F30 330e
  • pyroz
    • 6870
    • PK-seutu
    #766
    Originally posted by Daylight View Post
    Tuli tuossa viikko sitten hommattua tälläinen kapistus. Ainoat kriteerit oli suht pienet kilsat, ja msport.
    Tänään kokeilin tuota sähköajoa ekan kerran täysin ladattuna. 23km pääsin pelkällä sähköllä (+1*C), enkä tinkinyt ilmastoinnista tai muista lisäherkuista.
    3 kilsaa pidemmälle ku pääsis, niin se olis kotiruudusta töihin.:think
    Esilämmititkö auton lähtiessä? Sieltä tulisi varmasti tuo 3km lisää jos et lämmittänyt.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      En tehnyt mitään. Onko se siis tuo "ilmastoi nyt" mobiiliapista?
      ///M3
      • pyroz
        • 6870
        • PK-seutu
        #768
        Kannattaa tutustua. Pointti on siis se, että esilämmität auton kun auto on vielä laturissa kiinni. Kun lähdet ajamaan +1 asteessa yön yli olleella autolla, niin alkumatkasta menee todella paljon sähköä kabiinin lämmittämiseen.
        Jos käytät auton omaa matkalaturia, niin se on max. 12A tehoinen. Silläkin pitää jo vähän tarkemmin säätää ja tutustua, jotta akussa on mahd. paljon latausta lämmityksenkin jälkeen. Jos lataatkin vaikka 8A teholla niin akku ei ole silloin liikkeelle lähtiessä ihan 100% latingissa.
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Mulla on apissa tuo "ilmastoi nyt" nimike se mikä alkaa puuskuttaa lämmintä kabiiniin.
          Latausasetus on autossa maksimi. Ainakin eilen oli vielä 100% kun olin 20 min antanun lämmityksen käydä.
          Osaatkos muuten sanoa mikä koodauksessa kusee: Jenkkiparkit saa koodattua päälle, mutta ne värisee selvästi.
          ///M3
          • pyroz
            • 6870
            • PK-seutu
            #770
            Hienoa, jos latauksen teho jaksaa kattaa lämmityksen. Nyt siis pitäisi päästä sähköllä reilusti pidemmälle kun lähtee liikkeelle sekä lämpimällä, että täyteen ladatulla autolla
            Jenkkiparkkeja en ole ikinä ymmärtänyt missään autossa. En osaa valitettavasti auttaa. Tikkurilan ympärioajoihin osallistuvilla on siihen ehkä paremmat vinkit
            • Poppamies
              • Nov 2013
              • 105
              Eco-pro päälle ja kun lämmöt vähänkin nousee, range paranee heti.
              Jenkkiparkit, wtf.
              • janner
                • Nov 2011
                • 23
                • Kempele
                #772
                Kyselin BMW suomelta mihin on kadonnut eDrivie valikoista tiedot sähköllä ajetuista kilometreistä ja miksi tiedot kulutustiedoista ei päivity, mulla ainakin oikein on vain edellisen matkan tiedot
                Tässä BMW:n vastaus:
                ”Hei
                pahoittelen viivästynyttä vastausta
                E-drive valikosta BMW connected appissa. Palvelu on toistaiseksi poistettu, koska palvelussa on teknisiä ongelmia.
                Meillä ei ole mitään lisätietoja tällä hetkellä, jos tai koska palvelu palautuu.”
                Harmittavan vähän on tällä hetkellä dataa saatavissa jos ei itse halua pitää excel kirjanpitoa, mikä tuossa voi olla niin vaikeaa saada toimiin?
                • Daylight
                  • Feb 2010
                  • 675
                  Mulla tuo connected appi bugannu viimesen parin päivän aikana iha huolella. Näyttää et ovet ei olis lukossa, kontti auki. Välillä kuljettajan ovi auki.
                  ///M3
                  • kooma
                    • 1040
                    • Pikis
                    #774
                    Meidän i3 kanssa on appi myös näyttänyt viikon verran mitä sattuu niin laitoin viestiä, sanoivat että päivitä auton connecteddrive softat (kun olet connecteddrive valikossa, paina options ja sieltä update). Oliko sitten tuosta kiinni vai pelasivatko vaan aikaa jotta saavat korjattua heidän päästä systeemit kuntoon mutta nyt ainakin näyttäisi taas pelittävän ok.
                    • pyroz
                      • 6870
                      • PK-seutu
                      #775
                      Siitä sovelluksesta on ennenkin hävinnyt pariksi päiväksi ajohistoria ja kulutustiedot välilehti kokonaan. Sitten tuli takaisin itsekseen. Uudessa sovelluksessa ei ole näitä vielä näkynyt ollenkaan. Ehkä joku päivä
                      • fraatti
                        • 4671
                        Viimeviikolla varmaan 8/10 webaston käynnistyksestä jäi toteutumatta. Melko huonosti toimii koko juttu ajoittain.
                        F11 535dX LCI
                        • repsa
                          • 1407
                          • Lempäälä
                          #777
                          Originally posted by repsa View Post
                          Mites ikkunan huurtumiset kun vaihtaa polttomoottorilta sähkölle, taitaa kuulua jotenkin laitteen luonteeseen ?
                          Ja kyllä, raittari on bränd new, ja näytti olevan myös kaikki konehuoneen muoviosat paikallaan ok.
                          Hah. Kun autoa ostin, oli se lasinvaihdossa sitä ennen.
                          Katselin silloin akkua vaihtaessani, että mitäs vikakoodeja on - kas kummaa, olikin valoautomatiikalta + huurteenpoistosta vikakoodi LIN-väylän puutteesta.
                          No, honasin että "tadaa", revin peilin ympäriltä muovit irti - siellähän oli anturin kaapelin liitin irti. Kas kummaa, kuin taikaiskusta vikakoodit hävisi - ja ei ole huurtunut enää.
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • Tiki
                            • Sep 2020
                            • 27
                            • Kirkkonummi
                            #778
                            Oisko kellää kuvaa 20" vanteil 10,5" ja 9" leveenä?
                            Ja jos jollain ois tietoa meneekö kyseisen kokoiset vanteet alle 10,5" ET 42/ 9" ET 38:think
                            Saa kertoo myös millasta rengastusta noille kannattais miettiä.
                            Ja saakos näihi coilover sarjoja jostai vai meneekö esim 330i/320i, kun ei oo suoriltaa ainakaa löytyny vielä alustaa missä lukis sopivuus 330e.
                            Ja jos jollain sattuu olemaa suora downpipe ylimääräsenä niin voi laitella viestiä!
                            • pyroz
                              • 6870
                              • PK-seutu
                              #779
                              Alustasarjojen valmistajat eivät ole monetkaan erikseen hyväksyttäneet tuotteitaan 330e mallille. Siksi siihen ei tahdo löytyä. Akselipainoja kun katsoo niin samat sarjat sinne käy hyvin, mutta ei ole hyväksyntää niin ei ole..
                              • Tiki
                                • Sep 2020
                                • 27
                                • Kirkkonummi
                                #780
                                Eli taitaa katsastus olla hieman vaikeempaa?
