F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • kooma
    • 1042
    • Pikis
    #886
    Originally posted by latsku View Post
    Saako kyseisen auton takapenkit kaadettua jollakin konstilla, tavaran kuljetusta varten? Keskinmäinen osio kaatuu, mutta reunimmaisista istuimista en löytänyt äkkiseltään mitään pikalukituksia.
    Kaikissa ei taida olla kaatuvat mutta jos on niin kontin katossa on semmoiset kahvat joista lukitus aukeaa.
    Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
    • lassiv
      • Nov 2015
      • 313
      • Lahti
      #887
      Originally posted by Pemu View Post
      Ebay, tässä esim. omasta ostoksestani...
      https://www.ebay.de/itm/Fur-4er-Gran...sAAOSw~81c389y
      Vaikuttaisi kyllä hyvänhintaiselta koukulta. Joku puhui että noissa sähkösarjoissa aika paljon eroa kuinka hyvin toimivat ja kuinka paljon aiheuttavat vikavaloja yms huolia auton sähköissä. En ikävä kyllä muista mitä merkkiä suositeltiin tai mitkä olivat hyviä, ehkä joku viisaampi / enempi näitten kanssa pelannut tietää/muistaa. Tuolla hintaa olisi kyllä irroitettava koukku itsellekkin harkittava. Tiedä miten tuo 420d ja 8portainen automaatti kestää kiskomista, mutta kaippa tuo harvakseltaan vetoa kestelee.
      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
      • latsku
        • Sep 2010
        • 155
        • turku
        #888
        täytyy katsastaa huomenna viellä uudelleen
        • Pemu
          • 135
          • Uusimaa
          #889
          Kahteen edelliseen kulkineeseen olen laittanut Westfalian koukun, johtosarjojen valmistajasta en voi varmuudella mitään sanoa mutta ainakin ohjeet ovat olleet selkeät ja merkkikohtaiset, löytyy jopa suomenkieliset tekstit. Minulla ei ole näiden kanssa ollut mitään ongelmia ja ovat mielestäni vaikuttaneet ihan laadukkailta.
          • Nettipepe
            • 1352
            #890
            Originally posted by PasiQ View Post
            Onko kukaan muu vilkuillut N20 lämpöjä ajon aikana? Piilovalikosta olen muutaman kerran seuraillut ja kone lämpöisenä erilaisissa ajotilanteissa jäähdytysnesteen lämpötila vaihtelee välillä 88-107c ja moottoriöljyn lämpötila noin välillä 90-120c. Hieman ensimmäisellä kerralla ihmettelin tuota jäähdytysnesteen lämpötilaa, kun tuonne 107 celsiukseen kipusi, mutta ilmeisesti näille ominaista. Onko muilla havaintoja?
            Tämähän on ihan koodattu ominaisuus näissä autoissa.
            Ecopro ajoasetuksella nostetaan koneen lämpötilaa ja saadaan parempi polttoainetaloudellisuus.
            Minä olen tehnyt huomion, että tämä näkyy ihan lämpömittarin viisarissa.
            Pitkään jos ajettu ecoprolla ja ohitustilanteessa nappaa sport tilan päälle ja vähän kierroksia koneeseen lämpötila laskee hetken päästä.
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • PasiQ
              • Feb 2015
              • 32
              • Kyröskoski
              #891
              Ok, kiitos vastauksista. Meillä ei eco pro tilaa ole taidettu koskaan edes kokeilla, mutta maantiellä välillä on comfort asetus päällä. Lähtiessä aina ja kaupunkiajossa sport tai sport+. Pitää mielestäni/makuuni liian matalat kierrokset kaupunkipyörittelyssä comfortilla. Tämä siis tarkennuksena omiin aiemmin laittamiini havaintoihin.
              Tesla Model 3 Long Range AWD 21'
              Volvo V70 2.5T A awd Classic 07'
              Saab 9-3sc 2.0t vector man 11'
              MB w201 2.5d 93'
              • errori404
                • Aug 2014
                • 22
                Terve. Tuli hommattua eilen F31 baijerilainen ja kysymys kuuluu, että onko mahdollista koodata tuota bluetooth audiota tuohon musiikkijärjestelmään. Puhelimenhan saa yhdistettyä, mutta ainoa tapa tällä hetkellä musiikkia soitella on 3,5mm auxin kautta tai usb- tikulta. Eli onko mahdollista koodata jollain tapaa tuota bluetooth audiota tuohon ja jos on niin missä Turun seudulla onnistuu?
                • Chubster
                  • Feb 2010
                  • 23
                  Kun on ”enhanced bluetooth” niin tämä kai toimii, sen voi koodata vaikka Bimmetcodella.
                  F31 330xd msport
                  E91 325da (ex)
                  • kobluna
                    • Oct 2018
                    • 156
                    Ajotilalla ei ole suoraa vaikutusta ECU:n moodiin. Siinä on neljä moodia, jotka se päättelee siitä, miten autolla oikeasti ajetaan, ajotilasta riippumatta. ECU:n moodit ovat:
                    - 109C Economy
                    - 106C Normal
                    - 95C High operation
                    - 80C High operation with current supply to thermostat
                    Eli lämmöt vaihtelee reilusti ihan sen mukaan millainen tilanne. Oma N20 huitelee motarilla tasaista matkavauhtia mentäessä juurikin tuolla ~110C tienoilla.
                    • errori404
                      • Aug 2014
                      • 22
                      Lueskelin myös, että jonkinmoinen comboxi joutuu autossa myös olemaan. Mistä moinen löytyy tai mistä ylipäätänsä tietää, onko moista omassa pirssissä.
                      • Tommix
                        • 5585
                        • S:t Karins
                        #896
                        Varustelista kertoisi minkälainen jumppa on edessä jotta musiikin striimaus onnistuisi BMW:n omilla laitteilla...
                        Helpoin tapa striimata musikkia kännykästä on joku tälläinen:
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • errori404
                          • Aug 2014
                          • 22
                          https://www.amazon.co.uk/DIGMALL-Blu.../dp/B07DL4VJPQ
                          Joo vastaavia on tullut koitettua. Bemmin omilla vehkeillä olisi tosin halu soitella langattomasti. Pitää tutkailla, onko tuota comboxia autossa ja mistä löytyy joa on. Sillon tarvis vaan koodailut ja musiikki raikaamaan..
                          • kobluna
                            • Oct 2018
                            • 156
                            Mikä vuosimalli ja onko iso näyttö vai se pienempi perusnäyttö? Jos on uudempi kuin 4/14, niin edes pienellä näytöllä varustettu ei enää tarvitse comboxia vaan kaikki tarvittava löytyy radiosta.
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              nyt jo hyvissä ajoin kysymään minkälaisia lämmitysratkaisuja porukalla on?
                              Pitäisi talveks toho 330d:hen pistää jotain konetta ja hyttiä lämmittävää ja pyörittelen tässä, että onko se defan säteily lämmitin tai mahdollisesti onko heillä jotain letkulämppäreitä? Miten on TThermon laita? Mikä olisi fiksuin? Mieluiten pysyisin ihan tolppalämmityksessä, mutta ei webastokaan täysin pois suljettu ole...
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • Petteri75
                                • Aug 2005
                                • 2633
                                • Kirkkonummi
                                #900
                                F30:ssä on ollut Defan letkulämmitin sisätilapistokkeella, edellisessä tämä oli jopa ylimääräisellä kiertovesipumpulla. Vaikutusta ei ole tullut koskaan mitattua esim. salavalikon kautta, mutta silloin ääriharvoin kun joutuu oikeasti suorittamaan kylmäkäynnistyksen, on moottorin käyttäytymisessä eroa. Letkulämmitin on varmasti ihan hyvä, mutta aikanaan oli ex. E38 740iA:ssa 2xsäteilylämmitin, ja kyllä sillä aika hyvin sai koneen (öljyt) esilämmitettyä.
                                Sisätilanlämmitin on apukuljettajan jalkatilan yläosassa ylösalaisin. Asennus on piilossa ja paikka itsessään on kohtuullinen kompromissi.
                                Calixia ei ole tullut hirveästi vastaan, mutta ne harvat kerrat ovat vakuuttaneet siitä, että kannatti valita Defa.
