F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • kooma
    • 1044
    • Pikis
    #766
    Originally posted by ThePura View Post
    En ole kyllä päässyt sinuiksi tämän äffälaisen ohjauksen kanssa. On aika rauhaton kaikenkaikkiaan :think
    Juu kyllä aika haikea olo on kun ajaa välillä E9x kanssa jossa ohjauksen antama palaute kuskille on ihan eri luokkaa. Onhan tuo F3x tehostus ihan kiva vaikkapa pysäköidessä mutta vaikka se kuinka säätää tehostusta vähemmälle nopeuden mukaan ja vaikka olisi sport mode niin semmoinen etäinen fiilis siinä silti on. Vähän kun ajelisi autopeliä ratilla jossa on force feedback.
    • zakspeed
      • 2005
      Tästä ohjaustuntumasta ei ole enään koskaan paluuta siihen BMW:lle tyypilliseen tunnolliseen ohjaukseen jos ei palata tekniikassa takaisin hydraulitehostukseen. Valitettavasti. Päivittäin saa ajella monella erilaisella uudella ja vanhemmalla bmw:llä pelkästään niin vertailun teko helppoa näiden välillä.
      Sähköinen on sähköinen.
      • Heikkiher
        • Mar 2009
        • 96
        • Vihti
        #768
        Oliko sulla ohjauksessa minkälaiset oireet. Itsellä on kanssa ohjauksessa jotain pielessä. Tuntuu auto vaeltavan ja koko ajan pikkuisen korjattava johonkin suuntaan. Tuo kittihän ei ole ilmeisesti kallis osa. Liekkö sitten vaikea/hidas asentaa? :think
        Pientä kolinaa esim epätasaisella tiellä, yleensä helpommin huomasi hitaasti ajaen. Rattia heilutettaessa kolinaa raidetangon suunnilta (auto sammuksissa). Kolinan sai myös esille kun auton edestä heilutti kuskinpuolen raidetankoa auton pituussuunnassa.
        • demu
          • Oct 2018
          • 13
          Eipä ole oman F31:n LCI:n ohjaustuntumassa mitään valittamista, kun on nämä varusteet autossa (+ 18" vanteet):
          S2VFA ADAPTIVES M FAHRWERK
          S2VLA VARIABLE SPORTLENKUNG
          ECO/Comfort -> Sport/Sport+: Ohjaus on kuin eri autosta
          • Deeki
            • Jan 2016
            • 25
            #770
            F3x lippaa
            Tässä olis nyt hakusessa F31:seen lippaa eteen ja ajattelin kysyä minkälaisia porukka on laittanut ja mistä tilaillut? Ja toki jos jollain on hyllyyn jäänyt nojumaan ylimääräisenä, niin voisin olla kiinnostunut! :think
            G30 520d xDrive M-sport -17
            F32 435i M-sport -13
            F31 330d M-sport -14
            F11 520d M-sport -13
            E91 320d M-sport -07
            E46 Touring 320d M-sport -04
            • Mirska
              • Aug 2012
              • 112
              N20 moottori: Kiihdytyksessä noin 65kmh kohdalla heittää drivetrain faultin ruutuun, ei kuitenkaan limp modea tai tehonpuutetta. Nollaantuu aina pois kun käyttää virrat päälle/pois. ISTA näyttää vikakoodia Code 120308 Charge-air pressure control, plausibility Pressure too low
              Googlettelulla viittais imuvuotoon ja N55 moottorille oli joku service bulletinkin imuvuotojen hakuun tällä koodilla. Onko jollain kokemusta mistä suunnilta kannattaisi ekana tutkia?
              F10 528iA
              Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
              • Mikkekoo
                • Oct 2013
                • 37
                #772
                F31 316i vm. 2013 N13 koneella heitti moottoritielle kiihdyttäessä drivetrain failuren. Pysäytyksen jälkeen hetken ajettua vikavalo sammui ja tasakaasulla ajaessa ja rauhallisesti kiihdyttäessä tuntui toimivan normaalisti.
                Vika koodiksi löytyi P0301 Cylinder 1 Misfire.
                Onko kyseessä mahdollisesti puolavika?
                Vai jotain ihan muuta?
                -mikke
                • zakspeed
                  • 2005
                  -mikke
                  Suutin karstassa. Irti ja ultraäänipesu tai eka kokeilla bmw:n bensiinin lisäainetta paripulloa tankkiin. Viimeinen vaihtoehto uusi suutin.
                  • Mikkekoo
                    • Oct 2013
                    • 37
                    #774
                    Olisko heittää joku hyvä lisäaine mitä vois tankkiin laittaa?
                    Onko motonetin myymistä lisäainesta (STP, RedlLine, Motul, Motox) mihinkään?
                    Eikö näitä kuulu lisätä tyhjähköön tankkiin ennen takkausta, tuli just tankattua joten mitenköhän toimii melkein täyden tankin kanssa?
                    Kärsiikö autolla ajella tankkia tyhjemmäksi jos ei muuten lisäaineet toimi?
                    Missä noita ultraäänipesuja tehdään?
                    Sori tyhmitä kysymyksistä, mutta ekan kerran kun on tullut tällasia ongelmia eteen.
                    • zakspeed
                      • 2005
                      BMW liikkeestä saat oikean lisä aineen ~12€/pullo.
                      Vaikka ennen tankkausta pari pulloa tankkiin.
                      Huolloissa nuo laitetaan ainakin meillä 1 pullo automaattisesti tankkiin.
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1672
                        Onkohan aine mahdollisesti tätä:
                        Voisi itsekkin kokeilla N53:ssa. Ei ole merkkaria tässä omassa kylässä.
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • Mikkekoo
                          • Oct 2013
                          • 37
                          #777
                          Kiitos avusta.
                          Täytyypä alkaa selvittelemään mistä täältä Järvenpään seudulta sais tuota ainetta parhaiten.
                          • zakspeed
                            • 2005
                            Ei ole tuota. Ihan pieni peltipurkki kaatonokalla. BMW tekstuurit ja speksit kyljessä. Mustalla korkilla dieseleihin ja valkealla bensiinimoottoreihin.
                            • Mikkekoo
                              • Oct 2013
                              • 37
                              #779
                              Olisiko tämä se lisäaine mitä tarkoitat?
                              Petrol Additive 90Ml. original BMW - 83195A07750, 83 19 5 A07 750, 5A07750, 83-19-5-A07-750
                              Jo näin niin tuleeko kahdesta purkillisesta liian iso annos kun purkin kyljessä on annostus 1 purkki / 45-75 litraan?
                              • zakspeed
                                • 2005
                                Nyt on oikea tuote. Tehdas neuvoo laittamaan kaksi purkkia ongelma tapauksiin (suutin) eli ei ole liian vahva seos.
