWD
                        • 192
                        • S:t Karins
                        Vertailun vuoksi viime vuonna samassa dynossa 330i ja tuloksena 252hv/325nm..
                        Oliko tämä dynossa käynyt 330i n52 vai n53 koneella?
                        Vähän ohi aiheen, mutta tietääkö esim Suppari onko 330i N53 koneesta mahdollista ottaa softalla lisää tehoa samaan tapaan kuin 325i N53:sta?
                        e92 "330"xiA M-sport
                        Mini Cooper R50
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          N53 koneella.
                          Eipä taida tuohon saada mitään merkittävää tehonlisäystä. Onhan tuo jo tehtaalta sen verran korkeaviritteisempi kuin 325i.
                          • WhiskyTurtle
                            • May 2016
                            • 8
                            Tuli sitten itsekin viimein hankittua tämä paketti, kun tuossa viime vuoden puolella autoa ostaessa tätä ketjua jo luin, ja siitä asti on poltellut.
                            Sellainen kysymys että oletteko vaihtaneet tiivistet uusiin samalla kun imusarja on asennettu. Tai vaihtoiko huoltoliikkeet ne teille samalla?
                            Kysyin tuosta myös suoraan mosselmanilta, että mitä kannattaa vaihtaa samalla, mutta sieltä sanoivat että kaikki tarvittava on setissä mukana, ja että vanhoja imusarjan tiivisteitä voi käyttää uudestaan, kunhan ensin pesee ne ja voitelee sitten o-rengas rasvalla (o-ring grease tjsp.). En tiedä miksi mosselmani tuossa mitenkään valehtelisi, mutta kysytään nyt täältäkin mielipiteitä. Uudet näyttäisi maksavan schmiedmanilla sen ~34€ + postikulut, että eipä ne nyt paljoa enää tuossa konkurssissa tuntuisi.
                            Toiseksi tuosta softapuolesta. Ei ihan suorilta asentunut imoss läppäriin (win10), mutta onnistui lopulta, kunhan sain win8:iin suunnatut ohjeet allekirjoittamattomien ajureiden asennukseen. Mutta se erillinen xdcode.exe ei näytä toimivan edelleenkään. Tulee vain ilmoitus että "coding information not available for this device"
                            Muutenkin hieman epäilyttää koko ohjelma (xdcode), kun virustorjunta (Avira) heittää siitä herjaa ja tuo imoss näyttää toimivan ihan hyvin ilman sitäkin, ainakin kun kokeilin jo lukea auton vikakoodeja.
                            Yritin jo aiemmin kysyä mosselmanilta muiden kysymysten ohella, että mikä tuon xdcoden tarkoitus on, mutta eivät vastanneet siihen ollenkaan. Tuosta virheilmoituksesta olen myös kysynyt, mutta en ole saanut vielä vastausta. Onkohan muilla ollut vastaavaa ongelmaa? :think
                            P.s. Oli muuten koko paketti pari sataa euroa halvempi suoraan mosselmanilta, kuin jos olisin schmiedmanin kautta hankkinut.
                            • tiakri
                              • Jan 2008
                              • 208
                              Kyselin kanssa noista tiivisteistä mosselmanilta, ja samaa vastasivat että vanhoja voi käyttää.. Taisin kuitenkin käydä hakemassa schmiedmannilta uudet kun oli kuitenkin imusarja kerrankin irti. Pari vuotta sitten asensin.
                              Muistaakseni ite asensin Win8.1:llä tuon softan ja siinä ei tullut ongelmia, meni ihan hienosti koko projekti.
                              E90lci'09
                              • WhiskyTurtle
                                • May 2016
                                • 8
                                Päädyin lopulta käyttämään vanhoja tiivisteitä, kun en ehtinyt uusia tilaamaan. Ainakin silmämääräisesti näyttivät olevan priimakunnossa. Koko setin asennus kesti sen ~11h ruokataukoineen... mutta tulipahan itse tehtyä, ja taas opittua jotain uutta..
                                Tuohon softan asennukseen sain myös vastausta mosselmanilta, ja ne annetut ohjeet oli kuulemma vanhat. (tuota xdcodea ei uusimmalla iMossilla tarvinut ajaa ollenkaan) Itse ECUn lukeminen ja flässäys oli sitten se helpoin vaihe koko hommassa.
                                Kaikinpuolin pelittää hyvin, ja ajonautinto kasvoi selvästi, suurimmaksi osaksi sen takia että vääntöä löytyy nyt alempaakin.
