Originally posted by Petteri75
View Post
F3x Kysymyksiä ja vastauksia
Myös xDrive malleihin on saanut matalempaa urheilualustaa, vaikka se ei kulkenutkaan M-Sport suspension nimellä ja varustekoodilla. Eli ei ne välttämättä vakioalustalla, tai elektronisesti ohjatulla adaptiivialustalla ollut.Last edited by T3; 14-05-2019, 07:38..
Itse kun ostin omani, niin ei saanut. Jos halusin "analogisen" M Sport -alustan, niin xDriven ruksimalla M Sport lähti. 2- ja 4-vetoalustat eivät tietenkään ole samoja, mutta jos mitään urheilullista halusi, niin Adaptive M Sport oli ainoa mahdollisuus ja kallis sellainen. Mutta hyvin monelle riitti M Sport -paketti ulkonäkölisänä ja alustaan xDrive, ehdoton vähemmistö oli takavetoisia. G20/G30 kohdalla on jo ilmeisesti toisin.Originally posted by T3 View PostMyös xDrive malleihin on saanut matalempaa urheilualustaa, vaikka se ei kulkenutkaan M-Sport suspension nimellä ja varustekoodilla. Eli ei ne välttämättä vakioalustalla, tai elektronisesti ohjatulla adaptiivialustalla ollut.BMW 530e iPerformance Luxury Line -20
Mitenköhän tuo jarruvalojen kulumis seuranta on tälläisessä F36 toteutettu? Ostin auton käytettynä ja silloin oli muistaakseni 19tkm takapaloissa jäljellä ajotietokoneen mukaan. Sitten ajoin noin 8tkm tai vähemmän ja tuo ajotietokoneen näyttämä varisi samantien 6tkm lukemaan. Kuitenkin nyt ajanut autolla jo tuon 8tkm ajon jälkeen oikeasti noin 18tkm ja tuo 6tkm takajarrupaloissa ei ole nyt muuttunut mihinkään noin 10tkm aikana. Ajotyyli ei ole itsellä muuttunut mihinkään käsittääkseni tällä aika välillä mitä nyt (talvi/kesä) tekee toki takatuupparilla varsinkin omaa eroansa plus ajovakauden hallinnan jarrujen käyttö.
Nyt tässä siis miettinyt että tunteeko joku tarkemmin tuota logiikkaa millä tuo systeemi pelaa eli jäikö tuo ajotietokone odottamaan "maailman tappiin" tuohon 6tkm lukemaan ja liikahtaa vasta alaspäin kun esim kuluneisuus anturi menee puhki?
Lähinnä vaan kiinnostaa onko tuossa jotain logiikkaa miten tuo toimii. Mietin tuossa myös että pistääkö yleisarvoisesti Bmw huolto sitten uutta kalikkaa jos ajotietokone niin sanoo vaikka oikeasti levyjä ja paloja saattaisi olla lähen uuden veroisesti jäljellä?
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Auto haistelee ajotyyliä ja esim. jarrutusten kappalemäärää ja jarrutusten voimakkuuksia. Se hyppii tuhansia kilometrejä toisinaan ja edellisen omistajan ajotottumukset ovat olleet varmaan eri kuin sinun. Eli se on vain arvio ja ei kannata kauheasti murehtia. Huollossa ne katsovat palat ja vaihtavat jos tarve on. Ja kulumisanturi sitten ilmoittaa jos huollon välissä palat lahoavat.Originally posted by lassiv View PostMitenköhän tuo jarruvalojen kulumis seuranta on tälläisessä F36 toteutettu? Ostin auton käytettynä ja silloin oli muistaakseni 19tkm takapaloissa jäljellä ajotietokoneen mukaan. Sitten ajoin noin 8tkm tai vähemmän ja tuo ajotietokoneen näyttämä varisi samantien 6tkm lukemaan. Kuitenkin nyt ajanut autolla jo tuon 8tkm ajon jälkeen oikeasti noin 18tkm ja tuo 6tkm takajarrupaloissa ei ole nyt muuttunut mihinkään noin 10tkm aikana. Ajotyyli ei ole itsellä muuttunut mihinkään käsittääkseni tällä aika välillä mitä nyt (talvi/kesä) tekee toki takatuupparilla varsinkin omaa eroansa plus ajovakauden hallinnan jarrujen käyttö.
Lähinnä vaan kiinnostaa onko tuossa jotain logiikkaa miten tuo toimii. Mietin tuossa myös että pistääkö yleisarvoisesti Bmw huolto sitten uutta kalikkaa jos ajotietokone niin sanoo vaikka oikeasti levyjä ja paloja saattaisi olla lähen uuden veroisesti jäljellä?Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
Tätä on saanut xDrive malleihin. Kuten edellä kirjoitin, ei kulje M-Sport suspension nimellä, eikä sitä ole, mutta on matalempi, kuin vakio, olematta Adaptiivialusta:Originally posted by Petteri75 View PostItse kun ostin omani, niin ei saanut. Jos halusin "analogisen" M Sport -alustan, niin xDriven ruksimalla M Sport lähti. 2- ja 4-vetoalustat eivät tietenkään ole samoja, mutta jos mitään urheilullista halusi, niin Adaptive M Sport oli ainoa mahdollisuus ja kallis sellainen. Mutta hyvin monelle riitti M Sport -paketti ulkonäkölisänä ja alustaan xDrive, ehdoton vähemmistö oli takavetoisia. G20/G30 kohdalla on jo ilmeisesti toisin.
S230A Lowslung Sports SuspensionLast edited by T3; 15-05-2019, 22:47..
Paitsi että F30 koppaisessa tuo S230A ei olekaan sport suspension kuten joissain muissa vaan liittyy kait jotenkin takapenkin turvavöihin, vissiin se kun eu autoissa näkyy mittaristossa että onko vyöt kiinni. Esim mun ex F30 oli adaptiivinen M-alusta eli S2VFA ja sen lisäksi listalla on myös S230A, Extra Package EU specific.Originally posted by T3 View PostTätä on saanut xDrive malleihin. Kuten edellä kirjoitin, ei kulje M-Sport suspension nimellä, eikä sitä ole, mutta on matalempi, kuin vakio, olematta Adaptiivialusta:
Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
Kyllä saa kun katsot varosaluettelosta oikean osanumeron. Eli esim. bmwfans runkonumero ja siltä katsomaan osanumero. Osaluettelossa lukee sitten mitkä varusteet vaikuttaa mikä levy. Sitten vaan osanumeron kanssa vertailemaan mistä saa halvimmalla. Kannattaa katsoa esim. aeromotors, autodoc, profiteile jne.Originally posted by jermu82 View Posttaas typerä kysymys mutta saako tuon runkonumeron perusteella tilattua oikean kokoiset jarrulevyt vai täytyykö ottaa pyörä pois ja mittailla? Mistä kannattais tilata jos haluaa halvalla saada?e39 540iA E85
Juuri noin tein ja tilasin ebay:sta, originaalia tuli sopuhintaan:Originally posted by HTK12 View PostKyllä saa kun katsot varosaluettelosta oikean osanumeron. Eli esim. bmwfans runkonumero ja siltä katsomaan osanumero. Osaluettelossa lukee sitten mitkä varusteet vaikuttaa mikä levy. Sitten vaan osanumeron kanssa vertailemaan mistä saa halvimmalla. Kannattaa katsoa esim. aeromotors, autodoc, profiteile jne.
https://www.ebay.com/itm/36256050631...m=362560506319i4 M50
Jakopää taitaa olla noissa jonkun verran ongelmallinen, tarkista huoltohistoriasta onko tuohon yksilöön jo vaihdettu. Ihan mahdottomasti noissa ei kalliita tyyppivikoja ole, alkupään vuosimalleissa taisi olla jotain hammastanko hommia. Mikä vuosimalli?Originally posted by Haagert View PostOnko F30 316i Bensa automallissa paljon lastentauteja? Jakopää ketjulla? Mietin tommosta seuraavaksi autoksi.
Mitä olisi hyvä ottaa huomioon /syynätä tarkasti? n.150tkm ajettu kyseessä.
Kiitos.
Auton yleiskunto antaa ehkä parhaan kuvan ja tietenkin huoltohistoria. Tietenkin moottorin, vaihteiston ja alustan kunto kannattaa tsekata ettei ole hälyääniä ja toimii kaikin puolin kunnolla.
Bluetoothkysymyksiä
Ärsyttää, kun vaihtaessa bluetooth-stramaukseen iPhonelta, aloittaa soitin soittamaan kappaleita aakkosjärjestyksessä a:sta eteenpäin. Siis kaikki puhelimessa olevat kappaleet aakkosjärjestyksessä.
Eikö tuo soitin muista, mihin viimeksi jäi, vaan aloittaa aina alusta koko sisällön? Näin varsinkin, jos puhelimen on sammuttanut välissä.
Ennen kahden markan bluetooth-USB-palikkakin muisti mihin viimeksi jäi ja jatkoi soittoa siitä.
Toinen tyhmä kysymys: Eikö soittimen volyymi osaa säätää puhelimen (iPhone Xs Max) volyymia, vaan ainoastaan omaa ulostulovolyymiaan? Pitääkö aina kaivaa puhelin taskusta ja laittaa volyymit täysille, jotta saa riittävästi ääntä mankan volyymisäädöllä? Se tykkää olla puolivälissä, jos puhelimen on sammuttanut välissä.
Bluetooth-kuulokkeet ja -kaiuttimethan (Bose/JBL) vaikuttavat puhelimen volyymiin, kun volyymia säädetään kuulokkeista tai kaiuttimesta.Last edited by miqqi; 18-05-2019, 20:14.F30 LCI 320i -18
EX: E90 LCI 320i -11
Androidilla ei ole tollasia ongelmia niin veikkaisin että ios ominaisuuksia tuollaiset.Nyt:
E82 135i -11
Saattaa olla että kyse on tosiaan puhelimesta eikä autosta. Itsellä on sama "ominaisuus" ios:lla sekä BMW:ssä että Fordissa. Ilmeisesti menee niin, että jos Applen musiikkisoitin ei ole muistissa/käynnissä taustalla niin se ei osaa päätellä mitä pitäisi alkaa soittamaan kun auton puolelta tulee pyyntö aloittaa musiikin toisto. Veikkaan että Android voi toimia ihan samoin, mutta omakohtaisia kokemuksia ei ole. Toki voi Androidissakin riippua siitä mikä ohjelma toistaa musiikin (valmistajan oma, Googlen, Spotify ...).Originally posted by |foder| View PostAndroidilla ei ole tollasia ongelmia niin veikkaisin että ios ominaisuuksia tuollaiset.E88 & F56 electric
