F30 330e
  • Jussi666
    • Aug 2020
    • 24
    Pari viikkoa nyt kurvailtu ja enemmän kuin tyytyväinen tähän asti.
    Range näytti 23km kun auton sain ja nyt omilla ajoilla noussut 29km. Nooh muutaman vuoden Outlander Phevilla ajaneena jäänyt joitain kikkoja mieleen.
    330e F30
    • Nautilus
      • Nov 2012
      • 40
      • Riihimäki
      #572
      Tervehdys,
      eilen illalla huomasin ekan kerran että auto ei jostain syystä ollut piuhan päässä ladannut (mukana tulleella schuko-laturilla) täyteen, kun päivällä olin sen siihen laittanut. Muutamia prosentteja vain. Ja yöllä kun latauksen olisi pitänyt ajastetusti käynnistyä, oli vikavirtasuojakin lauennut (toki tästä ei ole 100% varmuutta, että olisi syys-seuraussuhde, mutta eipä siinä hirveästi vaihtoehtoja) ko. pistorasian ryhmästä. Kuulostaako tutulta kenelläkään, onko latauslaite vai auton laturi? Sattumoisin huomiselle aika Autokeskukseen drive train -virheilmoituksen tutkimukseen (tosin se vikavalo jo katosikin) eli varmaan jotain diagnoosia sitten tuohonkin pikapuoliin tulossa. Mutta jos on ajatuksia siitä mikä tuo voisi olla, niin kertokaahan...
      Ja potilas on siis 330e, vm.-16, ajettu n. 83tkm.
      • pyroz
        • 6870
        • PK-seutu
        #573
        Originally posted by Nautilus View Post
        Tervehdys,
        Jos on menossa muutenkin valohoitoon, niin kerro ihmeessä tuo heille. Kyllä latausvirheistäkin vikakoodeja autoon pitäisi tulla.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Nautilus
          • Nov 2012
          • 40
          • Riihimäki
          #574
          Juu, näin toki teen Kärsimättömänä ihmisenä tässä vaan jo mietin etukähteen eri vaihtoehtoja, mutta huomennahan se toivottavasti sielviää.
          • Poppamies
            • Nov 2013
            • 105
            Kuinka kävi?
            T. Tuore 330e kuski.
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 574
              • pk
              #576
              Viime vuonna 330e lopetti ottamasta virtaa vastaan niin schuko- kuin type2-liittimen kautta. Syynä oli vikaantunut latauksen ohjainlaite joka vaihdettiin.
              Viasta huolimatta ajossa akustoa pystyi lataamaan bensalla normaalisti. Lieneeköhän Nautiluksella samanlainen case?
              G30 540i
              F32 435d
              • Nautilus
                • Nov 2012
                • 40
                • Riihimäki
                #577
                Originally posted by Poppamies View Post
                Kuinka kävi?
                Noniin, polttiksen puolelta vaihtoon menee turbon hukkaportin venttiili (tai jotain sinne päin) sekä toinen Vanos. Drivetrain herja tullut näistä. Diagnostiikkaa korkeajännitpuolesta ei voitu suorittaa loppuun ennen ohjelmiston päivittämistä ja tähän ei viime perjantaina ollut varattu aikaa, mutta vahva epäilys on että koreajänittelaturi (KLE) menee vaihtoon myös. Lisäksi kalibroidaan / vaihdetaan bensatankin luukun paineanturi.
                Tähän loppuun täytyy antaa kiitokset SAKAlle / Sakavarmalle, joka autossa oli voimassa vielä tämän viikon loppuun. Sieltä on nopeasti vastailtu ja hoidettu asiaa eteenpäin, joten vaivannäön ja satasen omasvastuun lisäksi tästä ei pitäisi tulla allekirjoittaneelle muita kustannuksia. Kysyin Autokeskukselta että miten esim. rikkoutuneen KLE:n kanssa toimisi goodwill tämän ikäisessä autossa (vm16, 82tkm, merkkihuollettu) niin vastaus valitettavasti oli, että ei tule tehdas enää näissä vastaan.
                Oireiden puolesta kuulostaa samalta. Latausportin kautta antaa latausvirhettä ja vilkuttaa punaista. Ajaessa latailee kyllä.
                • Poppamies
                  • Nov 2013
                  • 105
                  Hyvä kuulla tuosta sakavarmasta. Itsellä se tuoreeltaan hankittuna.
                  Ajoin ensimmäisen kerran täydellä akulla matkaa. Lievää nousua ja 31km pääsit about 83km/h. En olisi uskonut, kaupungissa paljon vähemmän. Lämpöjä 13c, mittarissa 155tkm. Sähköllä ajettu 16600km.
                  • Jacques
                    • Mar 2008
                    • 574
                    • pk
                    #579
                    Kyllä, juuri sama oli meillä. Johan on melkoista jos ei tehtaan GW tule tällaisessa tapauksessa vastaan.
                    Hienoa kuulla että selvittelyt että kustannusasiat ovat hoituneet mallikkaasti. Tätä olen nyt kovasti miettinyt, uskaltaako tuota hubridia pitää pidemmän aikaa, 2v ollut meidän taloudessa.
                    G30 540i
                    F32 435d
                    • jx166
                      • May 2014
                      • 174
                      Originally posted by puerco View Post
                      Veikkaan että mulla auttoi kun laakkosella päivitettiin auton kaikki softat uusiin, jokaisesta ohjainlaitteesta, uskoisin että 2016 vs 2020 softallakin on jo eroa miten käyttää virtaa.
                      Minulla siis nyt uusimmat 2020 softat autossa ja vakiona.
                      Täällä uusi 330e kuski (-17 auto) huutelee kanssa noiden softapäivityksien perään, hienoa kuulla, jos sillä luvut paranee.
                      Just latasin täyteen ensimmäistä kertaa ja näyttää 21 km sähköajon maksimiksi. Arvioiko auto muuten tuota myös toteutuneen ajon perusteella, kertooko se jotain akun kunnosta vai miten tuo luku arvotaan? Onko teillä tästä tietoa?
                      Laitoin Laakkoselle just meiliä, että haluaisin päivittää nuo kaikki softat. Mitäköhän tuosta huvista saa kustantaa? Jostain luin, että 150e, mahtaakohan riittää?
                      G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
                      Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
                      • puerco
                        • Dec 2004
                        • 1135
                        Muistasin että kaikki softat oli 200e luokkaa, nyt en ihan 100 varma ole.
                        MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                        https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                        https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                        IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                        • jx166
                          • May 2014
                          • 174
                          Ok, thanks! Ja onnittelut muuten todella hienon setupin autosta. Omaan pitäisi hankkia uudet vanteet, 18/19 -tuumaisten välillä arvon.
                          • jx166
                            • May 2014
                            • 174
                            Laakkosen Herttoniemen pisteessä 213e ohjainlaitteiden päivitys tuoreimpiin. Auto menee torstaina sinne data-hierontaan.
                            • puerco
                              • Dec 2004
                              • 1135
                              aika liki osoi sitten ja kiitos kiitos.
                              • Jussi666
                                • Aug 2020
                                • 24
                                takaisinkutsukampanja
                                Onko näissä ollut missään vaiheessa takaisinkutsukampanjoita :think
                                330e F30
