F30 330e
  • Poppamies
    • Nov 2013
    • 105
    Originally posted by janner View Post
    Tästä olen samaa mieltä ja just tätä yritin eilen Carlyllä koodata mutta ei löytynyt, hyvin todennäköisesti on vaan käyttäjästä kiinni.
    Moro, onnistuu Carlyllä. Jokainen (4) valo erikseen, ulommat ja sisemmät. Itse laitoin siten, että vain uloimmat palaa aina ja siten kun ajovalot syttyy, niin myös sisemmät. Voisi kyllä olla heti kaikki, kunhan kikkailin.
    Ja eräät kannattaa pistää ignoreen....
    • Jussi666
      • Aug 2020
      • 24
      Ossaisko joku neuvvoo saiskos Bimmercodella etuvaloja stroboille kuten monissa Bimmeri videoissa näyttäis olevan
      Voi tietty tulla sanomista Kissalan pojilta mutta olishan ne välillä mageet
      330e F30
      • Aksuuu
        • Sep 2007
        • 315
        • Rauma
        #723
        Ei ne valot niissä videoissa oikeasti vilku. Videolla LED valot tekevät niin, koska jokin teknillinen juttu mitä en nyt muista/tiedä
        I4 e40 Msport
        Kia Rio 1.2 -21
        ex. 520d F11 LCI -16
        ex. 520d F10 LCI M Sport -14
        ex. 320d E90 -06
        ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
        ex. 320i E36 Coupe -95
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #724
          https://ledlightinginfo.com/why-do-l...icker-on-video
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Aksuuu
            • Sep 2007
            • 315
            • Rauma
            #725
            Täähän se oliki, kylhä mä ton tiesin
            I4 e40 Msport
            Kia Rio 1.2 -21
            ex. 320d E90 -06
            • Evotec
              • 42
              • Pietarsaari
              #726
              Onko kellään ollut sama ongelma kuin meillä, sisälämmöt häviää? Jos sammutta auton ja käynnistää uudestaan lämmöt tulevat takaisin. Ensiksi oli niin että joskus saattoi sisälämmöt puuttua lähtiessä, mutta nyt on pari kertaa hävinnyt kesken ajon...
              G20 330e M-Sport
              Ex: F30 330e M-Sport, F11 530xd M-Sport, E91 330xd, Mini Cooper S, E46 330d M-Sport, E36 320i, 2x E46 328i, E46 320d, E46 320i Touring, E36 318iS, E61 530d, E30 325i Touring
              • Poppamies
                • Nov 2013
                • 105
                Ei ole, mutta oletko ajanut eco prolla? Tai vaihtaa ensiksi vaikka sportille jos tekis jotain tuohon?
                • repsa
                  • 1407
                  • Lempäälä
                  #728
                  onko jäähdytysnesteen pinta kunnossa ?
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • Evotec
                    • 42
                    • Pietarsaari
                    #729
                    Juu...
                    G20 330e M-Sport
                    • repsa
                      • 1407
                      • Lempäälä
                      #730
                      Onko kenelläkään tietoa rangen pidentämisestä :
                      -onko moni käyttänyt bmw:llä auton softatason päivityksessä : onko siinä oikeasti range sähköllä kasvanut ?
                      -miten uusien kennojen lisääminen rinnan/sarjaan nykyiseen akustoon ? F15 on 6 kennoa, F30 on 5 kennoa. Äkkiseltään jo yhden lisäkennon tuuttaus toisi sen 16% lisää rangea.
                      --miten akunhallinta tuon tajuaa ? minkälainen sisänen kytkentä kennoilla ?
                      --olisiko jollain merkkarilla toimivalla kuvia oikeasta akustosta sisältä, googlen kuvahaku ei oikein paljasta vielä mitn ja ei viittis tilata "huvikseen" 2,5ke akkupakettia ruottista. :think
                      Miten voimansiirron samanaikaisen käytön lisääminen : eli siten että bensamoottorista otetaan se mitä otetaan, mutta sähkömoottori työntäisi kokoajan full-max eikä sillä keinotekoisesti pienennettäisi kokonaismomenttia ? ts voiko sähkömoottorin antamaa Nm lisätä, vai onkohan tuossa vaihdelaatikkokonstruktiossa jotain mikä sen estää ?
                      OVH tuon salkun osalta näytti olevan edukas 18ke, ainakin netin avoimilla kauppapaikoilla uusille, niin ei sitä nyt ihan heti viittis lähtee rikkomaankaan
                      Voi olla että kyssärit on ihan hoopoja ja mitään ei ole tehtävissä, mutta, onhan sitä sähköautoihin muihin merkkeihin laitettu jo paljon isompia kennoja nimellisen sijalle ja hyvin toimivat. Kiinnostaisi saada täyssähkön range pidemmäksi, sekä myös sitten yhdistelmämoodiin sellainen taso että saa tehtyä vetareista poranteriä.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • novoiperkele
                        • 109
                        #731
                        Siellä on ilmeisesti kennopaketteja sarjassa. Vähän hankala lisätä rinnalle, ellei lisää kaikkia, joka sitten täyttää koko kontin.
                        Kaapelointi voi olla aika hankala toteuttaa.
                        Ohjelmisto on adaptiivinen akkukapasiteetin suhteen, en tiedä paljonko ylöspäin.
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_5012
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Akkukoteloon ei kyllä mahdu yhtään enempää kennomoduleita tilan ahtauden takia.
                          Täytyisi sitten päivittää CSC piirien johtosarjaa myös laajemmaksi ja SME hyväksymään lisä Kennomoduli(t) / CSC:t. Lataus logiikkaan täytyisi kajota KLE:ssa myöskin.
                          Toki jos soveltaa em asioissa F15phev 6 kennomodulisen rautaosastoa, softaa taytyisi puukottaa varmasti sitten lainattujen komponenttien osalta F30 yhteensopivaksi.
                          Myöskin lisä kennomodulien jäähdytys olisi hoidettava jotenkin.
                          Kaapelointi onnistuisi varmasti, eristysvastus valvonnan varmistaminen lisäkytkennöille myös olisi suotavaa.
                          • repsa
                            • 1407
                            • Lempäälä
                            #733
                            Tuo ahtaus on joo yksi juttu, sekä kokonaislämmönhallinta.
                            Ehkä helpoimmalla pääsisi, jos kennottaa tulevaisuudessa paremman energiatiheyden kennoilla (jos tarvetta ilmenee).
                            Eli lienee tuo pohdinta parempi jättää tulevaisuuteen vain.
                            Mutta, muutama havainto nyt kylmiltä keleiltä.
                            Autoon määriteltynä lähtöaika : pihalla -8C, moottorin vedenlämpö OBD:stä luettuna 8C autoon tullessa. Ei ihan ollut just 7.30 lähtö, kuten se oli autoon määritelty, oli joskus 7.20 tms. Auton sisätilalle ennen autoon menoa n. 5min esilämmitystä päälle app:n kautta.
                            Täyssähköllä ajaessa n.6-7km siirtymä, moottorin vedenlämpö pysyy samana. Sit pysähdys muksun hoitopaikan pihaan.
                            Jatkaessa pysähtymisen jälkeen matkaa, olikin moottorin lämpö paikallaan ollessa noussut lukemaan 15C, eli ilmeisesti polttikselle oli siirretty ylimääräistä lämpöenergiaa jostain.
                            Tästä sit eteenpäin, polttis päälle --> seuratessa hetkellistä sähkönkäyttöä, pystyy huomaamaan että valtaosa auton kiihdyttämiseen tarvittavasta energiasta tuleekin itseasiassa edelleen sähköstä, eikä niinkään polttomoottorista. Polttomoottorin RPM kyllä nousee kaasupolkimen mukaan, mutta jää kuva että ei se pahemmin siellä töitä tee.
                            Polttis käynnissä se lämpenee myös yllättävän nopeasti (vaikkakin vain pikkupakkasta) n.70-80C luokkaan.
                            Ensimittausten/enemmän ajatusta mukana olevalla testauksen perusteella tuntuu, että tuo polttomoottorin "rääkin" siirtäminen :
                            -esilämmityksellä
                            -pienennetyllä kuormalla kun sähkökone tekee suurimman osan työstä
                            ... tekee vain hyvää polttiksen eliniälle. Ja oletus, että melko paljon saasteitakin jää syntymättä, kun kylmää moottoria ei kuormiteta.
                            Olen vain ollut vähän huolissani että kuis tämä hybris nyt _oikeasti_ kestää tätä näennäisesti lyhyttä käyttöä, ja se kun ei ole lohkolämppäriä. Nopeasti asiaa pohtiessani tulee mieleen, että kyllä se taitaa kestää varsin hyvin.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • zakspeed
                              • 2005
                              26ah kennomodulit jos päivittäisi 4.0 akkusukupolven 34ah kennomoduleilla voisi olla kivuttomin ratkaisu.
                              Täytyypä joskus mittailla modulien kokoeroja.
                              • repsa
                                • 1407
                                • Lempäälä
                                #735
                                No mutta sehän ois kyl hyvä Sehän olisi jo meinaan n.30% enemmän kapasiteettia, mikä tekee kilometreiksi sit 6-7km.
                                Yllättävän iso ero käytännössä kun työmatka on vain vartin normaalisti suuntaansa.
                                Seuraava kysymys tietysti on, että mistä noita kennoja löytää, miten BMS sit suhtautuu == onko sähköisessä mielessä suora-bolt-on ?
                                Onko kennoissa minkälaista softalla toteutettua komponenttisuojaa = vaatiiko oikean alustanumeron toimiakseen jne.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
