F30 330e
  • Jussi666
    • Aug 2020
    • 24
    Originally posted by janner View Post
    tätä kyselin eilen wetterillä, uusimmasta ei tiennyt mitä tekee mutta mikä tuohon mun 10/2017 valmistuneeseen on laitettu, toiseksi uusin, joka hänen tiedon mukaan muuttaa miten auto käyttäytyy sähköajossa.
    120€ oisivat ottaneet päivityksestä
    Olikohan tästä jo aiemmin kysymystä en muista mutta kysytään uudestaan, että näkeekö jostain itse onko uudempaa softaa saatavilla omaan autoon?
    330e F30
    • pyroz
      • 6873
      • PK-seutu
      #692
      Ei näe itse. Jollain diagnostiikkatyökaluilla näet nykyisen version kyllä (iLevel) ja lähtökohtaisesti tämän ikäisiin autoihin tulee uutta versiota jatkuvastai tarjolle. Se on sitten eri asia onko ainut muutos pyyhkijöiden pyyhintäliikkeiden välisen ajan vähentäminen kahdella millisekunnilla, vai tuleeko auton jokaiseen ohjauslaitteeseen merkittäviä muutoksia. Sitä ei kukaan kerro.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • jobo
        • Jun 2009
        • 158
        Originally posted by Tiki View Post
        Okei, onko näitä sit mennyt joillain tietyillä kilometreillä vai vähän millon sattuu? Ja kiitoksia vastauksista.
        Aika vähän näistä on mitään ongelmia kuulunut niin varmaan aika tuurista kiinni. tosin tuo pieni lisäakku varmaan menee kaikista jollain tietyllä ajalla.
        oma -17 vuotinen ja 70tkm menty ja ei ainuttakaan vikaa/häiriötä tähän mennessä.
        Tosin pidän näin suomen olosuhteissa aika paskana tässä autossa että ulisee aina jos on alle tyyliin 5 astetta lämmintä kun lähtee että kaikki tehot ei ole käytössä koska akku kylmänä. Ja ei tosiaan olekaan ja kulkee kuin joku 320 ennen ku akku lämpenee.
        BMW i4 M50 -23
        BMW 330e M-sport -17
        BMW 120d M-sport -14
        MINI JCW -09
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1399
          • pks
          #694
          Nyt vajaan viikon jälkeen pari kysymystä mielessä.
          kun max edrive ei ole enään mahdollinen niin meneekö päälle save battery vai auto edrive, itse oletin että auto edrive mutta äskeisellä lenkillä max edriven loppuessa alkoi 100km/h vauhdissa siihen tahtiin tulee lisää % akkuun että viittais save battery moodiin? jos näin on niin voikohan sitä säätää jotenkin?
          Jos tarkoitat että kun ajaa akun tyhjäksi max edrivellä, niin se lataa sitä väkisin jonkin verran. Oiskohan niin että johonkin n. 10% nurkille ja sitten lopettaa sen tasavauhdissa lataamisen. Auto edrivelle se taitaa palautua.
          • jobo
            • Jun 2009
            • 158
            15% lataa ja pitää ainakin omassa jos auto edrivellä ajelee.
            BMW i4 M50 -23
            MINI JCW -09
            • janner
              • Nov 2011
              • 23
              • Kempele
              #696
              Kiitos, juuri tätä tarkoitin.
              mites nuo päiväajovalot, tuntuu että ei luonnonvalo riitä millään että ne menee päälle vaan koko ajan normi valot päällä, esim. tänään 11.30 ei ilmeisesti tarpeeksi ollut valoa Oulun korkeudella. Carly on tulossa, sillä kai voi tuota herkkyyttä säätää?
              Eilen -2C ja tuli eka kerran vastaan liian kylmä akku, rajoitettu sähköajo oli mahdollinen mutta ei paljoa tarvinnut kaasua painaa että polttis hörähti päälle. Auto tosin oli 24h seisonut ja ladattu heti täyteen eli akussa ei mitään liikettä aikoihin, tänään melkein samat olosuhteet ja lataus lähtöaikaan niin ei mitään ongelmia. Paljon on oppimista autoilussa 2008 vs. 2018 autoilla :think
              • 315i
                • Aug 2014
                • 241
                • Arctopolis
                #697
                Iltaa, itellä 2.5v vanha kyseinen kulkine. Vikoja mitä tullut:
                Toinen etulaakeri n. 16tkm kilsaa, eivät osanneet selittää miksi meni, takuu hoisi. Sanoin, että entisessä kesti yli 100tmk, että onko laatu huonontunut? Noh joku maanantaikappale.
                Latauspistoke ei enä lukinnut, joku vika mikä lie, latas kyllä. Takuu hoisi.
                Vakionopeuden säätimen ns. rullassa oleva "uloke" kuluu ja murtuu poikki, noh paljon käytetty ja takuu korjas, ei varmaa paljoo ko. osa maksanut.
                Nyt mankuu öljynvaihtoa 2tkm sisään, kolmas huolto ja kilsoja 98tkm.
                Eli auto kertoo millon huoltoon, ja tänään itseasiassa liikkeestä soitti, että tilataanko aikaa. Auto välittää tiedon liikkeelle.
                Ja olisko tuulettimen moottori vaihdettu, kun pienillä kierroksilla ulisi, kuten edellisessäkin(sen korjasin itse). Ei ole ulissut sen huollon jälkeen.
                Ja Jannerille, mulla tuli kans ekan kerran olisko viimeviikolla ko. kylmä akku eteen, noh ajoin taajamassa hetken 2-3 kilsaa muun liikenteen mukana, rauhassa, ja sit taas oli käytössä, ilman että polttis käynnistyi. Seuraavaksi aamuksi ajoitinkin latauksen aamutunneille ennen lähtöä, ja vaikka oli kylmempää max e toimi. Suosittelen latauksen ajoitusta.
                Tyytyväine olen ollut, mutta parempikin voisi olla niinkuin aina, paitsi jos itte tekee...
                Kulutuksesta, näin pikku pakkasilla 225km stintti täydellä akulla ilman motareita menee hyvin alle 5 litran( viimeks 4,6), ja tyhjällä akulla vähän päälle. Siis vakkarilla ja vain perus turva-autojen ohitukset.
                Sähkönkulutus esimerkki. Klaukkala-Jumbo Vantaa, eilen motarin kautta 110 motarilla hudin mukaan ja muutenkin liikenteen mukana, sähkökulutus reilu 17 kilowattia, ja sähköllä koko reissu.
                Paluu lentoasemalta pelkällä sähköllä taas, mutta ilman esilämmitystä ja Kivistön kautta, vanhaa H-linnan tietä, eli ei motaria. Kulutus yli 21 kilowattia. Paljon vaikuttaa saako lämmitettyä vai ei, ja tuo tasainen ajo motarilla, vaikka saa ajaa 20 kovempaa ei aina kuluta enempää kuin liikenneypyröiden kierto Kivistössä :think
                Niin ja etelässä näin kaamoksella nuo valot pysyy päällä, ehkä pilvettömällä päivällä voi sammua, mielestäni hyvä asia.
                Itellä tuo Max-e toimimattomuus tuli viimeviikolla, ajoin rauhassa pari kilsaa ja sen jälkeen oli käytettävissä, seuraavana aamuna, joka oli vielä kylmempi, olin ajoittanut latauksen aamuksi, Max-e käytössä heti kun lähdin liikkeelle. Eli lataa ja ilmastoi aamuksi, ehkä jos -10 se ei enää täysin auta, mutta akku lämpenee kyllä melko lyhyen ajon jälkeen. Pitää vaan itse huomata ja vaihtaa E-lle manuaalisesti.
                • Poppamies
                  • Nov 2013
                  • 105
                  Huomiota uudella softalla, tänään päivitetty:
                  Lataus valikkoon tuli Peak Time eli saa ladattua ilmeisesti matalan tariffin aikana tjsp.
                  Akun käyttö meni 3% hujakoille, en muista aikaisemmin nähneeni että alle 4 antaisi mennä. Ei silti alkanut lataamaan siihen 15 prosenttiin ja pysytteli siinä 3-4% tasossa. Ajoin ecopro ja emax.
                  Ilmeisesti tuohon olisi sisältynyt karttojen päivitys, joten se kannattaa huomioida. Itselläni luonnollisesti täyteen hintaan ostettuna, joten lähinnä ärsytti.
                  • repsa
                    • 1407
                    • Lempäälä
                    #699
                    oman auton firmistasosta en osaa sanoa, mutta en ole kyllä päässyt sähköllä ajamaan alle 7 - 8% luokkaan kun tippuu akun näyttämä. Silloin lähtee aina se polttis päälle.
                    Onko tuo aikaisemmin mainittu yleinen vika KLE-yksikössä maakosketuksesta johtuvaa ? Koitin vähän pläräillä inter.weps ja muutamassa forumijutussa tuli vastaan että autolla oli käyty vähän kokeileen kanttaria / jotain muuta korkeampaa ja sit se KLE moduli oli osunutkin johkin --> vika päälle.
                    Mikä oli tämä jäähdytysjärjestelmän matalapainepuolen juttu ? Mikä piiri tää oikein on ?
                    Havaintona tein muuten, kun lähtee sähköllä liikenteeseen, ja ajelee siis vain sähköllä, niin samalla ilmeisestikin sen sähkömoottorin jäähdytys (?) vai erillinen lämmityspiiri lämmittää myös polttomoottoria vähän lämpimämmäksi.
                    Katselin siis mielenkiinnosta lämpökameralla nyt pienen ajomatkan jälkeen kun tää mietitytti, että kuis tuo polttis oikein tykkää kamelia kovemmilla pakkasilla.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • zakspeed
                      • 2005
                      KLE:t menee ihan sisäisen vian takia pääsääntöisesti vaihtoon, ei ulkoisten osumien. Toki saa sen suhteellisen helposti ajettua kiinni johonkin.
                      Näissä ja perus bensamalleissa on kaksi jäähdytys kiertoa jäähdyttimineen. E malleissa matalapainepiirissä on vielä ilmastoinnin ja välijäähdytyksen lisäksi KLE:n ja EME:n jäähdytys.
                      • Poppamies
                        • Nov 2013
                        • 105
                        Tuli jännä ongelma. Delphin 12a auton mukana tullut laturi vilkuttaa maa ja lataus virhe. Olen aikaisemmin samasta pistorasiasta ladannut. Pitää huomenna kokeilla jossain muualla mut mitä vit... ?
                        Aluksi latasin täysillä kuten ennenkin. Virheilmoituksen jälkeen vaihdoin minimiin eikö mitään apua. Se vilkuttaa virhettä kun vain lyö töpselin pistorasiaan.
                        • Jussi666
                          • Aug 2020
                          • 24
                          Sama täällä, otin laturin auki ja vettähän siellä oli? Kuumailmapuhaltimella hiukan lämpöä ja liittimien putsaus. Kansi kiinni ja toimi kaksi latausta ja taas sama herja. Tilasin uuden ja taas lataillaan. https://www.gigantti.fi/product/kodi...-latauskaapeli
                          330e F30
                          • repsa
                            • 1407
                            • Lempäälä
                            #703
                            hölmö kyssäri, mutta meneekö tuo laturi koti tai auton vakuutuksen piiriin ?
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • Poppamies
                              • Nov 2013
                              • 105
                              Mulla autossa saka turva, pitää hoitaa maanantaina. Kerron miten etenee.
                              • repsa
                                • 1407
                                • Lempäälä
                                #705
                                Ilmoittele, mutta katsoin omanikin läpi :
                                ja hyvä olikin, vaippa oli halki ja ei varmasti olisi tätä talvea enää kyllä ehjänä säilynyt. Tein oman threadin tuolle sähköpuolelle, kun samaa laturia on muissakin autoissa käytössä.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
